标题:
读速7000MB/s!西部数据WD_BLACK SN850 1TB固态硬盘开箱试玩
[打印本页]
作者:
管家
时间:
2021-1-30 00:22
标题:
在AMD发布支持PCIE4.0的X570芯片组后,不少硬件玩家对PCIE4.0的显卡和SSD产品望眼欲穿,而在上一年,不少大牌SSD都发布和展示了自己的PCIE4.0产品,其中三星980PRO和西部数据SN850都备受玩家瞩目,由于之前有小伙伴提问后者表现勾起了管家的好奇心,索性就搞了个SN850 1TB来做个详细测试,在这里给大家分享一下
开箱部分
和之前西部数据黑盘的包装一样,西部数据WD_BLACK SN850 NVMe SSD(下文简称WD_BLACK SN850 1TB)的包装走了全黑配色+橙色点缀的高对比风格,包装信息简洁明了,从包装正面可以看到7000MB/s的读取速度以及PCIE4.0特性。
包装正面
产品定位游戏GAMING
PCIE4.0下实现7000MB/s读速
嗯嗯~特点是高性能
包装背面
产品支持五年质保
相比之前管家测试的SN550蓝盘,本次的WD_BLACK SN850 1TB主打发烧性能以及GAMING游戏定位,而在质保方面同样支持5年质保。
1000000 IOPS也是相当可观的
全套附件
和大多数M.2固态硬盘一样,WD_BLACK SN850 1TB除了固态硬盘本体和箱说外,并没有附赠其他附件;考虑到本身高性能的表现和定位,管家个人建议玩家们自行购买散热片搭配使用;值得一提的是,SN850继承了之前BLACK系列的特点,会有自带散热器的版本,如果不打算自己动手的玩家可以入手标配散热的版本。
产品细节
WD_BLACK SN850 1TB本体使用黑色PCB设计,盘身尺寸为2280,兼容大多数主板和笔记本;PCB本身采用单面设计,对于市面上大多数第三方M.2散热有较好的兼容性,而作为一款定位高性能的玩家产品,SN850的PCB上带有外置缓存,而闪存颗粒封装数为两颗。
WD BLACK SN850 1TB正面
M.2 M Key接口,支持PCIE X4
PCB部分使用单面设计
卸除贴纸遮盖
在主控方面,WD_BLACK SN850 1TB使用了闪迪自研主控,型号为20-62-10035-A1,产地为中国,相对于上一代SN750黑盘的20-82-007011的面积要更大一些,主控本身支持PCIE4.0 X4和NVME 1.4协议。
闪迪主控20-62-10035-A1
产地中国
WD_BLACK SN850 1TB本身使用了外置缓存方案,缓存颗粒为一颗镁光的DDR4 SDRAM D9FWH,具体型号为MT40A512M16LY-075:E,工作温度限制为0~95℃;相较于DRAM-less+HMB技术的无缓存方案来说,其性能表现会有显著的提升,通常情况下,外置缓存方案的固件会在SLC CACHE空间上较为激进。
缓存部分特写
镁光DDR4 D9WFH
在颗粒方面,WD_BLACK SN850 1TB使用自家的闪迪原厂3D NAND,单颗容量512MB,共封装两颗,其中在1TB版本中,SN850的写入总量限制在600TBW,从颗粒磨损的角度去看的话,SN850在寿命和可靠性方面都有所保证的。
闪迪原厂颗粒,产地马来
在上机测试前,作为高性能游戏定位的M.2 NVMe SSD产品,当然要自己配备一款散热片啦,管家在本次测试中和之前一样采用了来自佳翼的散热片,方便对比。
测试时使用的散热片展示
测试平台展示
大概就这样
Dashboard软件简介
在软件维护方面,WD_BLACK SN850 1TB是支持西部数据自家的Dashboard软件管理,软件本身除了提供性能监控和固态硬盘温度/健康状态分析外,还提供了WD_BLACK系列独有的游戏模式切换。
Dashboard
除了切换游戏模式以外,Dashboard可以为WD_BLACK SN850 1TB提供固件更新、全盘擦除、硬盘克隆等常规管理工具;而黑盘Dashboard软件的界面使用了黑橙配色,视觉上更加醒目一些。
支持计划TRIM
固件更新功能
关于游戏模式,管家认为这有点像游戏显卡的一键切换超频/静音BIOS的类似功能,切换成游戏模式后,WD_BLACK SN850 1TB的固件会针对游戏负载来优化文件读写,两种模式实际表现会在下文中做对比。
切换游戏/普通模式需要重启电脑
基准性能测试
在本次测试里,管家选用来自AMD的R7 5800X搭配MSI X570 CARBON主板,BIOS更新至AGESA 1.1.9.0的beta版本,并手动锁定CPU频率至1.25v 4.6Ghz,同时搭配威刚XPG D40内存并打开XMP超至3200MHz CL16;并把固态硬盘安装至直连CPU通道的PCIE4.0 M.2插槽上;PS测试软件均更新至最新版本。
CrystalDiskInfo
在CrystalDiskInfo中看到,管家手上这枚WD_BLACK SN850 1TB支持NVME 1.4协议和S.M.A.R.T.、TRIM等功能,同时传输模式也工作在PCIE 4.0 x4下。
CrystalDiskMark 1GB成绩
在CrystalDiskMark中,WD_BLACK SN850 1TB的随机读写达到了官方标称的7000MB/s和5300MB/s水平,实际成绩为7069.80MB/s和5253.72MB/s,整体表现上比三星980 PRO强一点,而在4K分数部分表现更出众,达到了91.44M/s,整体成绩用惊艳来形容并不为过;
在本次测试中,管家在CrystalDiskMark项目中加入更严格64GB测试,目的是对比产品的速度变化状况,从实际测试成绩我们可以看到WD_BLACK SN850 1TB的表现非常理想,各项目分数和1GB保持一致,相比某些盘换成64GB下大幅掉速的情况好不少。
CrystalDiskMark 64GB成绩
来到AS SSD Benchmark跑分项目,和之前测试一样,AS SSD Benchmark由于算法原因,跑分表现要比CrystalDiskMark低那么一点,WD_BLACK SN850 1TB在1GB下取得了8945总分,其中连续读取6058.91MB/s,连续写入5053.59MB/s,4K读取80.54MB/s;而在10GB跑分中,WD_BLACK SN850 1TB和之前CrystalDiskMark项目一样,并没有因为读写压力加大而出现降速,值得肯定。
AS SSD Benchmark 1GB成绩
AS SSD Benchmark 10GB成绩
来到TxBENCH,TxBENCH终于更新了~这次测试软件的版本为0.98b,在测试得分方面和之前CrystalDiskMark大同小异,顺序读取达到了6862.180MB/s,顺序写入则超过标称到达5351MB/s,基本上符合官方宣称的速度表现,而4K部分性能则为84.868MB/s。
TxBENCH跑分成绩
在查找了一圈后,Anvils Storage Utilities还是没有更新,考虑到本身跑分算法和兼容性都比较老旧,这成绩就权当参考,看看就好。
普通/游戏模式对比测试
作为西部数据WD_BLACK系列特色,WD_BLACK SN850 1TB是支持游戏模式的,管家通过Dashboard软件更新至于最新固件611110WD,并通过Dashboard切换普通/游戏两种模式进行跑分对比,对比项目为CrystalDiskMark的1GB和16MB两种场景,加入16M成绩是考虑游戏读取一般以大量小文件为主。
更新固件至最新611110WD
游戏模式下1GB得分
普通模式下1GB得分
游戏模式下16MB得分
普通模式下16MB得分
相较于普通模式,WD_BLACK SN850 1TB在游戏模式下随机读写等项目中并没有太大变化,区别较大的是4K性能会有一定程度的提高,虽然提升幅度并不算大,毕竟普通模式的速度表现已经非常快了。
SLC Cache大小&全盘写入测试
关于SLC Cache大小部分,管家在之前改进了相关测试方法,由于HD TUNE PRO的文件基准在群联等新主控下会出现不准确情况,所以直接使用删除分区+TxBENCH RAW模式高级测试中的执行全盘写入测得。
RAW模式下执行全盘写入
掉速所在位置
制作成折线图方便观察
实际SLC cache容量为278~280G
在执行全盘写入过程中,WD_BLACK SN850 1TB在开始到58秒时一直维持在5200~5300MB/s速度上写入,到达58秒时候速度开始下降,此时写入量为298807984128bytes,换算后得出结果是:WD_BLACK SN850 1TB的SLC cache大小约为278~280G。当SLC cache耗尽后,速度稳定在1100~1200MB/s附近,SLC cache空间非常可观。
温度测试
相对于性能规格,不少玩家更在乎自己的SSD表现是否稳定可靠,这对固件本身写得好不好有一定要求外,还关系到主控在工作情况下是否会因高温带来降频,管家通过CrystalDiskInfo进行温度监控,对比待机和TxBENCH执行全盘写入完成时的温度截图,此时室温为广东冬天一月底,室温读数19度。
待机20分钟后温度在34度
全盘写入完成瞬间48度
WD_BLACK SN850 1TB的待机温度相当不错,只有34度;在经过10分钟左右全盘写入压力测试后,WD BLACK SN850 1TB温度在48度,温度表现还算不错,比起某些加装了散热片后还会70度高温的玩意强太多了。
总结:7000MB/s读速的高性能游戏NVMe SSD
在这次性能测试中,WD_BLACK SN850 1TB的总体表现可以用惊艳来形容的,得益于PCIE4.0带宽优势,7000MB/s读取搭配5300MB/s写入,相比3.0时代的NVMe SSD提升巨大;大容量DDR4缓存+大SLC cache方案,在保证性能的基础上进一步减轻掉速问题,提升日常体验;相对低温表现+原厂颗粒+5年质保,可靠性值得认可。管家认为,西部数据WD_BLACK NVMe SSD 1TB适合预算充足且对储存性能有极致追求的发烧友玩家选择。
作者:
在寂寞中季节
时间:
2021-1-31 17:39
这个速度太强了。
作者:
管家
时间:
2021-2-1 12:22
在寂寞中季节 发表于 2021-1-31 17:39
这个速度太强了。
谢谢支持啦,速度是挺快的,当然价格也挺贵的,期待PCIE4.0能普及
作者:
watercooled
时间:
2021-2-1 12:35
速度很可以
作者:
laomu0515
时间:
2021-2-14 20:42
挺大
Powered by Discuz! X3.1
