标题: 实测,技嘉RTX3060Ti魔鹰PRO完美游玩赛博朋克,值得入手! [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2020-12-21 17:23
一直跳票的《赛博朋克2077》 终于上市了,或许这款游戏制造的话题足够多,所以大家都非常期待这款它。更加重要的是在这款游戏已经全面支持光追技术和DLSS技术,画面提升效果据说非常的出色。恰逢GeForce RTX 3060 Ti在前段时间也正式解禁,可以说这两件事对于玩家来说都是值得庆祝的。
与此同时,技嘉也同步发售了搭载风之力散热系统的GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC PRO 8G魔鹰(以下简称:技嘉RTX 3060 Ti魔鹰PRO),今天我用这款显卡测试一下这款让大家万众期待的游戏,给那些还在观望准备入手的用户一个参考,希望大家会喜欢。
【包装和细节】
技嘉RTX 3060 Ti魔鹰PRO的包装延续了技嘉显卡家族特有的风格,尤其是中间的大眼睛,辨识度特别的高。左下角的固有的设计风格,这应该是英伟达要求的。右下角标有这个显卡主要特点,支持RGB、出色的散热系统、以及OC(超频)性能。
包装盒的背面是这款显卡的主要特点,不过全是英文介绍,懂英文的可以好好的看一下,哈哈!
单说外观这一代的显卡都比较厚,主要是性能提升很大,显卡的发热也比较高,因此RTX30系的显卡几乎都是加厚的散热模块和3风扇的设计。这款技嘉RTX 3060 Ti魔鹰PRO也继承了来自技嘉RTX 30更高端型号的三风扇设计,为显卡提供充足的散热风量。
金属背板已经成为高端显卡的标配,它的存在几乎都是优点的化身。可以提高散热效率、可以提高显卡整体的强度保护PCB板、还可以提高显卡的质感,尽量杜绝灰尘大规模的覆盖到元器件,总的来说就是全方位的保护显卡,几乎就是百利无一害。因为3060Ti的PCB板要短一些,所以我们可以由背面可以清楚的看到散热模块。
前面我们已经看到技嘉RTX 3060 Ti魔鹰PRO拥有3个刀刃式风扇,不过仔细观察你会发现位于正中央的风扇扇叶和左右风扇是相反的。其实这种设计是为了让邻近的风扇风流导向统一方向,加强风压和减少扰流,让气流由显卡的上下两侧排出,带走更多的热量,提高散热效果。此外,风扇使用的是纳米级石墨烯油封轴承,更长的寿命,更低的噪音,全面提升用户体验。
官方介绍这款技嘉RTX 3060 Ti魔鹰PRO有5条软磁粉复合式热管,他结合了传统沟槽式和铜粉烧结式两种热管结构,有效的提高了导热性能,为显卡持续降温,提升显卡使用寿命。
顶部有一个BIOS切换按钮,通过它可以在静音与性能模式之间切换。如果你经常游玩3A大作,那么直接开启性能模式就可以,不过两种模式下功耗都是240W左右,只不过在性能模式下风扇会转的快一些,增加散热效果。
8+6Pin供电接口,对于RTX 3060Ti这个级别的显卡是足够用了,在理论上支持300W的功耗,RTX 3060 Ti魔鹰PRO的TDP只有240W,因此完全是没有问题的。
再来看看显卡的接口,2个DP 1.4与2个HDMI 2.1接口足够用了。
【显卡上机】
机箱使用的是安钛克冰钻P120电竞机箱,机箱正面和侧面是钢化玻璃,侧面钢化玻璃是开合式,开合角度达到180°,并且可以单独取下玻璃,这样的设计好处在于可以随时打开机箱,便于清灰以及升级硬件。机箱体积为长476mm,宽234mm,高485mm。体积大了代表空间足,内部的散热也比较好。
其实我觉得整台电脑只有在暗光下才好看,机箱可以安装7个散热风扇,分别是正面三个,底部三代和后面一个,支持水冷360规格,从这个机箱的厚度看,可以兼容市面上99%的CPU散热器,且限高185mm。
技嘉RTX 3060 Ti魔鹰PRO支持RGB灯光,通过技嘉的灯光软件,可以让显卡展现不同的灯光色彩,可玩度非常的高,唯一遗憾的是风扇没有灯光,如果加上就完美了。
【显卡测试】GPU-Z
使用GPU-Z查看一下技嘉RTX 3060 Ti魔鹰PRO的详细信息。显卡使用的是GA104-200- A1核心,4864个流处理器,核心面积392.5mm2,拥有174亿个晶体管。频率14GHz,位宽256Bit,显存带宽448GB/s。显存为三星GDDR6,显存大小为8G。
3DMark
Fire Strike Ultra测试中,技嘉RTX 3060 Ti魔鹰PRO显卡得分为7362分,性能还是很不错的,比上一代强很多。
Time Spy测试中,技嘉RTX 3060 Ti魔鹰PRO分数达到了12415分,得分一样很出色。
Time Spy Extreme测试中,技嘉RTX 3060 Ti魔鹰PRO图形分数达到了5886分,性能要比公版的强那么一丢丢,哈哈!
Port Royal(光追测试)
技嘉RTX 3060 Ti魔鹰PRO在Port Royal 测试中成绩为6970分,要知道上一代的RTX2060跑分普遍在4000分一下,而大家数序的RTX 2070跑分也没有超过5000(4800左右),看来这一代的显卡性能提升的确很大。其实我们知道NVIDIA显卡每级性能差距约30%,由此你就可以推断出RTX3070的水平了,哈哈!
DLSS
DLSS 技术能够在很大程度上提升性能并改进图像品质,与常用的随机采样抗锯齿 (TAA) 技术相比,该技术在抗锯齿方面具有更好的时间稳定性与图像清晰度。
2k分辨率测试技嘉RTX 3060 Ti魔鹰PRO,关闭状态下为32.06FPS、开启状态下为80.46FPS,效果提升如何,就不用我多说了。
【游戏测试】
《刺客信条:奥德赛》
无脑拉倒最高,用自带的测试场景测试性能,老鹰在天上俯视下面的城镇,可见的纹理会很多,显卡的负载也会增加。在1080P的分辨率下平均帧率为73帧,在2K分辨率下为66帧,老一代的显卡杀手果然名不虚传,实力依旧。
《古墓丽影:暗影》
在DX12的环境下显卡的优势显露出来了,在这款游戏跑分测试中1080P分辨率下为159帧,2K分辨率下为116帧,分辨率不同相差40帧左右。
《孤岛惊魂5》
在这款游戏测试中最高帧为139帧,最低为105帧,平均为117帧,不得不说这款游戏优化还是很出色的,能够在2K模式下流畅运行,也说明了技嘉RTX 3060 Ti魔鹰PRO的实力。
《巫师3》
因为没有自带测试系统,通过游戏加加最后给出的数据为1080P分辨率下为112帧,2K分辨率下为89帧,仅作参考,不过和专业测试软件数据也差不太多。
《 赛博朋克2077》
最近炒的最热的一款游戏,作为一款第一人称开放世界RPG游戏,场景精美宏大是这款游戏受欢迎的原因之一,给玩家带来了游戏中最真实的赛博朋克夜之城。
作为一款年度满分大作,对电脑硬件的要求也比较高一些。新游戏已经全面支持RTX光追技术和DLSS技术,今天我们就来看看技嘉RTX 3060 Ti魔鹰PRO表现如何。
测试过程就不过一一介绍了,因为比较枯燥和漫长,直接来上结果吧!
1080P模式下:关闭光追、关闭DLSS,游戏平均帧数为77帧。开启光追、开启DLSS,游戏平均帧数为73帧。在开启光追不开启DLSS状态下,只能稳运行在40帧左右。
2k模式下:关闭光追、关闭DLSS,游戏平均帧数为51帧。开启光追、开启DLSS,游戏平均帧数为56帧。在开启光追不开启DLSS状态下,只能稳运行在26帧左右,可以说已经快成幻灯片。
可见如果在开启光追状态下,如果不使用DLSS功能,帧数会降低很多。在开启DLSS性能模式后,游戏帧数有太多提升,基本和没有开启两种功能的时候差不多。但是你要知道在开启光追和DLSS之后的画面效果,提升非常的巨大,这个后面我会有图片对比,大家一看就明白。
【光追效果对比】
其实到现在已经有很多游戏支持光追技术了,不过有的效果的确差强人意。那是因为其中有一部分游戏只支持实时光线追踪反射或是实时光线追踪阴影这两种方案,虽然画质有提升,但是做不到那种让人眼前一亮的效果。不过《赛博朋克2077》这款游戏,已经全面支持了实时光线追踪反射、阴影、全局照明、漫反射照明和环境光遮蔽,可以说这款游戏做的最全面,因此游戏画面效果在开启光追后效果最明显。
下面就是我游戏中截取的3组图片,反差是不是特别的大,一眼就可以看出他们的不同。
【小结】
总的来说,这代的RTX 3060 Ti 或许和上代的RTX2060一样会成为甜品级显卡,毕竟价格要比高一级显卡便宜很多,而且已经成为普通游戏玩家的首选。再说这款技嘉RTX 3060Ti GAMING OC PRO 8G魔鹰,其性能总体来说要比公版强一些,当然提升不算很大,而实际游戏体验效果也算不错。尤其是在开启了光追和DLSS,画质全面提升,帧率也相对的稳定。其实我想说如果你的电竞显示器分辨率为1080P,那么这款显卡足以帮助你畅玩游戏。如果你用的是2K显示器那么我觉得更高级别的显卡才是首先,毕竟大作是一个接一个,而且对于显卡的要求只会越来越高,尽管游戏用心优化,不过硬件提升才是解决问题的根本,哈哈!
最后再聊聊散热,前面测试也看到了,即便是在关闭侧面玻璃的状态下,最高温度也仅仅上升到了61°,可以说这款显卡的散热能力非常的出色,日常玩游戏过不用担心温度会“亮红灯”,而且转速也在1750RPM左右,噪音也是在接受范围内的。
ok,这次的分享就到这里,希望对大家有用,如果你还想了解这款显卡的其它情况,欢迎留言。最后再次感谢你的阅读,谢谢!
作者: 在寂寞中季节    时间: 2020-12-21 19:25
听说会有更大内存的版本吗
作者: watercooled    时间: 2020-12-23 12:49
灯光不错
作者: laomu0515    时间: 2020-12-29 23:25
围观
