标题: 装机小分享,Z490+RTX3070,通吃3A大作,以后我不会害怕掉帧了 [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2020-11-26 18:11
之前有个段子说,“捡到了一个鼠标垫,为了使用这个鼠标垫,配了一台电脑“。虽然说这是个段子,不过在我看来也比较现实的,因为我就是为了一套风扇,也装了一台主机。这次的电脑有很多是我之前的硬件,比如机箱、主板、电源等。以后这款主机就是我的游戏机了,希望它不会让我失望接下来我们就一起去看看吧!
全家福:
先来简单介绍一下这套主机的配件吧,有些是之前购买的,这次一起用上能省则省吧!
CPU:i7-10600KF
主板:技嘉Z490 AORUS MASTER
显卡:索泰RTX3070
内存:阿斯加特黑骑士V1 3600 8*2
SSD:东芝1T
电源:安钛克HCG X1000
散热:九州风神AS500 Plus
机箱:九州风神CL500
主板赏析:
技嘉Z490 AORUS MASTER主板是属于“大雕系列”的产品,相比“小雕”在用料与做工方面都有加强,这也是备受玩家喜爱的原因。标准ATX,纯黑化的PCB板,硕大的散热装甲个背板,显然已经成为高端主板的标配。
技嘉Z490 AORUS MASTER主板的左上角是全新设计的散热模块,印有AORUS的文字及图形Logo。其实大家知道10代的旗舰CPU如i9-10900K的功耗还是不小的,所以供电必须跟得上,供电有了散热也要有,因此出色的散热设计才能保证主板稳定高效的工作。当然这个区域也是可以发光的,也可以通过专用的控制软件进行调节。
作为高端旗舰电竞主板,散热装甲和灯效是必须有的。其实大家都知道11代的CPU将支持PCIe 4.0,作为技嘉的旗舰主板,Z490 AORUS MASTER已经预留了一组。另外这三组M.2 SSD插槽,都支持PCI-E 3.0X4通道,性能强悍效果出色。另外三组M.2插槽均覆盖了铝制散热装甲,可以为SSD提供强劲的散热能力。
十代酷睿i9-10900K默认TDP高达125W,其实稍微睿频一下功耗就直接超过160W。这个CPU不超频显然不太现实,不过超频后直接200W起步,为了能够充分释放处理器的潜力,因此主板需要更好的CPU供电设计。主板采用了14相数字供电设计,通过大功率智能供电晶体管,可为单相提供90A供电效果,整体产生1260A的供电能力,这个能力强不强就不用我多说了吧。
技嘉Z490 AORUS MASTER的用料可以说是非常豪华,使用了价格不菲的钽聚合物电容。这种电容具有电阻较低的特性,可以带来更好的电流稳定性能以及降低电流纹波的效果。其优点就是在CPU超频的时候,主板运行的更稳定。
技嘉Z490 AORUS MASTER配备四个双通道DDR4内存插槽,最高支持128GB,而且内存插槽全部设计了合金装甲。不仅可以防止PCB变形,还能屏蔽一定的电磁干扰。对了主板最高可支持5000MHz,对于高端内存的支持还是很到位的。另外,主板的24P供电同样有装甲保住,高端主板就是不一样,嘻嘻!
技嘉Z490 AORUS MASTER使用的是Intel 2.5千兆的高速网卡,而且还搭载了新一代的Intel 802.11ax Wi-Fi 6无线网卡。目前这款网卡已经成为高端主板的标配,目前Wi-Fi 6的普及也非常迅速,为用户带的体验也提升了不少。这款网卡最高速率2.4Gbps,相比802.11ac提升4倍,同时延迟更低,日常看电影或者办公你是感觉不出来的,不过如果是打游戏那么效果就明显了。再来看看接口4个USB 3.2 Gen 1、3个USB 3.2 Gen2 、一个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口,以及对多音频接口充分满足用户的需要。
九州机箱:
全新设计的九州风神CL500机箱,一改以往的设计风格,这次更加的内敛有气质。尤其是前部和顶部竖直的格栅,看上去更加具有科技感。虽然前置面板采用的是ABS塑料材质,不过看上有着不错的金属质感,在不同的角度欣赏,都会给你不同的感觉。作为一款中塔机箱,九州风神CL500顶部支持2颗120mm的风扇,或者240的水冷。
标准的中塔机箱,后置面板支持一颗120mm的风神,不过看设计是不支持显卡竖装。7个PCIE插槽,扩展方面不用多虑。底部的电源仓空间比较充足,支持160mm的长电源,所以即便是你的高端电源也没有问题。
九州风神CL500机箱内部的情况,对了先说说机箱底部玻璃面板和机箱接触的地方,设计师加入了缓冲海绵为了防止农玻璃和金属之间的硬碰硬,有效的保护了玻璃面板。机箱内部的空间还是非常大的,支持主流的ATX / M-ATX / Mini-ITX主板。此外,机箱内部还设计一个显卡支架,这个贴心的设计让你省下了几十元。前置支持360mm和280mm的冷排,当然支持同规格的风扇也是没有问题的。
背面还是很整洁的,通过图片可以看到机箱底部支撑2块3.5英寸的硬盘,而且还支持2块2.5英寸的硬盘。对于玩家来说这样的设计足够了。这款机箱有个我最喜欢的设计,风扇集线器,可以连接四把风扇,其实我感觉还可以在加上几个或者再有一组,这样走线会更加的方便。这次我还是使用了一个扩展槽,毕竟3个风扇加上冷排的3个,正好是6个。
电源,强劲的动力
作为安钛克的高端旗舰系列电源,安钛克 HCG Extreme X1000 有着 80PLUS 的金牌认证,而且电源的质保时间为10年,这个还是很不错的。如果说安钛克的 HCG 系列是为高端玩家所打造的,那么HCG Extreme 系列则是为极致发烧友定制的,毕竟这款电源的售价确实不便宜!
安钛克 HCG Extreme X1000的铝制外壳采用了玫瑰金色设计,相比 HCG 黑色的外壳显得更加的高贵,看来都知道中国人喜欢金色,哈哈。这款金牌电源的尺寸为 160 x 150 x 86mm,日常使用的DYI机箱电源仓都没有问题。另外电源配备了一把135mm的静音散热风扇。
在电源铭牌上我们可以看到安钛克 HCG Extreme X1000电压的输出范围为100-240V,属于宽幅的标准。这款电源采用的主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流设计,+12V输出电流最高996W功率,+3.3V与+5V则通过DC to DC电路从+12V调压输出,最高输出电流均为25A,整体额定功率则为1000W,基本上可以支持大多数的发烧级平台。
如今高端电源集成HYBRID MODE 功能很普遍,在这款安钛克 HCG Extreme X1000 我们也看到这个设计。独立按键,开启的情况下,在低负载或是低温工作时,风扇会停止转动,以此来减少噪音的产生。其实现在的电源使用的几乎是静音风扇,日常使用噪音也不是很大。有个这个功能可以说是如虎添翼吧。
安钛克 HCG Extreme 850 采用了全模组线材的设计,DIY用户可以使用原装线材,也可以使用定制线材,这个看你的需要了。通过图片我们可以知道接口非常的丰富,拥有10+18pin接口,对应的是电源24pin主供电接口。8个8pin接口, 对应CPU以及PCI-E供电。另外还有4个单列5pin接口,用于扩展D型4pin接口以及SATA供电接口。
显卡:颜值高性能强
这次 索泰(ZOTAC)RTX3070 X-GAMING OC 8G采用了前卫大胆的粉色和蓝色撞色设计,相比以往黑色的外观要漂亮的多。显卡长度为 31 厘米,占据 2 个 PCIe 卡槽位,不贵这一代的显卡普遍的厚,所以选择机箱的时候尽量的买大一些的中塔或者全塔机箱。
风扇方面采用了3个盾鳞风扇,采用仿生结构可以在低噪音情况下高效散热。风扇支持 PWM 自动调速和 Freeze 风扇启停技术。日常使用中风扇的不会转动的,只有在游戏或者其它使用显卡的时候才会启动。
索泰(ZOTAC)RTX3070 X-GAMING OC 8G显卡的散热模组采用 3+2 复合热管设计,散热鳍片覆盖面积基本上占满了整张显卡。这一代的显卡大家都知道要比之前的每一代都厚,其实原因很简单,性能提升了,发热也高了,所以散热模块就要给力,加厚加大显然是最简单有效的方法。
索泰(ZOTAC)RTX3070 X-GAMING OC 8G包含了 5888 个流处理器、184 个纹理单元、184 个第三代张量核心、46 个第二代光追核心、96 个光栅单元,核心频率在 1500Mhz-1750MHz 之间。在计算能力上,RTX 3070 单精度运算速度可以达到 20.4 TFLOPS,而上一代旗舰产品 RTX 2080 Ti 单精度运算速度为 13.4 TFLOPS。这次 RTX 3070 在显存上采用的是上一代 RTX 2070、RTX 2080 相同的 GDDR6 显存,显存容量为 8GB,显存位宽 256 bit,显存带宽 448GB/s,显存频率为 14GHz,就性能来说还是非常强悍的。
内存:阿斯加特黑骑士V1
这次使用的是阿斯加特黑骑士V1 RGB高频3600MHZ 8G*2内存条,精选高品质内存颗粒电压1.35V,时序18-22-22--42,可以说是用料十足。整体以黑色为主,中间的白色条纹起到了点缀的作用,看上去也不会显得特别的沉闷。
厚实的散热装甲,效果就不用多说了。顶部设计有RGB灯带,灯光效果不错,如果你喜欢玩光一定不要错过。此外,内存条支持终身保固,只换不修,这一点还是非常优秀的,我比较喜欢。
阿斯加特黑骑士V1 RGB内存支持微星、华硕、技嘉等主板神光同步,如果的主板是RGB的,那么可玩度会更高。
散热:毫不留情
九州风神玩家风暴(DEEPCOOL) AS500 Plus的包装设计延续着自己特有的外观设计,灰色和绿色相互辉映,虽然说不上多亮眼,不过看习惯了依旧感觉不错(哎呦,小哥你这是在带节奏哦!),正面是散热器的外观图,你给打几分呢?支持各大主板厂商的灯光系统,这一点还是不错的。此外,这次还一并购入了2盒全新的CF120 PLUS风扇。
DEEPCOOL AS500 Plus散热器的外观,这个颜值你给打几分?其实我有点轻度的强迫症,而这款散热器正好使用的是双风扇,感觉舒服很多了,如果是单风扇,我一定会自己再买一个装上。两支14CM的风扇,看上去就很有气势。
DEEPCOOL AS500 Plus采用6mm纯铜镀镍5热管设计,采用严丝合缝的穿Fin工艺,导热性能出色,官方介绍可以压制220W功耗的CPU,买来压制10700K是完全没有问题的。多达56片的纯铝镀镍鳍片,等效散热面积更大,散热效果更好。鳍片整体镀镍抗氧化、抗腐蚀能力强。而且看上去颜值也高,更美观。
回流焊工艺纯铜底座,用手触摸质感非常的好。平整的底座可以无缝衔接CPU,提供高效的导热效果。
CF120 PLUS,新风扇,新时尚
九州风神(DEEPCOOL) CF120PLUS三联包,作为全新的九州旗舰级别的风扇,可以说无论是性能还是颜值都提升了一个高度,比之前的魔影和GT都要出色。风扇的扇叶和之前没有改变依旧是半透明九扇叶设计,不过在正面圆口采用了一圈斜坡式进气道设计,增加了进气豁口。而且在灯光方面加入了两圈隐藏式白色导光灯带,在亮起后效果更加的出色,尤其是LED灯光均匀柔和不刺眼,这一点我非常的喜欢。
风扇4个角全部设计有硅胶减震垫,可以有效减少风扇在运行过程中产生的振动,我觉得这样的设计还是比较值得推广的。
风扇支持ARGB神光同步,也可以直接用风扇自带的灯光控制器。如果你和我一样买了两套也不用担心,因为风扇的扩展槽很够用,哈哈!
上机,完美展现
直接来看点亮的效果吧!感觉如何,九州风神(DEEPCOOL) CF120PLUS风扇,不仅容易管理,而且灯光同步也毫无问题,前置风扇我直接安装在了外侧,这一行内部的空间会更加的多一些,此外不用担心前置面板扣不上,完全没有问题!
再来看看整体的效果,感觉还是很不错的,颜值在线,性能出色。
BIOS介绍
EasyMode下的BIOS主界面,包含CPU、内存的频率和电压, CPU以及主板温度等信息。
“Tweaker”界面可以对CPU、内存进行各种超频设置。
系统信息界面。
性能测试:
CPU-Z的跑分中,10600kf的单核成绩为465.2分,多核成绩为3732.4分。性能还是不错的日常3A大作也是毫无压力的!
内存测试方面,通过AIDA64的benchmark测试,我们可以看到,内存的读取速度为48580MB/s,写入速度为50546MB/s,延迟为51.4ns。
再来看看单烤FPU,经过十分钟的烤机稳定稳定在54°,看来这款九州风神的AS500 Plus性能还是很强悍的,压i5有点大材小用了,后面还是换i7吧!
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX 3070图形分数达到了12069分,核心温度最高71℃,核心运行最高频率为1980MHz,最高风扇转速1597RPM,最高功耗223W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX 3070图形分数达到了6065分,核心温度最高71℃,核心运行最高频率为1995MHz,最高风扇转速1582RPM,最高功耗225W。
超频测试:
其实技嘉这款主板的超频还是很简单的,尤其是CPU,直接在bios第一页调整频率就可以,更高级的也有,需要调整电压什么的,这里就简单的展示一下,集体的教程还是需要去一些大网站学习一下,神受用的。
我直接在首页把CPU的倍频调整为48(4800MHz),直接轻松点亮,来看看测试结果,要比默频高出许多,CPU-Z测试处理器多线程由3732.4变成了3897.7,单线程由原来的465.2变成了531.6,效果还是很明显的。
再来看看内存的超频,其实内存超频这事比CPU超频麻烦多了,要改的参数很多,如果你是新手我建议直接用高频内存开X.M.P.完事。其实很多业界大佬说过,内存超频带来的性能提升远没有CPU提升的多,内存超频的意义其实就是告诉大家我的内存质量出色而已。
游戏体验
在《古墓丽影:暗影》自带的Benchmark测试中,一共有三个场景的测试:第一个测试场景,重点看人在地上的影子,以及各种灯光在各人身上的反射,场景较为复杂;第二个测试场景,重点看阳光穿过密集的树叶后照在女主身上以及地上的光斑和影子;第三个测试场景,场景虽然复杂但光线追踪的计算量较小,这次分别使用2k和1080P分辨率测试,得出的结果如下(上为1080P,下为2K)。1080P分辨率下平均帧数为147帧,渲染帧数为23337。2K分辨率下为129帧,渲染帧数为19461,可以说这款索泰(ZOTAC)RTX3070 X-GAMING OC 8G显卡完美流畅的运行游戏没有压力!
《刺客信条:奥德赛》
用自带的测试场景看看这款显卡的性能如何,画面为城镇中,而且还是使用老鹰在天上俯视下面的城镇,那么可见的纹理会很多,显卡的负载也会增加。通过2K分辨率测试,可见又一款显卡杀手出现。2K为75帧。如果想流畅的游戏,还是不建议无脑开到最大,适当的降低一些画质,让游戏可以流畅的运行最好。看来这些3A大作,对显卡的性能的要求一个比一个苛刻。
《德军总部:新血脉》
在游戏实测中,索泰RTX 3070比RTX 2080 Ti则稍弱,因应游戏不同幅度也有所不同。但总体来看RTX 3070的性能还是非常不错的,110平均值还是很优秀的,而实际表现更接近RTX 2080 Ti。
小结:
先说说机箱,九州风神CL500用料非常扎实,内部空间宽敞,而且颜值在线。和自家产品的适配性非常好,全家桶的即时感。再说安钛克HCG X1000电源,支持10年质保,采用全日系电容,作为安钛克旗舰级的高端电源,表现同样毋容置疑。九州 AS500 Plus散热器,作为九州高端的风冷散热器,无论是用料,做工、都可以非常的出色。尤其是CF 120 PLUS风扇的加入,RGB灯光效果更加出色,总得来说非常值得入手!
至于显卡RTX30系列都是热门产品,当然你也可以等待3060TI的上市价格会低一些,不过在我看来玩好游戏还是一步到位吧,RTX3070起步最好。
最后聊聊主板,技嘉Z490 AORUS MASTER作为主打的旗舰级产品,无论是做工用料,还是散热与供电,都非常的出色,而且也为第十一代的Intel处理器预留了PCIe 4.0通道,将来就可以使用支持4.0的ssd了。对于高端玩家来说,可以尽情的超频去折腾了。
最后感谢你的阅读,希望这次分享对你有所帮助。
作者: watercooled 时间: 2020-11-26 19:09
z这显卡真花哨
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-11-26 19:39
主板 3 路 m2.这个舒服了
作者: laomu0515 时间: 2020-11-29 19:14
750ti还在坚挺 中
