标题: 音视频创作不怕,贴身助力解忧!塞宾AudioWow声卡麦克风 [打印本页]
作者: onemoononestar 时间: 2021-1-24 14:22
移动互联网时代,自媒体盛行,身边不少朋友都纷纷化身UP主,通过手机录制视频来分享身边精彩,表达见解主张。为了紧跟大众脚步,本人也开始尝试着做视频,不过在真正做时才发现,光靠手机是不行的,还缺少台专业的录音设备。选来找去,终于发现了塞宾推出的智麦,小巧的体积和出色的拾音,以及显著的降噪表现,令人很是满意。最近它家又出了款声卡麦克风,性能更为强大不说,很多特色功能也使制作出的视频更富趣味,也更显专业。而且与智麦还可以组合在一起。尝鲜入手后就近期体验谈下感受吧:
产品包装采用了与智麦相同硬壳礼盒装,右上角的2020 CES大赏引人注目。透过封绘可以看到此次的型号名为“AudioWow”,声卡麦克风。而盒背底部可以看到支持Apple的“全家桶”。
与早前推出的“SmartMike+”相比,增加了EQ、变声以及喜闻乐见的无线K歌等,在功能上要更为丰富。当然,二者是可以组合搭配使用的。另外在对称角上亦可得知其支持主流的安卓和IOS平台。
内容物方面,除声卡麦克风主机外,相关的配件还是蛮多的,光说明书就厚厚的一沓儿(集成有各国语言),Type-C口充电线、3.5mm的监听耳机(入耳式)、防喷/风绒毛罩等,因为本人已有智麦,所以还另购了两条转接线(T/R模式下使用,为3.5mm公对公 3芯/4芯连接线)。如果能标配个收纳用的保护套就更好了。
塞宾AudioWow的具体“三围”为45*27*12mm,其身形与普通U盘相差无几。仅14克的重量夹于衣领处并不会成为负担。
塞宾的这款声卡麦克风在外观上相比智麦更像是被压扁了。虽然体形大了一圈儿不止,但扁平化的机身更容易塞在裤兜口袋而不至突兀。在机身的设计上也延续了自家的设计语言。
3.5mm的耳机接口被放置在了顶右,搭配附赠的耳机可实现实时耳返,拥有超低延迟实时硬件监听。我们在录制VLOG或K歌时可以实时监听自己说话的声音,以及时纠正发音瑕疵。另外在其一旁还有指示灯,可实时查看充电、连接状态。AudioWow还可以外接麦克风,与内置的麦克风一起组成立体声双声道,以实现双点拾音。
不同材质和配色均有不同,两段式机身上,头部和背夹分别为银色的铝合金和锌合金,其中在顶额还设计有6mm的高灵敏度全指向麦克风(灵敏度为-36±3dB)。而底身则为黑色磨砂处理的PC+ABS塑质。右侧的“一点红”开机键为其增添了一抹靓丽。
机身底部的Type-C插口,可连接移动电源充边用,因为接口与手机通用,这样出门使用就不用额外多带根儿线啦。AudioWow内置的电池容量为130毫安,一次充满(约两小时)需使用5至6个小时。
外观就说这么多,具体就功能、体验环节上展开详细说下。首先AudioWow的连接还是很简单的,像普通蓝牙耳机连接就行了(有剩余电量显示)。不过要实现更多功能拓展的话就需要下载同名的APP了。
整个UI界面以纯黑为背景,清爽低调。我们可以自由的在音/视频录制间切换。软件提供了丰富的功能选项,针对于喜欢K歌,或者做音/视频节目的人,专门内置有混响、EQ、变声等功能,比如EQ项就有低沉、高亢、美声、清亮、柔美以使其声音更符合理想中的声音需求;而变声对于轻松搞怪,或者因为职业/隐私,不想被辨识出来的人来说尤为有用(提供有男女声、娃娃音、电音和机器人声等五种声音)。
而对于制作VLOG的朋友,通过APP自带的降噪、增益、监听、混音等,可以部分或者全部替代后期混音。在体验中,语音自动生成字幕功能十分实用,AudioWow支持中、英语音识别,实测无论是全程中文,还是夹杂英文都能够较为准确的分辨出来,如果有个别地方的文字错误,也可以直接更正。
在做音/视频节目录制时最担心的就是所处环境的噪声影响,因背景音太过嘈杂,而导致录音音质很差。而通过手机或蓝牙耳机直录往往就会有着不尽如人意的效果。而塞宾Audiowow体积小巧,便于携带的同时,其降噪能力也相当突出,可识别周遭噪声,在对其抑制的过程中,声音的灵敏度、指向性、音质等都几乎没有改变。
此外,它的降噪是智能化的,并非“一刀切”,通过多级可调幅度,可适度保留以获得更自然的环境音效,做到了真正的“多级可调主动降噪”。
前面说过,AudioWow可与SmartMike+智麦一起“服用”。实现方式也很简单,可直接蓝牙连接,组成TWS模式。也可以将前者作为发射端(佩戴在身上),而智麦则充当接收端,通过转接线来连接设备(也就是T/R模式,一般是嫁接到单反之类的设备)。
实际体验方面,本人特意在人流量较多的公园、小区进行现场录音,相较手机直接录制的声音效果对比不难发现,AudioWow的降噪深度可以达到70db,录制过程中周围环境的嘈杂声能够得到有效的抑制。另外搭配耳机的实时耳返也可以在录制时针对发音、口误等情况及时做出相应调整。
而后期在对声音进行处理时也相当简便,生成的字幕搭配视频画面使制作出来的视频节目更显专业。省却了后期处理的很多麻烦,即便是像本人这样的小白也能轻松快速搞定。另外,该声卡麦克风还支持蓝牙一拖二,想要录制双人节目的朋友无疑大为助益,对新手来说很是友好。
总 结:AudioWow声卡麦克风可以说是继智麦后,塞宾所推出另一专业神器了。相较后者,它新增了EQ、变声等功能,既是麦克风,又是声卡,通过专属APP的设置能满足变声、K歌、VLOG制作、音视频后期处理等多元化需求。迷你袖珍的体积令它可以随时随地成为贴身助力。加上强大的多极降噪能力,无论是对于UP主、节目制作者,甚或录音、报道都是颇为不错的选择。
作者: laomu0515 时间: 2021-1-24 14:58
手机更漂亮
作者: 在寂寞中季节 时间: 2021-1-24 21:20
这个麦克风有点意思啊
作者: watercooled 时间: 2021-1-25 12:23
太专业了
