标题: 双模、8种配色、83键、小尺寸,挺适合搭配笔记本电脑 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2020-8-27 10:35
【写在前面】
▲现在的机械键盘配列很多,常见的有108、104、87、71、61等配列,最近GANSS推出了一款83配列机械键盘:GANSS ALT 83G,虽然只比87少了三个键,但尺寸却小很多,用来搭配笔记本电脑、平板二合一电脑很合适。既保留了完整的F区,也保留了九宫格区常用的几个按键以及方向键。用来办公打字或玩游戏,都可以胜任。键盘售价429元,有白色靛金石、黑色墨金石、大碳、粉笔、伯爵红、DOLCH、灰白、蓝白橙8个版本,采用2.4G无线和有线两种连接方式,以及Cherry轴、PBT键帽,Win、Mac都支持,下面就简单跟大家分享一下这款键盘。
【包装附件】
▲包装上有个大大的ALT标注,左上角是Cherry MX轴标注,内部键盘版本型号则贴在包装侧面。
▲打开包装,键盘固定在白色硬质发泡棉内,外面套有保护袋,数据线在前方凹槽内,2.4G无线接收器卡在左边,电池卡在右边。
▲键盘全家福,键盘、防尘盖、说明书、数据线、钢丝拔键器、无线接收器、两节7号电池。
▲键盘采用键线分离设计,数据线采用黑色橡胶线,线径中等,质地柔软适中,采用Type-C接口,配有魔术扎带。
▲2.4G无线接收器,以及附赠的两节7号无汞电池。
▲钢丝拔键器,第一次使用时,用手把钢丝往两边掰一掰,就可以用了。
【外观布局】
▲黑色墨金石配色,由黑色、黄色键帽组成,字母区和部分F区采用黑色键帽,其他键则采用黄色键帽。
▲键盘采用窄边框设计,拉近F区,这也是为了尽最大可能缩减键盘的尺寸。
▲键盘采用PBT热升华键帽,字体颜值没得说,只是黑色键帽黑色字体,对键盘不太熟悉的人,识键可能会有点吃力。
▲键盘保留了九宫格区的PrtSc、Delete、Home、PgUp、PgDn、End键,以及上下左右方向键,具备了90%以上的87配列功能。为了把方向键挤进键盘,右侧的Alt、Fn、Ctrl、Shift键换成了标准尺寸键帽,而不是右边的1.5倍,如果要换个性键帽,需要注意一下。
▲键盘的ESC右边有个小指示灯区,显示大小写以及Win、Mac系统模式状态。为了适应不同用户喜好,除了墨金石款,其他款都配有两种款式的指示灯底色。
▲键盘右侧改变挺大,但左侧则保留了常规尺寸键帽和位置,用户玩游戏时会比较容易上手,不会因为配列改变而不适应。
▲键盘正在是Type-C数据线接口,拔插方便,键线分离设计,外出时携带方便。
▲底部上端配有三向走线槽,也左右出线,以适应不同桌面布局。键盘四角各有一块防滑脚垫,表面带有防滑纹理,防滑性能还不错,右上角有一个无线模式电源开关,不用时关闭,延长续航。
▲键盘采用两节7号电池供电,没有标注正负极,弹簧一端为负极。如果在电池仓旁边或内部再设计一个无线接收器收纳仓就更好了,这样无线接收器就不怕丢失了。
【键轴键帽】
▲键盘采用Cherry MX轴,黑、红、茶、青、静音红、银多种轴体可选,笔者用惯了红轴,所以选择了它,FPS射击游戏,平时码码字都挺舒服,直上直下,手感轻柔,声音也小。虽然静音红声音更小,但手感有点偏肉。键轴是无灯珠的,不过预留了灯珠位,以及灯效控制芯片,动手能力强的,可以自己加灯,网上的加灯教程也很多,程序不复杂,但考验手工。
▲键盘长键采用卫星轴设计,更换键帽方便,这种小配列键盘很适合倒腾键帽,按键数量少,更换也不会太累。
▲键盘键帽采用原厂高度,比一般的OEM要矮一点。GANSS ALT 83G本身侧面看就偏厚,如果键帽再高一点,就会显得更高了。换成原厂高度后,则会一定程度上降低键盘整体高度。
▲2、4两枚为OEM键帽,1、3为原厂高度键帽,一目了然,差距还是蛮大的。个人比较喜欢原厂高度键帽,比起“平胸”键帽,还是有一定人体工学的,码字也舒服一些。
▲再对比一下键帽内部,都采用PBT材质,GANSS键帽的键壁要厚不少,不过内部处理没有上面两枚细致,略显粗糙。不过GANSS采用的是热升华工艺,正面字体更美观,效果更好。
【实际体验】
▲键盘虽然是83键,但尺寸不长,笔者用来搭配61键键盘的手托也能用,只是左右各短了半公分而已,不影响使用,看着也不突兀。
▲键盘挺厚的,搭配笔者这款1.9公分高度手托,还高出一截,建议选择2.1公分左右的手托。
▲键盘采用全键无冲设计,有线、无线都是全键无冲,这样无线模式也能安心玩游戏了。
▲笔者试玩了几天CSGO,由于键盘左侧采用标准尺寸键帽和布局,上手很容易,毕竟CSGO游戏键盘操作基本上在键盘左侧。PBT键帽搭配Cherry MX红轴,手感上比ABS键帽要稍稍重一点点。红轴玩CSGO就是舒服,直上直下,按压干脆利落,不拖泥带水,反应迅速,手感轻柔,玩久了手指也不会太累。切枪走位就不说了,跳大坑、跳箱子这种骚操作,成功率还是很高的,笔者使用青轴就经常失败,还是没法适应那个段落感。再聊聊打字,笔者的这篇文章就是用这把键盘码的,手感确实比ABS键帽要稍重一点,有点用黑轴的感觉,大键调节的还不错,特别是空格键,回弹力度挺足,虽然采用卫星轴,但没有肉的感觉,这点做的不错。只是,黑色墨金石真的太黑了,笔者也能大部分盲打的情况下,有时用到数字键或其他符号时,也需要瞄一眼键盘,只是字体太暗了,看着有点吃力。如果盲打不太熟练的,建议选择其他款式。
【写在最后】
▲文末丢出一副配列对比图,大家应该能看清吧,尺寸差距挺大,但价格差距却不大,有的品牌61键跟87键一个价,看来键轴的数量并不一定是成本的最大开支啊。
这些配列里,笔者觉得61、71、83键都比较适合搭配笔记本电脑,尤其是83键,按键数量比较齐全,尺寸比87要短一大截,跟笔记本电脑差不多宽,搭配在一起,看着也和谐一些。
另外,那些家里电脑桌比较小的玩家,大尺寸键盘放不下,放下了,鼠标垫空间也很局促,这种小配列键盘就有用武之地了。笔者的电脑桌就是如此,机箱放桌子右边,平时使用104键盘,只能放下一张S号小鼠标垫,长方形的那种,还得竖起来放。换成GANSS ALT 83G后,直接升级到L号,给右手预留出了很大的操作空间。
▲最后再丢一张配色图,上图就是目前在售的GANSS ALT 83G不同配色版本,大家喜欢哪一套呢?大碳?灰白?伯爵红?还是蓝白橙?
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-8-27 11:38
接收器没有收纳的地方比较尴尬
作者: 硬件是一门学问 时间: 2020-8-27 14:08
是的,这个厂家没考虑进去
一些细节问题
作者: watercooled 时间: 2020-8-28 12:30
好看 可以的
