标题: “机”你太美2.0——华硕TUF GAMING全家桶装机方案 [打印本页]
作者: wlandytex    时间: 2020-11-9 19:32
前言
最近火热的英伟达30系列显卡和刚上市的AMD 5000系列处理器性能方面都赚足了眼球,在没有竞品的情况下价格也是水涨船高,某些缺货产品价格可以说是高的吓人。作为一个等等党,装机还是要理性追新就是要多花银子,对于本不富裕的家庭来说等等才是持家之道。装机的处理器是上一代的3700X,显卡也是上一代的5700XT,老产品价格低而且性能足够就OK。后期想再升级的话平台不用动,只需要跨一步换单独配件就够了,这算是进可攻退可守的一套配置。并且在这次装机中采用了华硕TUF GAMING全家桶方案,信仰直接拉满。
装机桌面秀
在图中会看到两套主机,桌子下面是平时工作用的机器,桌子上面则是刚装的主机,打算用来玩游戏或是跑测试。
装机桌面特写
装机桌面特写
机箱内灯光效果
外设使用的是海盗船K60 RGB PRO机械键盘+海盗船KATAR PRO无线鼠标+星球桌面鼠标垫。
海盗船K60 RGB PRO机械键盘
海盗船K60 RGB PRO机械键盘
海盗船KATAR PRO无线鼠标
海盗船KATAR PRO无线鼠标
装机配件:
CPU:AMD R7 3700X
主板:华硕TUF GAMING X570-PLUS(WIFI)
内存:TT TOUGHRAM RGB 2*8GB 3200Mhz
显卡:讯景 5700XT 海外三风扇
电源:华硕TUF GAMING 650B
硬盘:金士顿 A2000 500GB M.2 SSD散热器:华硕TUF GAMING LC240 RGB
机箱:华硕TUF GAMING GT301
键盘:海盗船K60 RGB PRO机械键盘
鼠标:海盗船KATAR PRO无线鼠标
装机配件
华硕TUF GAMING GT301机箱刚上市的时候就比较关注了,造型很符合我的胃口,十分喜欢这个机箱的前脸。关键是这个机箱的价格完全可以接受,机箱内配搭附送3个ARGB风扇,相比其他品牌的机箱这已经很实在了,如果想装一台RGB灯光机箱,华硕TUF GAMING GT301确实是不错的选择。
华硕TUF GAMING X570-PLUS(WIFI)在功能方面比较全面了,AMD的3000系列处理器能用,新上市的5000系列处理器也能用,不管是保守的配置还是前沿的配置都可以胜任。这款WIFI版的主板支持2.4G/5G的无线传输和蓝牙功能,搭配蓝牙接口的外设更加方便。
华硕TUF GAMING X570-PLUS(WIFI)主板
华硕TUF GAMING 650B是一款非模组电源,电源的额定功率为650W,这是经过80PLUS铜牌认证的电源,转换率可以达到85%左右。目前650W的电源官方建议搭配RTX3070或低一等级显卡没有问题,追求RTX3080的话还是750W电源稳妥一些。因为我这次上5700XT所以650W电源还是完全够用的。
华硕TUF GAMING 650B电源
华硕TUF GAMING LC240 RGB一体式水冷,因为机箱前置了3个AREGB风扇,所以机箱顶部正好可以安装一个240尺寸的一体式水冷。水冷在灯光接口为12V 4PIN的方案,冷头和风扇部分只能呈现出单色RGB灯光,使用主板上12V 4PIN接口搭配软件控制可以很好的设定机箱内部灯效。
讯景 5700XT 海外三风扇显卡在不跑4K分辨率游戏的话其他分辨率场景都可以胜任,文章最后会有显卡性能和游戏测试方面的数据信息。并且显卡的三风扇设计可以大大降低显卡满载时的整体温度,搭配机箱内三风扇直吹散热效果会更好。
讯景 5700XT 海外三风扇显卡
金士顿 A2000 500GB M.2 SSD基本都是作为我的主盘来使用,在性能和稳定方面都让人满意。因为主板拥有2个M.2接口所以还可以搭配一个M.2的副盘来使用,副盘我基本都是放游戏或者电影。因为M.2的1号接口离显卡的PCI-E插槽卡子太近导致没有办法把附送的散热片安装到SSD上。
TT TOUGHRAM RGB 2*8GB 3200Mhz内存在使用当中记得开启超频模式这样才能把3200Mhz的频率拉满,如果主板BIOS有A-XMP模式的话那就更简单了。这是TT的第一款游戏内存产品,灯光效果还是不错的。
海盗船K60 RGB PRO机械键盘采用了樱桃的VIOLA轴体,这个轴体我是第一次接触,手感跟传统樱桃轴体有很大区别。键盘支持RGB灯光效果,全键无冲突,并且支持海盗船自家的iCUE生态系统,这个系统可以让海盗船的机电及外设做灯光联动效果。
海盗船K60 RGB PRO机械键盘
海盗船KATAR PRO无线鼠标是一款双模无线鼠标,鼠标支持2.4G无线连接方式和蓝牙连接方式,整体重量为96g通过一节5号电池驱动,鼠标的续航时间可以达到135个小时,如果每天使用6个小时那么22天才需要更换一次电池。
海盗船KATAR PRO无线鼠标
整机展示
主机安装完成以后的整体展示,机箱顶部是主板的可拆卸天线。
机箱内部特写
讯景 5700XT 海外三风扇显卡
华硕TUF GAMING LC240 RGB一体水冷
水冷头特写
机箱前置的3个ARGB风扇
机箱内电源仓上部有一个2.5英寸硬盘支架。
主板外置的可拆卸天线。
整机背面特写,背线部分比较凌乱,其实我也尽力了。
电源仓前端有一个硬盘支架,支架可以安装2块3.5英寸的HHD,因为电源线缆实在没地方塞所以只能把硬盘支架拆下来。从这里可以看出机箱对于非模组电源并不友好,建议有HHD安装需求的话尽量还是上全模组电源吧。
机箱背板内的2.5英寸硬盘支架。
机箱内置ARGB灯光HUB,左侧3个接口是给了前置的3个ARGB风扇,右边的3个接口就可以自由发挥了。
机箱正面特写
主板接口及后置风扇部分,机箱顶部的天线线缆比较长,所以在出风口的孔上做了捆扎。
显卡接口特写
电源接口特写
通电以后整机灯光效果
散热器及内存灯效
散热器及内存灯效
水冷冷头灯光效果
前置ARGB风扇灯光效果
前置ARGB风扇灯光效果
前置ARGB风扇灯光效果
前置ARGB风扇灯光效果
性能测试
CPU在待机情况下温度为30度(室温24度)
CPU在满载情况下温度为61度(室温24度),需要说明的是水冷泵插头插在主板专门的接口上,满载就是1450转左右,机箱前置风扇转速在1370转左右,而冷排上风扇的转速达到了1750转左右,这个是主板默认情况下的转速。冷排风扇转速明显是偏高了,使用当中可以在BIOS中降低冷排的满载转速,这样机箱内噪音会更小一些。当然这也说明华硕TUF GAMING LC240 RGB一体水冷的散热效果十分理想。
显卡参数
显卡待机温度为34度(室温24度),此时风扇停转。
显卡满载时核心频率达到了2020Mhz,温度为69度左右(室温24度),显卡风扇转速达到了1640转左右。
内存在2666Mhz频率下的性能测试
内存在3200Mhz频率下的性能测试
TxBENCH测试固态性能,读写均在1900MB/S以上。
CDM测试固态性能,读写均在1900MB/S以上。
Time Spy跑分测试
Time Spy Extreme跑分测试
Fire Strike跑分测试
Fire Strike Extreme跑分测试
Fire Strike Ultra跑分测试
《刺客信条-奥德赛》游戏性能测试,游戏默认最高画质在2K分辨率下平均帧数63左右,在大城区帧数还会低一些。
《复仇者联盟》游戏性能测试,游戏默认最高画质在2K分辨率下平均帧数68左右。
《黑相集-稀望镇》游戏性能测试,游戏默认最高画质在2K分辨率下平均帧数106左右。
《死亡搁浅》游戏性能测试,游戏默认最高画质在2K分辨率下平均帧数97左右。
华硕TUF GAMING GT301机箱比我想象中的尺寸要小一点,机箱玻璃板非常厚实,侧门的螺丝是滞留螺丝,不用全部拧出来,拧的时候需要点手劲。机箱内附送3个ARGB风扇值得好评,单买3个风扇还要一部分费用,并且还有一个ARGB的HUB,灯光接口可以拓展给其他设备。电源仓的空间部分有限,内置的3.5英寸硬盘支架正好档在电源出现位置前端,所以说对于非模组电源来说只能牺牲掉这里的硬盘支架。电源仓内的线缆塞的太满的话可能会顶住前置最下方的风扇,导致风扇停转,这里要注意一下。
华硕TUF GAMING X570-PLUS(WIFI)主板的功能比较全面,就像我开头说的主板进可攻退可守,AMD3000系列处理器可以用,不差钱上5000系列处理器也可用,就目前5000系列处理器价格是真香不起来,自从AMD超车成功以后感觉就学坏了。主板带的这个天线一定要支棱起来,但是那个底座很轻,如果要是底座设计成磁吸的就稳了。
华硕TUF GAMING 650B电源的是非模组电源,这个线缆的长度真的是给的够够的,要不然我为了藏线把机箱内的硬盘支架都拆了,就这样还把电源仓前面的空间塞的满满当当,甚至顶的我机箱前置第三个风扇都不转了。对于650W电源来说应付我这套配置那是绰绰有余,甚至把显卡换成RTX 3080都没问题,我之前是跑过满载功率测试的,厂商们为了求稳还是建议RTX3080上750W电源比较合适。
华硕TUF GAMING LC240 RGB一体式水冷,水冷的散热效果在测试方面有目共睹,散热能力非常好,只不过是灯光效果上怎么还采用12V 4PIN接口的方案有点让人诧异,如果换成ARGB方案的灯光就更好了。主板支持12V 4PIN和5V 3PIN的灯光接口,所以可以在华硕的软件中任意调节灯效。
讯景 5700XT 海外三风扇显卡在游戏测试方面表现的不错,主流大作游戏预设最高画质在2K分辨率下很稳,但是在4K方面会力不从心。长江后浪推前浪,4K画质下的游戏表现就让AMD 6000系列显卡来承担吧。
金士顿 A2000 500GB M.2 SSD作为系统盘来使用很合适,一方面是速度,一方面是价格,一方面是稳定性。对于X570的主板来说自然是上支持PCI-E4.0协议的固态速度最快,但是奈何这种固态价格太高。
TT TOUGHRAM RGB 2*8GB 3200Mhz内存灯光方面的表现可圈可点,TT Logo的造型让人眼前一亮。
海盗船K60 RGB PRO机械键盘最大的特点就是采用了樱桃的VIOLA轴体,目前VIOLA只有一种线性轴体,其触发压力为45cN,触发行程为2mm,总键程为4mm,这些数据与MX红轴一致,但是手感跟红轴还是有明显差别,VIOLA轴轴体下行更加的顺滑触底时有一个缓冲劲,红轴触底则是砸到底的冲击感。键盘在灯光效果方面做的不错,矮尺寸键帽让键帽缝隙透出更多光。
海盗船KATAR PRO无线鼠标是一款双模鼠标,支持2.4G和蓝牙两种连接模式,双模鼠标刻印应付更多的应用场景。鼠标最高速度可以达到10000dpi,一般我个人习惯1200dpi,速度再高的话就控制不住了。鼠标在重量为96g,单节5号电池驱动,最大续航时间135小时。
装机的内容就分享到这里了,又臭又长,喜欢的请留言,不喜欢勿喷吧。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2020-11-9 20:28
全家桶有点帅啊
作者: watercooled    时间: 2020-11-10 12:51
全家桶才有震撼力, 一家人就要整整齐齐
作者: fio    时间: 2020-11-12 09:34
隔壁已顶过~  飞线哥搞机环境针不戳
作者: wlandytex    时间: 2020-11-12 09:45
在寂寞中季节 发表于 2020-11-9 20:28
全家桶有点帅啊
感谢支持。
watercooled 发表于 2020-11-10 12:51
全家桶才有震撼力, 一家人就要整整齐齐
其实TUF还有很多配件没上。
作者: wlandytex    时间: 2020-11-12 09:46
fio 发表于 2020-11-12 09:34
隔壁已顶过~  飞线哥搞机环境针不戳
搞装机就是累并快乐着。
作者: 悲剧蓝主角    时间: 2020-11-12 13:49
机箱很帅气~
作者: laomu0515    时间: 2020-11-29 21:45
羡慕
