最近家里的其中一台电脑在开机时会异响一阵,估计是电源不行了,遂准备更换一下,原本是准备直接换ATX电源,不过想到了前不久装的小机器如果把ATX电源换成SFX的小电源空间要多出不少,还能再加几个硬盘,ATX给旧机器后续等原价RTX30卡也方便升级,一举两得,于是找到了先马金钻650M这个不到1元每瓦的SFX小电源,电源这配件可以跨代使用多年,太便宜的不敢用,其他品牌又巨贵,金钻650M这个电源不到1元每瓦,有80Plus金牌转换效率,还可以5年换新,还是比较划算的。
先马 金钻650M SFX电源 开箱▼先马 金钻650M SFX电源在包装上也比ATX电源小上不少,差不多相当于两块普通主板包装盒的大小,金钻650M包装黑色的主色调,正面有电源渲染图和型号,最大的特点印在了右侧:80PLUS金牌认证以及SFX全模组。
▼背面是24K金钻电源这以系列的几大特点,80PLUS金牌认证,DC-DC转换器,单路+12V输出设计等等。通常好一点的80plus金牌以上电源都会应用DC-DC技术,DC-DC结构的电源特性是:+12V最大输出功率约等于电源额定功率,+5V和+3.3V是通过+12V的直流电降压输出,DC-DC结构相比其他方式可以做到更精确的电压控制,因此可以做到很好的电压偏离度等表现。
▼侧面是金钻系列SFX小电源系列各个型号的线材规格,可以看到金钻650M主板供电接口长度300MM,显卡供电接口长度400MM。
▼打开后可以看到简易收纳袋收纳的左侧的小电源和右侧的配件线材。
▼取出配件,主板供电、CPU供电、显卡供电、串口供电、大D口等模组线一应俱全。
▼金钻650M SFX小电源尺寸在125*100*63.5mm,体积相当小巧。金钻650M采用金牌电源常用的LLC +DC-DC架构设计,单路+12V输出,支持温控等,最大可以有90%的转换效率,超过80PLUS金牌接近白金标准。
▼来看下金钻650M的铭牌,可以看到这是一款单路+12V输出的80PLUS金牌转换效率的电源,主机的功耗大头是CPU和显卡,为这两部件提供动力的+12V就是重中之重,金钻650M单路+12V输出,最大电流52A合计可以提供最大624W的动力,可以带动大部分RTX3070系以下显卡。同时左下角有全电压金牌介绍,全电压通俗来讲就是宽幅,可在100V-240V的电压下使用,可以降低电压不稳或者雷电等恶劣天气情况下的宕机。
▼来看下风扇,金钻650M是一个92mm尺寸的风扇,支持温控静音PWM调速。
▼模组接口方面,除主板供电接口外,CPU模组供电接口2个,显卡供电接口也是2个,另外还有3个模组接口供SATA接口或者大D口使用。
▼电源AC输入接口是比较常见的电饭煲接口,支持100V到240V的宽幅交流输入,对于电压不稳的地方可以保证电脑的良好运行。
▼CPU的模组供电线有两根,每根1个4+4的接口设计,总计可以有双8pin的CPU供电动力输出。
▼显卡供电模组线方面同样是两根,每根双6+2pin设计,有4个8pin供电,可以带动大部分RTX3070系以下显卡。对于需要多接口供电的显卡,最好的接法是一根线只使用单个接口,这样可以降低线材和模组连接头处的连接端子的负载,提升稳定性。
▼其他还有SATA模组供电线和大D口模组线各一根,每根4个接口。
▼模组线的长度可以参考如下尺寸,算上前端的供电端子,主板模组供电线在34cm左右,CPU模组线和显卡模组线 差不多,在44cm左右。
▼开始上机,扁平的模组线材配合SFX小电源,安装很顺手。
▼这台机器机箱是先马趣造 I'm,可以安装M-ATX主板和ATX电源,使用自带的SFX电源架安装然后挂载即可。
▼SFX电源挂载到机箱前面板后空间腾出不少,尤其是前面板的两个SSD硬盘位腾出来后可以方便加硬盘。
▼无需使用模组定制线就有不错的效果。
▼相比之前电源位置处的大块头ATX电源,SFX电源占地少很多,顶部可以多加一个风扇了。
▼这套主机的颜值还是比较满意的,白白的纯净的色彩,让人心情愉悦。
好了电源换好了,电源好不好还需要时间来检验,时间是检验质量的唯一标准。体积小巧性能强的金牌全模组SFX小电源,价格不算贵,5年换新的质保,整体来看先马这个金钻650M小电源还是挺有吸引力的。
感谢阅读!
