标题: 简单实用的白色小板,七彩虹CVN X570M GAMING FROZEN开箱试玩 [打印本页]
作者: 管家 时间: 2020-12-30 15:40
提起白色PCB主板,我想不少玩家会想到早年的蓝宝海外型号主板、MSI的极地系列和七彩虹新出的FROZEN系列,毕竟装一台白色主机还是挺带感的,而最近七彩虹的CVN X570M/B550M GAMING FROZEN新品加入了AMD5000系列CPU的支持,管家也入手一片beta BIOS版的,在这给大家做个试玩分享一下~
开箱部分
和之前CVN系列基本上一致,七彩虹CVN X570M GAMING FROZEN(下文简称“CVN X570M FROZEN”)主板的包装风格也是走了简洁路线,雪地迷彩底色搭配橙色的X570M字样非常醒目,而主板本身主要特点除了白以外还有支持ARGB同步功能。
包装正面
详细型号名字
采用X570芯片组并支持RGB功能
包装背面
跳线插针辅助工具
ARGB转接线材
全套附件
作为一款主流定位的CVN系列主板,CVN X570M FROZEN的附件还算丰富,除了基本箱说和驱动光盘外,还附赠了机箱跳线辅助工具、5V三针ARGB转接线材以及3条SATA3线。
产品细节
CVN X570M FROZEN主板本身采用白色PCB设计,搭配改良后的银色铝型材散热模块,外观上非常清新,而CVN X570M FROZEN大小为标准MATX尺寸,主板本身支持4条内存和双M.2固态硬盘,定位和热门的TUF GAMING/MOTAR类似,强调高集成度和拓展性。
主板正面
改良后的供电散热模块
来到内存插槽部分,CVN X570M FROZEN使用了单边卡扣设计,这种设计常见于MATX和ITX,主要作用是方便玩家在不卸除显卡情况下也能更换内存。
单边卡扣内存插槽设计
来到PCIE通道部分,CVN X570M FROZEN配备两条带金属盔甲加固的PCIE X16插槽和一条PCIE X1插槽,主板全通道支持PCIE4.0规范;M.2方面,主板自带两个2280长度的M.2接口,其中第一条插槽附带了散热片。
PCIE插槽和M.2散热片
M.2插槽
在芯片组散热部分,由于X570芯片组发热较大,CVN X570M FROZEN配备了小风扇来保证其稳定工作,而芯片组的外观设计上沿用了七彩虹AD OC系列显卡标志性的“能量核心”造型,在主板点亮后芯片组周围还有RGB灯效。
芯片组散热特写
点亮后带RGB灯效
在储存接口方面,CVN X570M FROZEN标配了6个SATA3.0接口,满足大多数用户硬盘拓展需求;而前置USB3.0接口设置在主板底部。
前置USB3.0+6个SATA3接口
在后置IO方面,CVN X570M FROZEN配备了2个USB2.0接口、6个USB3.1 gen1(其中一个为type-C)和一个键鼠PS2接口;主板配备HDMI和DP各一个,满足主流显示输出;音频输出部分和网口部分则比较常见,分别为8声道口和一个千兆网口。
后置IO一览
在风扇接口方面,CVN X570M FROZEN配备4个4PIN PWM风扇口,分别位于主板的四面边上;而RGB灯光方面,CVN X570M FROZEN配备了两组5V ARGB和两组12V RGB,前者位于主板底部两侧,后者内存插槽顶部和主板底部。
2个4针12V RGB+2个3针5V ARGB+4个PWM风扇口
主板启动debug灯
拆解&集成芯片部分
和同期定位的主板一样,CVN X570M FROZEN在供电部分做了改进,升级了供电元件规格和增强了供电散热模块,应对3000/5000系列的6~8核心处理器超频还是没问题的。
主板供电部分
散热片细节特写
在供电PWM方面,CVN X570M FROZEN使用了来自立锜Richtek的RT3667BB PWM方案,该PWM方案最大支持4相核心+2相NB/SOC;在CVN X570M FROZEN中,RT3667BB通过并联方案实现8相核心供电,再通过一颗小driver驱动2相NB/SOC供电,联合组成8+2相处理器供电,整体规格还算不错。
供电部分全貌
PWM控制芯片
在供电元件方面,CVN X570M FROZEN使用了单位较大的R80封闭铁素电感和黑化钰邦固态电容;核心部分供电mos管为2上2下配置,上下桥分别是ALPHA & OMEGA的AON6414A和AON6354,其中前者规格为30V/30A,后者则为30V/83A;而NB/SOC部分则使用同型号1上2下设计。
供电部分用料
NB/SOC供电driver
8PIN外接供电输入
在集成芯片部分,CVN X570M FROZEN的声卡部分使用小螃蟹ALC892+Nature Audio强化方案,主要增强在于增加芯片屏蔽罩+配备了尼吉康音频电容,减低耳麦底噪;而集成网卡部分则是的小螃蟹RTL8111H+LAN protection,前者是一款常见的千兆集成网卡,后者则是减低干扰的屏蔽保护。
集成芯片及用料一览
XMP部分功能展示
在管家写这篇分享的时候,CVN已经更新BIOS至图形化界面了,即和之前CVN/IGAME Z490那样的图形化界面,所以本次试玩的BIOS图片就权当功能方面来介绍吧~
超频选项卡
在进入BIOS以后,切换到超频选项卡中,我们可以看到最下方有个Memory Configuration,回车进去后会看到一个Memory Overclock。
内存超频3种模式
在内存超频中,该版本BIOS含有3种模式,即Auto自动默认、Mamual手动以及Easy mode一键超频,自动模式就不用介绍了,手动模式下可以开启XMP读取内存上的超频档案,或者玩家手动调参数;而Easy mode简单模式则是七彩虹调试好的通用参数方案,玩家只要选一个设定再回到超频界面改个电压F10回车即可。
手动manual模式
加载XMP设置档
虽然Easy mode有很多选项,但是由于AMD CPU本身IOD FCLK可超幅度的问题,超高了会出现自动分频,需要玩家自行找到最佳效率点。
Easy mode建议模式
其实算是一键超频了吧
默认性能简测及超频对比
在本次简单测试中,管家选用AMD R7 5800X搭配CVN X570M FROZEN进行简单性能测试,在默认性能部分,主板开启XMP3600+其余默认状态进行各项性能测试,并且通过更换第三方散热器来进行超频,进行前后结果比对。
默认测试下使用AMD棱镜散热器
CPUZ+系统截图
得益于AMD zen3缓存部分的改进和对工艺的把握,在跑分方面5800X超越10700K默认一大截,CPU在主板默认设定状态下开启了PBO,单核最高4.85G(其他核心3.7),在CPUZ跑分中,5800X单核得分高达668分,多核得分则为6774。
默认状态下CPUZ跑分
而内存方面,5800X搭配CVN X570M FROZEN开启XMP 3600后,内存读取成绩为50462MB/s,内存写入为28728MB/s,内存延迟为62ns,相比上一代有所改善,但离英特尔的内存性能还是有相当差距。
1xCCD+1xIOD的3000/5000系列
之前有人问过内存写入为什么会低一截,这其实是AMD的1xCCD+1xIOD 处理器(八核及以下的3000/5000系列),核心CCD写入IOD是16B/cycle,读取是32B/cycle,导致这些只有一块核心CCD处理器上,内存写入会卡在瓶颈30000MB/s附近,相比读取明显少一截,只有购买像3900X/5900X及以上规格的CPU才能缓解内存写入瓶颈。
XMP3600内存+默认设置跑分
CINBENCH R15跑分(默认状态)
而在AMD玩家间最喜欢跑的R20和R15中,5800X搭配CVN X570M FROZEN分别得出6109分和2613分。
CINBENCH R20跑分(默认状态)
通过更换散热器为利民老款TA120并设置风扇转速最大,在BIOS中关闭PBO并手动设置倍频和电压,让我们看看CVN X570M FROZEN能超多少吧。
5热管单塔还是很猛的
关闭睿频和提高温控温度至100
设置倍频X46,电压1.275V
CPUZ截图(全核4.6G)
在超频至于全核4.6G 1.275V下,CPUZ跑分为单核633全核6687,相对于默认PBO下分数弱一点,而考验CPU多线程的R15和R20为2658和6123,相比开启PBO更高一些,可见如果打算让CPU性能表现更平稳的话超全核比较好,打算让跑分好看直接开PBO。
CPUZ跑分(全核4.6G)
CINBENCH R15跑分(全核4.6G)
CINBENCH R20跑分(全核4.6G)
超到4.6顺手跑个FPU烤机,结果10分钟下来CPU温度达到77度,测试时的温度为广东冬天19度室温,烤机时CPU电压读数从1.275上升至1.312v。
FPU烤机10分钟(全核4.6G 1.275v)
既然4.6稳定了那么试试4.7G吧,管家进BIOS里面把电压设定在1.387V,倍频设定为X47,F10回车后顺利开机~
超个4.7G试试
CPUZ截图(4.7G 1.387V)
CPUZ跑分(4.7G 1.387V)
在超至4.7G 1.387V后,5800X除了CPUZ单核跑分外,在CPUZ多核、CINBENCH R15/R20分数上都有了明显进步,分别提高至6846、2702以及6264,不过这也是有代价的,这时候烤机全核已经95度,看来管家手上这颗挑战全核4.8G的希望并不大,大概需要玩家更换更好的散热器才能解决5800X的高温问题。
CINBENCH R15跑分(4.7G 1.387V)
CINBENCH R20跑分(4.7G 1.387V)
总结:实用的白色小板
在本次开箱试玩中,七彩虹CVN X570M GAMING FROZEN的表现是比较实在的,加强的散热模块和规格不错的用料能保证5800X在全核4.6~4.7G下的基本稳定;双M.2固态安装位+PCIE4.0固态,战个未来没问题;白色PCB搭配银白色散热模块颜值不错,而能量核心的散热片造型也颇为酷炫,再加上4组RGB灯口,玩灯也是没问题的;据了解目前在售的该主板已更换为新的图形化BIOS,比起管家这次测试的美观;至于超频方面仍存在短板,BIOS中CPU功能/电压的可调选项有待丰富和加强。
管家认为七彩虹CVN X570M GAMING FROZEN是一块面向主流游戏玩家且拓展性不错的MATX X570主板,适合对纯白PCB有特殊爱好的、或者对小幅度超频感兴趣的玩家选择。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-12-30 17:00
白色主板好看,开关线的辅助工具好评,竟然主板到现在,机箱的线还不做统一接口
作者: 管家 时间: 2020-12-30 17:25
毕竟有些机箱只有开关嘛~比如追风者那些RGB机箱,都是灯效控制线的说
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-12-30 18:50
确实,每次插这个线就很麻烦
作者: watercooled 时间: 2020-12-31 12:56
手办不错
作者: 管家 时间: 2020-12-31 13:48
看来手办才是主角呢23333
作者: laomu0515 时间: 2021-1-1 23:08
这个颜值可以
