标题: 透过IE3.0细看达尔优S100 [打印本页]
作者: kobi541 时间: 2015-6-23 19:19
S100这个鼠标出来有3个月了吧,网上对它评价褒贬不一,加之它也并没有快速就走上牧马人的热销之路,另外又缺黑色款、侧键(也是我犹豫的原因),七七八八这些因素加起来让它并不十分具备竞争力,X宝上只有1家卖还行,尽管它有张明星脸。不过,JD618一到,各种不可能都有可能,谈不上剁手,既然好奇就可以一玩。
本文非评测,是S100和IE3.0照镜子,就当拿IE3.0当试金石,因为不可能单纯去买个IE3.0FK,先用我这个老的MOD版出勤。
说实话,肉眼很难看出他们的大小差异,可以说极为接近(为了直观,换一张紫色的垫子)
简言之,S100比IE3.0整体长宽度都略小的赶脚。
按照经验,这3P下来可以如此接近的,手感的风格基本就属于一类了:纯右手、全包贴合型,接近无缝趴握式。
(值得提一下的是,IE3.0这类纯右手只能1-2-2握持,不同于罗技4、5系列、雷蛇的帝王蟒系列可以1-2-2也可以1-3-1.)
之前听闻两侧防滑橡胶并非贴皮,而是双色注塑,经过仔细对比发现不假,但确切的说应该是双料注塑,即:将两种不同材质的塑料一次性注塑成型。双色注塑设备价格昂贵(类似双色键帽),所以这个东西并不普及,常见的都是橡胶片黏贴工艺。我的MOD板式一般黑漆,IE3.0FK是一般类肤质喷漆,SO,这是S100相对前辈IE3.0的一个进步。
无名指区防滑带,S100也亦然,这摆拍姿势也是醉了。。。
肉眼很难分辨高度差,但尺一拉还是可以发现,IE3.0要略高1.5mm左右。
两者的分体式按键的分离点位置也相当,略有不同的是,IE3.0的分离线(绿圈)是往后向掌心端靠,而S100(红圈)是稍往前离心端靠。
电镀的滚轮中键装饰还是稍显风骚
尽管IE3.0是12年前的鼠标,但是它是我见过最早鼠标代尾“灯”,而且FK版450DPI下9000FPS刷新率多少年都没被超越过。不过毕竟年代久远,对于鼠标的装饰、外观和灯效相对落后还是可以理解的,S100的RGB流光包边则要更骚气一点,只是LOGO部分略显复杂,留下单图形会更好。
表面工艺上,S100为白色UV可防止使用变黄,触感细致,我的IE3.0MOD是黄色哑光汽车喷漆,细微磨砂颗粒感,而IE3.0FK则是银灰色普通光面漆。
S100的上盖到底盖,是内收的,而IE3.0是外扩的,这样直接导致了下图的结果
那就是S100的4个脚贴决定的面积比IE3.0要小,也就是说,S100的下盘小,移动起来更灵活。这个在之前的牧马人上也有体现,虽握起来不小,但动起来还算灵敏。IE3.0的话,则更平稳,就好像长轴距的车和普通轴距车的差别。
两则都是非编织线,带磁环。
实际感受差别
我是18.5cm的手单说握感,相同的人体工学方式,风格和舒适度几乎也是极为接近的,不过前面说过了,S100要稍微小一点点,掌心没有那么撑的太满,可能对于中小手来说他更适合一些。
左、右键有轻微差异,虽然和IE3.0一样是欧姆龙微动,但是S100的脆度要稍微差一些。滚轮方面,S100噪音更小点,IE3.0刻度感更清晰。
操控感,S100使用3310的sensor,DPI选择更为丰富一些,加上它底盘小,更多一份灵动,能去驾驭的游戏要更多一些,而IE3.0更多一份稳健,老当益壮的FPS入门首选,也是为高手之路打基础、培养好习惯(低DPI、追求精度)的趁手兵器。
因为我这个是MOD版,微动和表面工艺有改动,但文中也有特意针对IE3.0FK(市面上能买到)的特点做比对,请感兴趣的XD留意。如果要下个定义,老酒认为S100的模仿的确是不是一味抄袭,它有自己的一些突破,就到这里吧。
作者: wlandytex 时间: 2015-6-23 19:41
为啥总给鼠标摆出这么多猥琐的动作。。。。。酒哥你坏坏
作者: MixAir 时间: 2015-6-23 22:34
第一眼看上去完全外形就是一样的{:1_131:}
作者: weiyicheee 时间: 2015-6-23 23:43
现在都是你学我 我学你
作者: 程序猿 时间: 2015-6-24 08:49
建议达尔优换一个LOGO
作者: phoenixelf 时间: 2015-6-24 08:58
摆鼠姿势确实淫荡哈哈~
作者: kobi541 时间: 2015-6-24 10:37
是的 ,腰围稍微小一点
作者: kobi541 时间: 2015-6-24 10:38
我不是故意的,只是方便对比
作者: Trans 时间: 2015-6-24 14:42
乍眼一看这两个东西真像,S100可惜没侧键
作者: kobi541 时间: 2015-6-24 15:23
是的,黑色版+侧键,就会多一个选择
作者: sandu 时间: 2015-6-27 17:59
滚轮 应该用雷蛇那种透明的,再加个灯
作者: kobi541 时间: 2015-7-1 13:54
也许会好一点吧
