标题: 简单升级迎来出色效果,各位玩家小伙伴你觉得怎么样? [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2020-12-27 00:09
闲着没事最近又升级了一下我的电脑,其实说升级也就是换了换配件,主板和CPU,显示器什么那的都没有折腾,毕竟就拿10700K和微星Z490来说,性能还是够用的,哈哈!
下面来看看这是都折腾了啥:骨伽 GEX750金牌全模组电源、九州风神九州风神水元素360 ARGB水冷、索泰(ZOTAC)RTX3070 X-GAMING OC 8G显卡,以及九州风神(DEEPCOOL) CF120 PLUS,那么最终的效果如何,我们一起去看看吧!
电源介绍:
每个厂家都是自己的包装风格,骨伽也不例外。这款骨伽GEX750电源的包装采用黑橙相间的颜色搭配,沉稳中带着一丝活泼。当然作为一款计算机的电源,稳定高效的运行才是重点。或许这就可以解释为什么包装盒上黑色多一些。左上角是品牌的logo,右上角是5年质保的字样(只换不修)和 80Plus 金牌认证的图标。正中间就是这款电源的外观,颜值还是不错的,在底部是电源的型号。
先来看看骨伽 GEX750金牌全模组电源的全家福:电源、电源线、模组线、说明书质保卡、当然还有安装螺丝。
骨伽 GEX750金牌全模组电源尺寸为160*150*86mm,标准的ATX电源设计。电源整体做工不错,边缘打磨的也非常圆润。电源采用的是120mm的动态液压散热风扇,可以在低转速的情况下提供更多的风量。此外,正中间是骨伽的Logo,看上去还是颇有感觉的。
背面标注了 GEX750全模组金牌电源的规格参数以及生产认证等安全信息。作为一款 80Plus 金牌认证的电源来说,GEX750其转换效率达到了 91.37%。目前主流的显卡就是RTX3060或者RTX,对于750W 额定功率的电源来说,还是没问题的。如果你使用的是3080显卡,那么还是选择850W电源吧,放心。另外,骨伽 GEX750 提供五年的只换不修质保,虽然不是10年,不过质量还是很可靠的。
电源采用的是烤漆工艺,做工不错,手感也不错。通过这些散热孔我们还可以清楚地看到电源内部的元器件,据悉骨伽 GEX750 采用了当下业内公认的高品质日系 105 ℃电容与待机电容。目前一线的高规格电源几乎都是采用日系电容,因此品质还是有保障的。
这款电源还搭载了 LLC 与 DC-DC 电路以及 Tri-Sense(3.3V,5V,12V)的设计。优秀的软硬件搭配,将这款电源的突发电压,变动范围控制在 ± 3%以内,因此这款电源可以平稳工作、而且还有降低辐射的效果。
全模组设计,优点不用多说,玩家最喜欢的设计,用几根装几根。装机的时候方便走线,整体来说目前全模组电源是重点推荐的产品,用过后你就知道直出是多么的落后,哈哈!
标准的扁平线风格,原装的线材足够强悍,放心“食用”,如果你有特殊的需求,那么可以自己去定制电源线,当然额外的开支并不少。所以如果没有特殊的要求,直接使用原装的线材就可以。
散热器:
说起九州风神大家一定不会陌生,虽然不算是一线的品牌,不过也是深耕散热多年,拥有众多的粉丝。而且随着“Anti-Leak Tech Inside”自卸压新技术使用,九州家的水冷也是越来越安全。通过前面的包装盒也可以看出水元素360 ARGB水冷支持4大主板厂商的RGB(5V3针)灯光同步系统!
附上全家福:九州风神水元素360 ARGB水冷主体一台、3个风扇、安装配件、以及说明书。
九州风神水元素360 ARGB水冷冷头,虽然没有堡垒的漂亮,不过在内部使用的硬件非常还是没有什么差别的,毕竟产品要有差异化表现才可以。冷头的叶轮采用闭合叶轮设计,可以增加液压。而陶瓷材质的轴承与轴芯,保证水冷的寿命。
镜面纯铜底座显然已经成为当今水冷产品的标配了,九州风神水元素360 ARGB水冷也不例外,最大化的和CPU表面接触,提供最大化的散热。其实懂行的都知道,镜面底座成本高,像酷冷和海盗船的旗舰产品几乎都是采用的镜面纯铜底座!
上面是水冷的注水孔,这个一般不需要用,有的小伙伴说里面其实是冷却液并不是水,到底是不是我也没有拆开,哈哈!下面的泄压阀,就是九州的Anti-Leak Tech Inside”自卸压技术。全新的泄压阀设计,可以动态的管理冷排内部的压力,让冷排内部的压力始终保持在一个比较低的水平,从而大大减少漏液的可能。
散热鳍片很密、水路很多,做工也非常不错,这么大面积的散热鳍片,可以快速排出CPU所产生的热量。
九州风神水元素360 ARGB水冷使用了自家的三支120mm静音风扇,支持PWM智能调速,9个叶片上有导风槽,聚风能力更强。在边角部分,还有这样的类风道设计,帮助气流通过,减小噪音。
九州风神(DEEPCOOL) CF120PLUS三联包,作为全新的九州旗舰级别的风扇,可以说无论是性能还是颜值都提升了一个高度,比之前的魔影和GT都要出色。风扇的扇叶和之前没有改变依旧是半透明九扇叶设计,不过在正面圆口采用了一圈斜坡式进气道设计,增加了进气豁口。而且在灯光方面加入了两圈隐藏式白色导光灯带,在亮起后效果更加的出色,尤其是LED灯光均匀柔和不刺眼,这一点我非常的喜欢。
显卡:
索泰(ZOTAC)RTX3070 X-GAMING OC 8G采用了前卫大胆的粉色和蓝色撞色设计,相比以往黑色的外观要漂亮的多。显卡长度为 31 厘米,占据 2 个 PCIe 卡槽位,不贵这一代的显卡普遍的厚,所以选择机箱的时候尽量的买大一些的中塔或者全塔机箱。
风扇方面采用了3个盾鳞风扇,采用仿生结构可以在低噪音情况下高效散热。风扇支持 PWM 自动调速和 Freeze 风扇启停技术。日常使用中风扇的不会转动的,只有在游戏或者其它使用显卡的时候才会启动。
索泰(ZOTAC)RTX3070 X-GAMING OC 8G显卡的散热模组采用 3+2 复合热管设计,散热鳍片覆盖面积基本上占满了整张显卡。这一代的显卡大家都知道要比之前的每一代都厚,其实原因很简单,性能提升了,发热也高了,所以散热模块就要给力,加厚加大显然是最简单有效的方法。
索泰(ZOTAC)RTX3070 X-GAMING OC 8G包含了 5888 个流处理器、184 个纹理单元、184 个第三代张量核心、46 个第二代光追核心、96 个光栅单元,核心频率在 1500Mhz-1750MHz 之间。在计算能力上,RTX 3070 单精度运算速度可以达到 20.4 TFLOPS,而上一代旗舰产品 RTX 2080 Ti 单精度运算速度为 13.4 TFLOPS。这次 RTX 3070 在显存上采用的是上一代 RTX 2070、RTX 2080 相同的 GDDR6 显存,显存容量为 8GB,显存位宽 256 bit,显存带宽 448GB/s,显存频率为 14GHz,就性能来说还是非常强悍的。
手中拿的出手的只有这块微星的MEG Z490 UNIFY暗影主板了,这款主板支持10代英特尔和傲腾技术,以及刚刚流行不久的wifi6。作为MSI高端MEG系列的产物,Z490 UNIFY暗影主板的配置和附件也是相当的奢侈或者说是豪华。标配WIFI天线支架、5V ARGB转接线、RGB一分二线、M.2安装螺丝三颗 以及惯例的MSI龙盾金属贴。Z490 UNIFY暗影主板使用了独有的金属遮罩+扩展性散热模块,金属遮罩和供电散热模块完全一体化设计,通过这样大幅增加散热模块,来提供更高效的散热。
Z490 UNIFY暗影总共配备了3条PCIE X16长度的插槽,而且三条插槽都做了钢铁盔甲强化;其中第一条速度为PCIE 3.0 X16,第二条和第三条为PCIE3.0 X8,另外还配备了2条PCIE3.0 X1方便设备拓展。这款主板已经提前预置了PCIE4.0的设计,升级新的CPU就不用再更换主板了。为不久将来的新一代做好了准备。
上机:
机箱是安钛克的冰钻P120,主要是喜欢它的侧透风格,而且机箱支持显卡竖装,这也是我比较喜欢的一点。竖装显卡可以为显卡提供更好的散热风道,而且支持双360mm的水冷,所以散热效果不用多虑,如果你喜欢光污染,那么这款机箱的确不错,前面和侧面都是侧透的,点亮后效果确实非常的赞。
因为没有专业测试噪音的仪器,这里就不为大家展示。其实以骨伽的技术实力来说,电源做到静音是没有任何问题的。即便是你在玩3A大作,电脑满载的状态下,你听到的也只是显卡和机箱风扇的咆哮声,至于电源声音轻得多。
来看看点亮后的效果如何:
ARGB灯光效果就是漂亮,要比12V4针的RGB出色的太多了。随着大众审美的提升,目前4针的RGB灯光系统正在逐渐的淘汰!
游戏体验
在《古墓丽影:暗影》自带的Benchmark测试中,一共有三个场景的测试:第一个测试场景,重点看人在地上的影子,以及各种灯光在各人身上的反射,场景较为复杂;第二个测试场景,重点看阳光穿过密集的树叶后照在女主身上以及地上的光斑和影子;第三个测试场景,场景虽然复杂但光线追踪的计算量较小,2K分辨率下为126帧,渲染帧数为19461,可以说这款索泰(ZOTAC)RTX3070 X-GAMING OC 8G显卡完美流畅的运行游戏没有压力!
《刺客信条:奥德赛》
用自带的测试场景看看这款显卡的性能如何,画面为城镇中,而且还是使用老鹰在天上俯视下面的城镇,那么可见的纹理会很多,显卡的负载也会增加。通过2K分辨率测试,可见又一款显卡杀手出现。2K为75帧。如果想流畅的游戏,还是不建议无脑开到最大,适当的降低一些画质,让游戏可以流畅的运行最好。看来这些3A大作,对显卡的性能的要求一个比一个苛刻。
散热性能:
默频单烤FPU,10700K的功耗在170W左右,处理器温度为63℃,核心温度也在70℃上下,这个效果很可以吧!后面有空的时候我会进一步测试超频,看看最终的效果如何。
小超频全核心5.0的时候,温度来到了70℃,散热效果还不错,就是知道超频到5.1的时候,会顶不顶的住。
最后来看看超能网的测评结果,看这样超能网对于这款电源的评价非常的高,总得分92.67已经非常的出色了。
小结:
虽然这次只是更换了部分配件,不过我感觉整体效果还是很不错的。先说电源骨伽GEX750金牌全模组电源整体来说非常不错,日系 105 ℃电容、全模组设计、五年质保,其+12V输出最高可以去到750W,完美支持3080显卡。
新款九州风神360无论是颜值还是性能方面都值得称赞,主要是价格还没有上涨。尤其是在夜晚,RGB灯光效果非常的迷人,这个不用我多说了吧!搭配九州风神全新的CF120 PLUS效果更加的完美。
索泰(ZOTAC)RTX3070 X-GAMING OC 8G颜值和性能都有了,主流的3A大作可以流畅的运行,下一步我就要测试赛博朋克2077了,看看在这款新显卡杀手中,这款显卡表现会怎么样。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-12-28 12:36
灯光太漂亮了
作者: watercooled 时间: 2020-12-28 12:51
羡慕这样的桌面
作者: laomu0515 时间: 2020-12-28 23:36
RGB 很漂亮
