标题: 易上手的ITX机箱,扎实用料更耐用,雷匠R-i7装机体验 [打印本页]
作者: 科技领袖    时间: 2020-6-28 23:14
近期AMD和Intel的新平台都开始陆续上市,同时各类DIY设备,现在也到了近半年最值得囤货的日子。除了板U以及显卡等装机大件之外,炎炎夏日里,散热也是重点关注的指标,特别是机箱本身的散热结构就很容易左右平台性能的发挥。
这几年ITX平台确实是越来越活跃了,也因此吸引了越来越多的品牌进场,推出各种散热和机箱设备,最近就尝试过雷匠的几款机箱,这几天使用的是雷匠R-i7,一款垂直风道的ITX机箱,这款机箱采用了比较成熟的ITX机箱布局,同时加入了一些定制化的设计。
雷匠R-i7的尺寸为341.5x283x169mm,是一款16升左右的ITX机箱,这样的大小在ITX机箱当中比较适中,尽管没有过多的压缩空间,但也确保了一定的兼容性,具体到雷匠R-i7来说,就是实现了对325mm显卡的支持。
这款机箱的材质主要是3mm的铝镁合金,用于机箱顶盖、前面板、后窗以及底部,用于固定主板和电源的背板和支架是常规的黑化钢板,同时为了实现侧透效果,机箱的左右侧板也采用了3.2mm的钢化玻璃。总体来说,雷匠R-i7的用料还算不错,比同类机箱常见的薄铝板要结实一些。
机箱的正面有镂空装饰,同时在内部加上了防尘铁网,前面板上没有提供额外的I/O接口,只有一个开关键,显得比较简洁。另外,雷匠R-i7这款机箱的整体造型显得棱角分明,同时结合比较严密,确实也有一定的风格特征。
雷匠R-i7的顶盖和左右侧板采用免工具的拆装方式,减少了螺丝的使用,让机箱外部看起来更加平滑,拆卸的时候需要先取下顶盖,然后可以卸下两个玻璃侧板,顶盖通过六个锁扣固定,扣合的比较紧密,所以拆卸的时候需要用力一些。
机箱的顶部和尾部也有镂空的散热孔,而且采用了同质化的设计,看起来比较协调。另外顶部还可以安装240水冷,取下顶盖后就可以看到风扇或水冷的安装位置,因为顶盖预留的散热孔比较充足,机箱机箱底部也能安装两个120mm风扇,所以也确保了机箱本身的散热能力。
这款机箱的钢化侧透玻璃并不是全透的设计,不会完全体现机箱内部的细节,而是重点突出机箱内部的RGB效果。双面侧透在ITX机箱里面不多见,而且雷匠R-i7采用的还是3.2mm厚的钢化玻璃,更加适合喜欢RGB效果的玩家。
雷匠R-i7的后窗设计比较简单,可以看到这个位置除了必要的散热孔之外,还有一些内六角螺丝,用来对机箱内的背板还有扩展槽的盖子进行固定,机箱的配件中也准备了内六角螺丝,便于安装显卡等扩展设备时的拆卸工作。
底部是机箱主要的进风口,提供了两个120mm的风扇位,同时也可以在其中一个风扇位安装一块3.5英寸的硬盘,另外两个风扇位上面也提供了可拆卸的防尘网,日常使用中清灰会比较方便。
机箱的内部是分为主板电源和显卡两个仓位,其中电源支持的是SFX和SFX-L规格,并且电源支架上面还有两个2.5英寸的硬盘位,并且电源支架也给线缆和水冷管预留了走线的位置,雷匠R-i7的内部走线空间相对比较充足,即使没有使用定制的模组线,也可以比较顺畅的完成装机的操作。
对于ITX机箱来说,装机的顺序还是很重要的,另外雷匠R-i7的兼容性虽然较好,但是组装之前也先要预估一下各部件的安装先后,同时确定好需要预先接上的线缆和需要后期连接的线缆,总之一定要先确认各部件安装先后上是否会有冲突,同时第一次组装的平台也应该在组装之前通电测试一下,确保可以正常点亮。
雷匠R-i7的显卡仓空间比较充足,同时也提供了必要的ADT显卡延长线,因为显卡的尺寸规格比较丰富,所以在实际安装的时候,除了要考虑显卡的长度外,还有考虑显卡厚度等方面的细节,不过对于多数双风扇或是涡轮散热的显卡,雷匠R-i7都可以装进去。
总之,作为一款ITX机箱,雷匠R-i7采用了比较稳定的结构设计,在材质方面选择了比较耐用的规格,尺寸上面中规中矩,带来了比较好的兼容性,可以安装325mm的显卡和75mm高的CPU散热器,如果是初次体验ITX平台的玩家,经过简单的尝试可以很容易的完成组装。如果近期准备组装一台ITX主机的话,雷匠R-i7确实是值得考虑的机箱选择。
作者: watercooled    时间: 2020-6-29 12:13
正面的镂空图案太帅了
作者: 在寂寞中季节    时间: 2020-6-29 22:15
就是 itx 装机贵啊
作者: laomu0515    时间: 2020-7-1 21:19
雷匠  名字好
