标题: 白色机箱的灵魂伴侣,海盗船白色版 H100i Elite Capellix 水冷... [打印本页]
作者: 锦衣探花    时间: 2021-2-2 00:31
随着DIY硬件圈的产品同质化现象日趋严重,厂商们开始借鉴外设圈的换壳换肤玩法,很明显白色就受到了厂商们的青睐,越来越多的白色机箱、白色显卡和我们见面,照这种趋势,纯白色的主机构建似乎不再是个伪命题了。美商海盗船最近推出的白色版 H100i Elite Capellix一体式水冷,白色的外观搭配RGB灯光,堪称白色机箱的灵魂伴侣。
包装配件
产品包装依旧沿袭了美商海盗船一贯“搞黄色”的黄黑交织风格,并没有因为是特殊的白色版本而去选用其他配色。正面ID照清晰地展示了产品的外观形态,白色的外观魅力十足!背面以图文结合的方式介绍了产品规格。
拆开包装,配件方面非常丰富:两份安装说明书、两只磁悬浮RGB风扇、一包扣具螺丝、三款扣具、一只CORSAIR iCUE Commander CORE控制器、一枚可替换冷头盖、一把内六角扳手。
三款不同的扣具,分别适用于LGA 1200/115x/2011/2066、AMD AM4以及AMD线程撕裂者的sTR4平台,平台兼容性基本拉满。
由于海盗船RGB风扇的RGB接口比较特殊,是不能直接连接到主板的3PIN或是4PIN RGB灯位的,需要连接海盗船的控制器,才能点亮调节风扇的灯光效果。这次的CORSAIR iCUE Commander CORE控制器是海盗船最新推出的控制器,它配备了6个风扇接口和RGB控制口,最多可以接入6只海盗船的RGB风扇控制风扇转速和灯光效果。
H100i Elite Capellix配备的散热风扇是自家的ML120 Pro磁悬浮风扇,更换了白色皮肤。性能相当强悍——2400RPM的最高转速、75CFM的风量和4.2 mm H2O的风压,同时噪音控制的也很到位,1600RPM以下运转几乎没什么声音。
产品外观
240MM规格的铝制冷排覆以白色镜面烤漆,有类似陶瓷釉面的触感及观感,很能给颜值加分。冷排拥有密集的散热鳍片,配合上13条冷液水道,能够很好的散发热量。
出于增加产品辨识度的考量以及提升质感,冷排两侧都设计有金属铭牌,不过由于侧透机箱面板的封边原因,还是辜负了海盗船的这份美意。
H100i Elite Capellix冷头沿袭了海盗船家族式的矩形设计,这次冷头引入了Capellix RGB LED 照明解决方案,相较于普通的LED灯珠,Capellix LED发光效能提高了60%,灯光的渲染表现自然更上一层楼。一并引入的可替换冷头盖设计,也为用户带来不一样的视觉观感和DIY乐趣。
纯铜散热底座,出厂已经预涂硅脂和预装了Intel扣具,嘤特尔用户到手直接安装使用。农厂按摩店用户也不要慌,H100i Elite Capellix冷头采用的免工具拆装设计你不用在冷头上费心费力的拆拧螺丝安装扣具,只需拔下预装的Intel扣具再插入AMD平台的AM4扣具就可以了,非常简单方便。
冷头线材非常精简:一根3PIN水泵测速线,一根特殊的22PIN数据线,安装更加方便的同时也减轻了安装后理线的烦恼。
安装操作
冷头上的3PIN水泵测速线接入主板的PUMP FAN或者CPU FAN接头上,22PIN数据线接入附件中的CORSAIR iCUE Commander CORE控制器上。冷排风扇的线材接入CORSAIR iCUE Commander CORE控制器,再将控制器上的USB接口连接至主板USB2.0接头、SATA接口连接到电源的SATA供电线上,就可以通电开机,享受流光溢彩的RGB灯效了。
H100i Elite Capellix由海盗船的iCUE驱动提供软件支持,在iCUE里可以自由调节RGB风扇灯光和转速以及水冷头的灯光效果,灯效的可玩性很高,可以同时让接入的五只风扇分别展现不同的灯效,精细到每颗灯珠。
性能页面可以对冷头、风扇的工作模式进行调整,除预设的静音、均衡、极限以及零RPM模式四种工作模式外,可以自行设置相关参数。
性能测试
安装平台为MSI MPG Z490M GAMING EDGE WiFi主板+i5-10600K,这颗CPU的体质比较差,需要加电压到1.40V以上才能稳5.0Ghz,其功耗基本上也到200W左右了,雷王!
微星BIOS里设置自动超频,电压1.35V下超频4.6GHZ,待机温度25摄氏度,利用AIDA 64的单拷 FPU进行拷机,运行15分钟后功耗保持在165W左右,CPU温度为73摄氏度。
手动超频,电压给到1.40V超频至5.0GHZ,待机温度30摄氏度,利用AIDA 64的单拷 FPU进行拷机,运行15分钟后功耗保持在200W左右,其温度保持在87摄氏度,相当理想的一个散热效能。
满负载情况日常一般很难出现,而超频5.0GHz玩 APEX,CPU温度基本保持在50摄氏度左右。
结语
美商海盗船 H100i Elite Capellix一体式水冷拥有磁悬浮风扇、高性能离心水泵、灯效更加突出的Capellix冷头,散热和灯效的表现都非常的优秀,如果你想打造一台高性能的白色主机或是装点你的白色机箱,我想H100i Elite Capellix一体式水冷都是个不错的选择。
作者: watercooled    时间: 2021-2-2 12:05
一套全纯白色 真好看
作者: 在寂寞中季节    时间: 2021-2-3 09:28
白色颜值真棒啊
作者: laomu0515    时间: 2021-2-14 20:34
水冷 好厉害
