标题: 《GWT报告篇68#键盘大键手感#》黑爵CHOCOLATE CUBES 87 [打印本页]
作者: 观纬测评 时间: 2020-9-14 15:33
Chocolate Cubes是黑爵Project-C设计师项目的第一款主题机械键盘,女设计师单雪把每个按键想象成巧克力块的独特创意,给键盘带来了不同以往的味道。这款看起来很有食欲的机械键盘,在我们之前的《GWT报告篇#42》中,它的大键表现乏善可陈,尤其在按压行程上表现一般,触底略肉。在提供厂商数据分析和建议后,新的87键巧克力键盘来了,升级后的卫星轴,还伴随着新的轴体,会有价格之外的其它惊喜么?一测便知。
【测试设备&原理】【测试设备】:按键克重曲线分析仪
【原理】:将键盘保持默认出厂状态在水平测试台上,以模拟人手的使用作为测试场景。机械臂模拟手指做垂直按压的操作,感应器将以缓慢、高灵敏度(100000点/秒)准确抓取整个“下压和回弹”过程中各个点的压力变化,测出按键的克重和行程关系的曲线图,并计算实测数值与轴体理论值的偏差率,统计出各项指标的结果。最后将数据偏差和按键的实际情况结合进行分析,确认其整体按键顺畅程度、一致性和手感特点。
【KP11测试法】:选择操作频率最高的大键(带平衡结构的键如Space、Enter、Shift*2、和Backspace)作为重点测试对象,根据敲击热区图固定11个测试点,模拟人手操作习惯,将各个大键的实测曲线图与所用轴体的规格、标准曲线进行对比分析、计算偏差率,最终得出该键盘在实际体验时大键手感的优劣。
【测试取样点】5个大键、11个触发点的具体位置,适用于标准键位布局键盘。
【轴体:FIRSTBLOOD兰轴】
FIRSBLOOD是黑爵的高端子品牌,这次的FIRSTBLOOD兰轴采用的薄荷蓝的轴芯、巧克力色底盖组合而成,颇有客制化风格,似乎是为巧克力键盘量身打造的。从官方的按压曲线来看,它属于类青轴的段落手感,测试中我们将以更高的CHERRY青轴的标准来测试它。
【按键】实测数据
【普通键】FIRSTBLOOD兰轴的曲线变化良好,整个线型和CHERRY MX青轴差不太多,而且导通准确。参数方面,它的“预紧力”和“总程压力”偏高,但在公差范围内。
【Backspace键】中心触发的力度和行程都比较稳定,从导通前的波峰来看,比CHERRY MX轴小,可理解为它的刻度感没有MX青轴那么明显。左侧卫星轴触发时,“预紧力”下降较为大,但总体保持在20.57cN,基本没什么松垮,虽然分数不太高,但两个测试点都全绿通过。
【Enter键】和[BackSpace]差不多的数据表现,值得注意的是,两个不同键的左侧,在导通前都有一个极短且断续的波峰,此处应该是由卫星轴的导轨某处有轻微的批锋所造成,很细微,人手感觉不到。
【左Shift键】中心触发时,黑爵兰轴“预紧力”较大的特点更为直观,而且“总程压力”也接近峰值80cN,虽然通过测试但单点得分才77分。在这种情况下,右侧卫星轴触发时,“总程压力”必然再往上增加,果然最终达到了81.39cN而飘红,但其它各项参数还比较稳定。
【右Shift键】中心触发数据没什么毛病,左侧卫星轴触发时,出现了“总程压力”、“导通压力”两项飘红,后者是受前者连带影响的,此外“预紧力”也接近临界值,键帽两边呈现一些松晃,只是有润滑油的存在,松晃下钢丝和键帽的碰撞噪音被控制住了不少。
【Space键】表现比较稳定,3个测试点都全绿通过。从中心到两侧的触发变化,“总程压力”和“导通行程”都有相应的增加,但增幅控制很好,均在允许公差范围内,从数据上看,这个空格敲起来比较利索。
实测偏差汇总:从测试结果来看,黑爵Chocolate Cubes 87在测试的55项数据中,3项NG,通过率为95%;11个点的测试评分在71~89分之间,最后平均得分83分,这个分数属于很平稳,并且没有得分不合格的测试点,通过率高,但平均分数不高。
*表格分析:影响手感的最关键3项分析如下:
- “总行程”数据不错,平均偏差仅2.23%(0.09mm),而且没有不合格的点,相比之前黑爵的键盘提升非常明显,这个行程不足的痼疾在这里似乎解决了。
- “总程压力”良好,平均偏差23.06%(13.84cN),除了左、右Shift键的卫星轴力度稍大而飘红之外,其余均保持了青轴的力度。
- “预紧力”没有不合格的,平均27.78%的偏差率属于中上,而且这项参数是取正公差为佳,因为兰轴基准设定高,负公差稍大也不会造成松垮垮的问题,最低也在17cN左右。
【总结】从数据上来看,黑爵FIRSTBLOOD兰轴的“预紧力”(即预压力度)基准设置比较高,比MX 青轴要高一些,故而感觉轴芯比较稳,装上键帽也基本上没什么松松垮垮的现象。重新升级的卫星轴,最明显的提升是解决了“总行程”的问题,所有大键的按压基本上都触底了,铁板的反馈感强烈、直接,同时力度的平衡也做的不错,中心和边缘敲击都有不错的表现。
可以肯定的是,换了新轴的巧克力87键机械键盘,它的大键一致性也比过去采用CHERRY轴的104版本更好,95%的通过率最直接的说明了问题。当然,这也是向大家验证了一个事实,轴体的品牌(国产还是德国)不是决定一把键盘手感的关键。以上测试数据和结果均来自GWT实验室,只代表我方观点。
作者: watercooled 时间: 2020-9-14 18:56
大键位提升了?
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-9-14 19:10
平均的稳定性还行
作者: 观纬测评 时间: 2020-9-17 11:11
是的,行程比过去更好了
作者: 程序猿 时间: 2020-9-17 15:26
看评测,这个轴有点晃
作者: laomu0515 时间: 2020-9-26 17:27
专业666
