标题: 多彩M800轻量化无线游戏鼠标评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2020-11-30 08:38
不仅仅只是像对手。多彩M800游戏鼠标还把无线、低功耗、无孔轻量化都给加了上去。这一个操作,实在太骚了。而且,199元的价格,对于这么一款搭载PAW3335低功耗游戏引擎的无线鼠标来说,也足够的亲民。同时,它还有更便宜的有线版本,百元出头,主流的原相3327引擎,还有更轻的58g净重机身。无线化之后,毕竟往里头塞了电池,以及电池支架,重量肯定有所增加,但也做到了69.1g,实属牛批。在无孔轻量化无线游戏鼠标中,第一梯队水平。
| 规格参数 |
| 尺寸 | 124mmx64mmx38mm |
| 重量 | 69.1g |
| 鼠形 | 对称 |
| 按键数 | 6 |
| 传感器 | PAW3335 |
| 左右按键 | 凯华60M |
| 灯光 | 3区RGB |
| 价格 | 199 |
鼠标包装
多彩M800游戏鼠标无线版本采用的是2.4G无线连接,同时保留有线模式使用。其中,有线模式通过喜闻乐见的Type-C连接线接入。而这根线材,也还是质地非常柔软的伞绳线材。有线模式下,束缚感也极为之低。
Type-C接口+这种平口设计,才是其正确打开方式。毕竟大多数无线鼠标,接口都会选择带固线效果的凹陷设计,一般来说,尽管Type-C接口,也不能兼容其它第三方线材。但多彩M800就不同,有非常出色兼容性,日常充电非常方便。但是,也会因此缺乏有效固线,有线模式下,拉扯鼠标操作中可能会出现接口松垮、甚至脱落情况,反正心里就不够踏实。所以说,多彩M800只适合长期处于无线模式使用。
外观细节
表面上看,多彩M800近乎1比1复刻毒蝰模具,但实际上细节有所差别。尤其是机身尺寸,多彩M800介乎于毒蝰mini和毒蝰之间,大约124mmx64mmx38mm。其中,鼠标背部经过加高,没有毒蝰系列那么低趴、低重心,掌心能有有效支撑。
另外,多彩M800竟然还具备3区RGB发光,由滚轮、LOGO和尾部灯带组成。采用完全相同的分体式按键面板方案,中间分割线、按键布局以及一些黑色亮面饰条都跟毒蝰mini如出一辙。机身通体6个可编程按键,滚轮上方保留DPI档位切换快捷键。左边侧键则更为细长的造型。而且更为凸出。
整体外观
多彩作为大厂,这款M800外表做工细节还是非常不错的。没有什么毛刺,外壳咬合也很紧密,甚至边缘局部的黑色高光边都给做上。鼠标上盖通体均是细磨砂表面处理,比毒蝰系列要细很多,磨砂触觉相对没那么强,手感称得上细腻。
细磨砂外壳
左右按键凹面引导槽
多彩M800无线游戏鼠标左右侧裙都没有防滑橡胶。但有加入规则的纹理设计。凹凸感不强,但对于汗手重的人来说,这个侧裙手感觉得还是比较容易出现打滑(手汗越多,越是滑溜)。后期可以自行购买防滑贴进行加强。
左边两个侧裙黑色高光面。更为细长而且凸出的造型。很容易顶到手,甚至出现误触。这算是反向设计...
底盘比较简洁,脚贴仍是特氟龙材质,而非目前流行的PTFE脚贴。光头两边分别是接收器收纳仓和电源开关。
鼠标拆解
多彩M800底座标贴处有数个圆孔,对减重有一丁点的帮助。此外,前后脚贴下也有圆形凹槽,并未打穿成孔,这还是有点保守的。
螺丝位于底部脚贴下,取下之后便可以分离上盖。需要注意,上盖与底座之间还有比较多的卡扣进行固定,大力出奇迹的时候得注意点。
可以看到鼠标的上盖是采用薄壳轻量化结构,非打孔还是更深得用户喜爱。
左右按键柱上垫片
滚轮部分保留发光设计。内部为四辐式结构,镂空比较多,不会很重。
鼠标的左右按键采用凯华60M微动开关,拥有6000万次点击寿命表现。匹配分体式按键面板,按键点击的手感非常脆!而且硬!确认感非常强烈。这对于大力金刚指的游戏玩家来说可能比较讨喜。还有,这一个左右按键感觉比较绷紧,按压很稳定,也没有明显的空键程存在。
侧键为立式方形微动,手感反馈着实不佳。基本上也就是能用的水平。并且,按键太过凸出,容易出现顶手以及误触。做成大而平,觉得更合理一些。
就连并不常用的DPI按键都上了一颗凯华白点微动,手感都比侧键强多了。滚轮部分则是凯华编码器,刻度感比较弱,阻尼均匀,上下滚动都没有出现异响,这一点还是不错的。
相比有线版,尾部会增加有一个电池固定支架和500mAh锂电池。毕竟3颗RGB LED在,电池容量不能太小。实测下来,1000Hz回报率下开灯续航大概4天左右。
2.4G无线方案
搭载了一颗主流PAW3335光学传感器,16000 DPI、400IPS和承受40G加速度。目前非定制低功耗游戏传感器,唯一的解决方案。被广泛应用于主打轻量化的无线游戏鼠标上。据了解,早期首发批次会有明显的DPI偏移现象,后面咱们仔细测试了一下,手上这只并没有“中奖”。但是,透镜存在松动,晃动起来有声音那种。
使用体验
实测,多彩M800无线游戏鼠标净重仅为68.1g,跟官方标称的70g重量误差不大。上手也确实轻盈。毕竟得益于尺寸上优势,且同样薄壳结构,其重量表现比毒蝰终极版要更占优势。也因此,它的电池容量可以更大、灯光元素可以更多。
多彩M800无线游戏鼠标仍然最适合抓握、指握使用。横向点距会窄很多(相比毒蝰终极版),背部更高,没有那么低趴、低重心,掌心有更有效支撑。如果你是中小手型,这一个高背趴握起来也没有那么难受。但是,左边的后侧键,会存在顶手,而且处于非常容易误触的姿态。其次,有待优化的是侧裙防滑,现在这样的纹理,汗手容易打滑,还不如采用上盖同款细磨砂表面处理。
尺寸上要小一圈
侧面对比
背面对比
左侧对比
驱动应用
比较讨喜的是多彩M800无线游戏鼠标可以在无线模式下使用驱动。驱动中也有电量显示,支持多组用户自定义配置文件、6个可编程按键等等。温馨提示:鼠标出厂默认是500Hz回报率,买回来首先要做的就是安装驱动调至1000Hz电竞模式。
鼠标灯光只有3种模式,霓虹、单色、呼吸,支持1680万色自定义。不能分区单独调节,也没有RGB波浪灯效。毕竟,尾部只有2颗RGB LED。
按键宏编程
灯光效果
别人大多只仿了个壳,而多彩M800除了壳体稍有改变之外(尺寸调整和高背),无线、轻量化也都给到你。配置的还是中端性能定位PAW3335引擎,还有非常硬、脆的凯华60M微动开关、3区RGB灯效,这...有点东西呀。
作者: fio 时间: 2020-11-30 09:05
虽然样子有点尴尬。但是多彩的鼠标我用过觉得挺好~
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-11-30 09:43
如果能自己原创造型。多好啊
作者: xiaowei96 时间: 2020-11-30 10:06
又是仿毒蝰的
作者: watercooled 时间: 2020-11-30 12:47
大家都是一个妈生的
作者: yinilan 时间: 2020-11-30 13:59
咿,异父异母的亲兄弟?
作者: 十六夜咲夜 时间: 2020-11-30 22:36
这本来自己也能好好搞非要寨个壳的,还要表扬一下,辛苦了→ →
作者: sbiuggypm 时间: 2020-11-30 23:22
纹理防滑还是差点意思,其他的感觉还不错。
作者: 极度喜感的艾迪 时间: 2020-12-1 00:41
换个侧键微动就及格了。
作者: zhqy 时间: 2020-12-1 03:23
价格完美~~~~~~
作者: cap 时间: 2020-12-3 22:14
毒蝰:有被冒犯到
作者: 程序猿 时间: 2020-12-6 13:51
多彩会玩
作者: blares 时间: 2020-12-12 18:23
虽然外形模仿,但细节花了心思改动,比如尺寸的微调,更合适些
作者: laomu0515 时间: 2021-1-24 22:40
太像了
