标题: 轮廓鲜明,又不失美感--酷冷至尊TD500 MESH机箱 [打印本页]
作者: 逸数码 时间: 2020-11-23 04:02
这个11是我有史以来最疯狂的一次,大大小小的产品花了我3万多。而去年的11我是一分钱没花。其实很多大件是因为新家需要才购入的。比如电视很多人说现在都用不到电视,都玩手机或者电脑,其实有个电视才真的像家,或许这是我年龄的问题,我就是这样想的。
今天要分享的就是这次购物之一———酷冷至尊三件套( MasterBox TD500 MESH机箱、V650金牌全模组电源、显卡竖装套装)。其实这已经是第二次购入了,之前购入的被朋友连根拔起了,这次正好赶上11,优惠力度还不错,所以就毫不犹豫的下手了!
接下来就一起去看看吧!
酷冷至尊 TD500MESH机箱
可以说这款酷冷至尊 TD500MESH的颜值还是在线的。机箱延续了TD500 RGB的设计,不过在一些细节是还是有所改变的,比如侧面板的花纹以及材质。机箱标配了3把ARGB风扇,如果单买这种风扇都不便宜。玻璃侧面板设计有花纹,目前市面上好像只有酷冷在这么做。
酷冷至尊TD500 MESH依然保留了凹凸平行四边形的设计,辨识度非常高。
酷冷至尊TD500 MESH机箱顶部的接口很丰富的,中间为开关按键,左侧是两个3.0USB接口,右边是耳机、麦克风接口,还有一个重启按键。整个区域做了一个斜切面,无论是放在桌子上还是在桌下,使用起来都会非常的方便。
顶部支持280mm或者360mm的冷排,而且也就是用了磁吸式防尘网,简单易打理。
DIY机箱的标准设计,底部为电源仓,7个PCIE位,通过后面也可以看出这款机箱不支持显卡竖装。不过现在这个问题可以解决了,当然是需要通过酷冷至尊的竖装组件。
底部4个防滑胶垫,效果不用多虑。该电源的底部还有一个防尘网,同样非常容易拆卸。
机箱前置已经标配了3把ARGB风扇,如果没有特殊的情况,建议不要动了。你可以把水冷装在顶部,280mm或者360mm都可以,这样风道也比较合理。因为这款机箱有黑白色区分,为了一致性,你可以购买白色的水冷,而且目前市面上的白色水冷也不少见。实在不行可以选择银色,比如酷冷至尊新款的360银色水冷,不过价格稍微的贵一点,哈哈!还有一点要注意,如果安装水冷尽量使用240mm或者360mm的,因为280mm冷排高容易与主板、内存产生干涉,虽然不确定,但是我们尽量把这种情况扼杀在摇篮中。
机箱内部:
TD500 MESH是一款标准的中塔机箱,支持ATX、EATX、ITX主板,当然不建议安装后面两种主板,主要是因为不好看,内部太空旷了,哈哈!机箱走线的部分都设计有保护胶套,底部机箱部分有一个很大的镂空,试想,你买了一款高端电源如果藏起来用是不是有点亏,哈哈!
机箱后置没有标配风扇,如果喜欢光污染建议购买一个同样的装上去吧!7个PCIE安装位,给你的扩展提供了足够的空间。此外,在电源舱上TD500 MESH预留了两个2.5英寸硬盘的安装位置,如果你手中有RGB灯光效果的固态硬盘完全可以装在这里。
前置的ARGB风扇已经走线完成,即插即用。底部电源仓和3.5硬盘仓设计在了一起,普通的ATX电源安装是没有问题的。此外,背面还有2个2.5英寸硬盘的安装位,4块2.5加2块3.5,使用起来是绰绰有余了。不过需要注意的是,如果你的主板支持ARGB(5v 3pin)插上就可以,如果没有就需要单独购买酷冷至尊的灯光控制器,当然如果你购买的是酷冷至尊的RGB水冷,那么这个钱就可以省掉了。
酷冷至尊(CoolerMaster)金牌V650 GLOD全模组电源
再来看看酷冷至尊金牌V650 GLOD全模组电源,这款电源支持10年质保,采用的是静音设计,拥有80Plus金牌认证。电源拥有135mmFDB散热风扇,90%高转化率,通过CE、FCC等多项认证,可以说是一款全新的旗舰电源。
电源侧面钢板工艺为冲压一次成型,不仅颜值高,而且强度也提升不少,在这里我们还看到V650的标识。
酷冷至尊金牌V650尺寸为160*150*86mm,符合ATX标准规范,对于市面上的绝大部分机箱都支持。如果你使用的是小机箱一般是没有问题的,不过在购买之前还是要做做功课。电源裸重达到了1.96kg,用料方面还是比较扎实的。整体做工相当出色,切边什么的打磨的比较圆润,不会出现割手的情况。镭射的CoolerMaster Logo看上去很有质感,135mm的散热风扇拥有11片扇叶,可以在低转速的情况下提供更多的风量,为电源静音做出最大的努力。
酷冷至尊V650电源搭载了Hybrid静音技术,当电源输出功率在40%以下时,电源散热风扇停止工作,拥有完美的静音效果。当输出功率在40%~80%时风扇转速控制在1000转左右,此时的电源噪音为15dBA左右。如果电源达到满载,风扇转速为2500转左右,噪音为35dBA左右。
V650的铭牌内容非常的详细,100-240V宽幅电压设计,+12V可以输出648W功率,额定功率为650W,支持个RTX3060还是没有问题的。
全模组设计,无论是走线还在安装都非常的方便,因为有一些用不到的线材我们可以不用装上,大大节省了空间。当然最重要的是你还可以定制一些高端的RGB灯光线材,价格有可能比电源都贵,哈哈!
酷冷至尊金牌模组V650电源支持双8P的CPU供电和双8P的PCIE显卡供电。另外针对PCIE显卡的高功率,由原来的16AWG替换为18AWG,规格升级可以为显卡提供更好的电能,让显卡更加稳定的工作。PCIE和CPU供电同为8P接口,酷冷也为其做了特殊的标记,不会让玩家搞错。为了便于区分,在不同接头上印刷了标识。如果在使用没有标识的电源线,一定要仔细看一下,一般CPU供电通常为4+4P的设计,PCIE通常为6+2P的设计,稍微细心一点也是不会出问题的。
酷冷至尊(CoolerMaster)显卡转向支架/PCI-E延长线
酷冷至尊的显卡转向支架+PCI-E延长线套装(PCIE3.0 X16、165MM长),使用它就可以将普通的酷冷至尊机箱,变成支持显卡竖装的机箱了,实际安装的时候也非常的简单。
在我看来就是买直接送转接线,哈哈!支架做工非常的出色,用料也足,毕竟这个售价高达299元,一分钱一分货是很有道理的。
上机展示:
其实每一次走线都是灵魂的考量,尤其是电源线,你如果使用的定制线还可以。使用原装的,那真的要看你的技术了。对于经常装机的小伙伴都知道吗,装机2分钟,理线一整天。其实安装硬件确实很简单,都有自己的位置,按照顺序来就可以了。但是走线就不是这么回事了,所以我的灵魂走线图就不再这里展示了,主要是怕丢人。
直接点了看效果,ARGB灯光效果确实漂亮。机箱前部的设计,配合内部的ARGB的风扇,非常的漂亮。换个不同的角度,机箱又会有不同的光影,不同的颜色有不同的感觉。至于硬件和跑分什么的这里就不展示了,毕竟这款机箱才是今天的主角。
其实ARGB风扇有很多种灯光模式,渐变、波浪等等,如果你喜欢玩光,可以好好的折腾折腾。虽然现在玩光的热度正在逐渐的褪去,不过喜欢的依旧喜欢。
不过有一点可惜,我的竖装显卡套装没用上,主要是风冷太大了,我在等新的水冷到货,只有换成水冷才可以使用,这个问题我之前没有考虑到,晕了!
小结:
总的来说,我对这款酷冷至尊 MasterBox TD500 MESH 机箱还是很喜欢,其实这已经第二次购买了,之前那个已经被朋友买走,哈哈!朋友也是看中了颜值,直接把我的硬件打包带走了。这款机箱目前价格在500以内,而且标配了3把ARGB风扇(如果后置再有一把就完美了),诚意还是非常足的。通过这款机箱也可以看出酷冷至尊作为一个机电大厂的底蕴。
电源其实没有什么多说的,酷冷至尊的V系列,一直是高端系列。虽然价格贵一点,但是电源性能和用料都是物有所值。
最后说说显卡转向支架+PCI-E延长线套装, 这个可以说小众产品吧,毕竟这个不是必须品,如果你喜欢显卡竖装,那可以考虑的。如果你觉得没有必要,其实显卡横装也很不错。
最后感谢大家的阅读,希望这次的分享可以对你有所帮助
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-11-23 10:12
自带 rgb 风扇好划算,显卡竖装也棒
作者: watercooled 时间: 2020-11-23 17:50
侧透很棒
作者: laomu0515 时间: 2020-11-29 19:28
很帅
