标题: 八目尚赏 | 美商海盗船 Virtuoso Wireless SE 鉴赏家无线耳机简评 [打印本页]
作者: fio    时间: 2020-12-25 13:00
     美商海盗船 Virtuoso Wireless SE (鉴赏家SE)无线耳机近期发布了Espresso(意式咖啡)主题配色,此前还有Gunmetal(青铜)主题。初见鉴赏家的时候,相信多数人都会既惊且疑——这圆形大耳罩、“包皮”头梁、金属耳罩支架,浓浓的一股日系HIFI耳机画风,确定不是哪个日系耳机大厂的新品?直到看到铝质耳罩中间微孔工艺的贼船LOGO,才不得不打消心中的疑问。看看曾经嚣张霸气的VOID,再看看如今鉴赏家这一脸人畜无害的高雅模样,妹想到啊,你个浓眉大眼的也背叛电竞了啊。
     不过多看两眼就发现,还真他NIA的好看。反正也就有那么一小会的不适应,然后就被深深滴吸引。作为铁血头戴党,楼主最早也是玩音乐耳机的,并且一度对游戏耳嗤之以鼻,唯一看得上的也就是CS、DotA时期曾经用过的缤特力A355,后来因为联机3A大行其道,语音交流也逐渐成为联机游戏的一个必备元素,深感音乐耳在联机吹比这方面的软肋,才扭扭捏捏入了游戏耳的深坑,如今买过的游戏耳已经能装一个大箱子了。当然楼主玩头戴基本都是低位自嗨,最高只到AKG大手办、拜亚DT880这种,更多的是当年大妈人手一只的跳水记SHP9500和地外科技S500之流,买过的游戏耳也都是一众黝黑面容、五大三粗的糙汉,这贼船鉴赏家SE一上来就直接坐实楼主麾下众耳机颜值巅峰的宝座,实力可见一斑。
     入手已近两个月,人工煲机煲到现在,从外观、质感、功能、音质、佩戴等方面综合给分,咱也不硬吹,满分100先给个99吧(老凡尔赛了),其它具体的东西流水一下权作简评,下面进入开箱环节。
     棱角分明的外包装,采用封套+贴皮纸盒的方式。黑色主色调,图案设计非常简洁,正反两个渲染图,加寥寥几笔特性介绍。
     内胆盒是天地盖结构,黑黄对撞色,联动赛博朋克2077(大雾)。打开盒盖首先映入眼帘的是一对雪白的... 大耳罩。楼主这只是Espresso款。
     内胆盒的耳机下层是一个方形黑色收纳袋,布料非常厚实,十字缝线工艺,磁吸搭扣,收纳保护作用很到位,强迫症的福音。
     最下层是配件盒,配件包括:9.5mm全向高带宽插接式麦克风、RGB无线接收器、Type-C USB接口耳机线和3.5mm四芯插针音频线。
     耳罩可以90度翻转平放,方便携带。圆形的金属耳罩、皮革全包裹的海绵内衬头梁、铝合金伸缩滑块和耳罩支架,浓郁的日系耳机设计风格,若不是耳罩上那一对若隐若现的贼船船帆标识,楼主真能把它当作是某个日系耳机大厂刚出的高端新品。
     在消褪了同门VOID的张扬跋扈之后,出落得一副清修、高雅的样子。鉴赏家“机如其名”,是一支值得好好鉴赏、细细品味的精致耳机,抑或“你戴着鉴赏家在桥上听音乐,听音乐的人在楼上鉴赏你”?
     但是如果你觉得贼船一下子变成了日系的纯良少年,细细看也并不是那么回事。无论是伸缩滑块的锋利切面,还是两侧支架的明亮倒角,或是金属耳罩的硬朗棱线,都说明了贼船依旧是老美儿的贼船,老美儿特有的审美还是在细微处隐隐折射出来。怎么说呢,其实融合得很不错,皮质的柔美加上铝质的阳刚,互不冲突又相辅相成,至少不像某大厂喜欢把金属做成塑料质感。
     一体成型的铝合金耳罩,外圈喷砂处理,侧面的饰盖区域为环形拉丝纹理。圆心正中的贼船LOGO位采用了独特的微孔工艺,白话文翻译就是在耳罩盖子上打上密密麻麻的小洞洞,让动态RGB灯光可以透过铝质耳罩散射出来,形成LOGO图案,关闭灯光后还会有类似激光蚀刻纹理的观感,就很妙。but这么酷炫的设计也有一个问题,微孔直接连通耳罩内外侧,而且孔洞非常小,一旦有脏东西卡在洞口,就很难弄出来。楼主这里分享一个最简单的解决方法:鉴赏家拆封时耳罩上面有两片透明防护膜(静电贴),可以不要扔就贴着使用,几乎不影响外观,大家可以仔细看下楼主前面拍摄的图里面哪些是未揭掉防护膜的~ 还有个替代的方法是剪块透明胶粘上也行。
     耳罩垫圈表面料子是蛋白皮材质,这年头千元级耳机能用上真皮的都已经很少了,鉴赏家也不能免俗。but就算是蛋白皮也是分档次的,好的蛋白皮并不便宜,鉴赏家的触摸手感柔软舒适,用料应该是属于好的那种。拼接工艺呈现出充满质感的棱线,垫圈深度不错,而且宽度压缩得很窄,能留给佩戴者耳壳足够的容纳空间,楼主这样的大耳朵用户表示点赞。滤网内部是50mm钕磁大单元,阻抗32Ω,灵敏度109dB,易于驱动。
     皮质全包裹的钢芯头梁。与耳罩垫圈相同的深红棕色蛋白皮,点题Espresso——一杯成功的Espresso最重要的地方就是看表面是否漂浮着一层厚厚的呈棕红色的油脂沫“Crema”。
     头梁伸缩滑块有10个刻度,1刻度步进,刻度感比较重而且很干脆,滑动需要花点力气。
     佩戴体验:佩戴感偏小,这个必须先提一下。即使将滑块刻度拉到最大,对于楼主这种大头用户来说还是略小。目测头围在58左右,滑块刻度也得拉到10才会比较适合(楼主头围60)。不过记忆棉+蛋白皮的耳罩垫圈深度、柔软度都不错,头梁钢芯强度也很微妙,所以并没有夹耳的问题,对戴眼镜人士也还算友好。像楼主戴上去之后也就是耳罩垫圈下缘挤压耳垂,压力不大,也没有明显不适感。另外,蛋白皮头垫给了头梁一定的下压缓冲,但因为头梁比较窄,而且包裹式头垫的内衬厚度有限,钢芯的力道还是很明显的,初上脑袋会感到压头,戴久了有所缓和。
     左侧耳罩下缘配备了USB、3.5mm、麦克风三个接口,右侧耳罩下缘是无线开关和音量旋钮。
     麦克风接口为mini-USB口,有防呆设计。
     高带宽全向插接式麦克风,官方标称广播级品质,具有宽动态范围和出色的人声清晰度。做工非常精致,两端都是铝合金材质,接口旁集成静音按钮,咪头配备了环形RGB LED灯。中间的咪管感觉有一定韧性,定型能力较弱,只能大概弯成一个弧度。
     无线开关开启后,耳罩上面的微孔LOGO和下缘的指示灯都会亮起,连接范围可达18米,PC日用的话比蓝牙还是方便不少,可以戴着耳机在屋里走动不用怕断联(楼主梦里的家应该有那么大),支持IFS智能频移技术,确保信号的稳定性。无线模式下,鉴赏家内置锂电池可以提供20个小时的连续使用时间。
     音量旋钮。晶钻纹理,既好看又能增加摩擦力。这个旋钮实际上仅控制系统音量,只有在无线和USB连接模式下才起作用,可以朝一个方向无限滚动,阻尼感很舒服。
     iCUE整合型驱动。支持调节RGB背光,可自定义颜色、亮度、变幻速度和多种RGB灯效模式。
     均衡器。自己调节或者使用五种预置配置,分别对应不同用途。点击“立体声”按钮可切换7.1声道虚拟环绕,具体听感接下来细说。
     iCUE特别功能。能利用传感器将部分硬件面板显示出来,耳机部分包括EQ设置与电池状态。设置界面可更改亮度,并能开关睡眠模式。
     主观听感:三种连接模式中,无线和USB连接的声音比较相似,3.5mm接入则与前两者的差距非常大(均未开启均衡器),测试条件——无线、USB直插PC;3.5mm接口用乐之邦06 MX声卡直推。
     无线与USB模式必然是受耳机自身IC影响,第一耳朵开声楼主有点懵逼,甚至还紧张了起来,基本感觉就是声底略浑浊,整体显松弛,插上3.5mm之后整个世界都清净了,大师兄也回来了... 因此楼主主要谈下3.5mm模式下的听感:首先解析较强,细节、层次都不错,但声场受封闭式结构影响不够开阔;低频方面,有一定下潜,质感良好,量感把握得还阔以,相当意外;中频准度不错,人声有剥离感,齿音较缓和,明明有所谓女毒的外形,内在却很成熟化;高频方面,相对欠缺了一点延伸,声音有发紧的趋势,但亮度还不错。总体来说,鉴赏家SE的回放属于均衡风格,不是很像一般的游戏耳机那样要么偏下盘,要么两头翘,要么无脑拉中高,整体表现基本无愧千元级耳机的层次。如果日常拿来听听流行、电音、拉普,玩玩游戏语音吹比都算是屈才了,当然主观听感比较个人向,楼主描述也不一定十分准确,具体还因听者而异,如果是喜欢低音炮或者脚步声定位器,则可以切换到无线、USB连接模式,通过调节EQ来实现。7.1虚拟环绕与EQ一样,本身属于一种失真,通常不建议开启,但毕竟使用耳机不是一本正经做学问,主要还是看自己喜好,虚拟7.1能带来一定的包围感和定位能力,看电影、玩游戏开一下还是有特殊效果的。
     总结:前面说了满分100给99分,两个月使用下来,楼主感觉美商海盗船鉴赏家SE无论从颜值、音质、功能和做工细节方面,都是一支称得上精品的耳机。调音方面不落窠臼,规避了常规游戏耳有失偏颇的通病,在无线、USB连接模式满足便捷性和丰富音效的基础上,通过3.5mm接口保留了均衡的回放能力。用户群体众口难调,但鉴赏家SE似乎总能变成你喜欢的样子。唯一的的障碍大概就是1400的常态价格,即使是贼船的金字招牌也难掩昂贵二字,不过真入手了倒是也不太会后悔。
     扣一分的不足之处是佩戴感偏小。这是对我们大头和大脸用户明目张胆的歧视行为,这个绝对不能忍。99分是楼主的评分,还有一些问题诸如作为一款无线耳机有着出街的颜值却只能带线上街,以及明明号称使用了轻便的铝材重量却依然能吊打用户狗头(是想让我们产生金属比塑料轻的奇怪想法吗?)等等... 这些问题楼主客观上都看出来了,但对自己来说都不算问题,所以鉴赏家SE实际得分还是得由每位使用者来给出,毕竟用户才是真正的“鉴赏家”。
作者: MixAir    时间: 2020-12-25 13:44
来给大佬的沙发打个蜡~~~最近聊这款耳机的人真多呢~~~~
作者: fio    时间: 2020-12-25 13:51
dalao帮顶实在是令敝帖蓬荜生辉。你说可不是嘛,最近这耳机大火
作者: 在寂寞中季节    时间: 2020-12-25 20:26
真希望有蓝牙加入啊
作者: fio    时间: 2020-12-25 21:12
在寂寞中季节 发表于 2020-12-25 20:26
真希望有蓝牙加入啊
+1+1,现在出街有线感觉有点装逼,整的有模有样结果掏出来500块的X1
作者: watercooled    时间: 2020-12-28 12:41
不错  漂亮
作者: laomu0515    时间: 2020-12-28 23:38
很不错 很漂亮
