标题: 是男人就要有那么一点绿——QPAD KC60游戏机械键盘体验分享 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2020-6-26 19:23
QPAD的KO和KC系列机械键盘就像一对孪生兄弟都是走独特的小清新风格路线,键盘有黑色、红色、绿色、蓝色,这四种颜色均是搭配的白色键帽,可见设计理念就是想突出其活泼和清新的风格。键盘包装也是采用了少有的金属材质,透明部分可以看到键盘内部的颜色搭配。
铁盒背面是键盘的基本参数,想了解的键盘信息在这里都能看到。
附件:Logo贴纸两张,说明书一本,钢丝拔键器一个。钢丝拔键器还有个小袋子,这个袋子我觉得是做键帽收纳用的,免得拔下来的键帽分散开还容易丢失。
在这里放出一个KO和KC系列的键盘参数对比,KO系列键盘是采用的光轴,KC系列则是采用的樱桃RGB机械轴体,这两种键盘在外观和功能方面都是一样的就是触发的轴体存在原理差异。在价格方面KO系列键盘要比KC系列键盘便宜一些。
使用体验
QPAD KC60游戏机械键盘是一把全尺寸的104按键机械键盘,不要看到KC60的型号就以为是一把60尺寸的小键盘。键盘尺寸为433.4*122.4*39.5mm,整体重量为900g,键盘采用悬浮式设计,上壳为铝合金材质这也正是轴体的定位板。键盘表面具备防液体泼溅功能,表面沾染液体以后还是要尽快擦拭干净,不然粘性液体(可乐)会导致轴体触发不良。音频接口及线缆接口还是要特别小心不要被液体泼溅到,并且不要把键盘浸泡到水中。
键盘搭载了樱桃RGB 红轴,支持多种模式的灯光效果,配合PBT双色注塑的透光键帽可以表现出不错的灯光色彩。白色的键帽搭配浅绿色的定位板桌面一下就清新了起来。樱桃RGB轴体拥有5000万次的点击寿命,在按键的可靠性方面有不错的保障,相信也会让樱桃的原厂粉们更容易接受找把键盘。之所以选择红轴就是希望打字的时候能更安静一些,我夫人是老师经常在我旁边备课和上网课用青轴的话会打扰到她。
QPAD KC60游戏机械键盘在支持全键无冲和6键无冲的模式切换,通过键盘上的组合键功能可以实现音频方面的快速调节和灯光模式的切换。键盘右上角有一个4段3.5mm音频接口,支持麦克风功能的耳机可以插在这里与电脑连接,而接口方面并没有再延续其他品牌的用3.5mm音频线来做延长的设计,一根USB线缆完成了按键信号与音频信号的数据交换。
键盘左半部分特写
键盘右半部分特写
多媒体快捷键设计在比较明显的区域。
QPAD的Logo特写
键盘右上角有4个指示灯,前三个就不再赘述,第四个W标记指示灯为WIN键锁是否开启的标记。音频接口部分有一个可旋转的小风车,通过手指的拨动小风车就会转动。
这里的小风车算是一个特殊设计的小玩具,主要功能是防止音频接口进入尘土,没事了转一转还能减压。
4段式3.5mm音频接口
小风车全貌
通过Fn+方向键可以调节灯光亮度和灯效速度,键盘默认灯光有4种亮度,灯光即使达到最亮状态也是比较柔和,符合键盘小清新风格的设计。
空格键特写
部分键帽特写
键盘右侧特写
键盘左侧特写
QPAD KC60游戏机械键盘的定位板边缘做了抛光的金属倒角,金属倒角让键盘有一条银色的腰线,正好为绿色定位板和黑色塑料底壳之间做了明显的区隔。
键盘底部可以看到出现口部分为三向出线设计,并且键盘支持键线分离方案。
键盘后端做了一个倾斜的高度提升,并且支持2段支撑脚的高度提升。
打开1段支撑脚
打开2段支撑脚
USB-C类型的接口,出线口部分有个宽大的固定卡槽,保证线缆的稳固。
将USB-C插头插入接口
USB-C线缆插头特写
键盘线缆长度约2米,表皮为普通PVC材质,USB插口部分做了镀金处理。
键盘的键帽为PBT双色注塑方案,并且在字符部分做了闭口设计,PBT材质键帽表面颗粒感十分细腻,在抗打油方面会有不错的表现。
樱桃RGB红轴
键帽表面特写
从键帽底部可以看到加强筋只做了三向,有一向空出来就是为了增加字符的透光性。
桌面实拍
整体桌面特写
整体桌面特写
键盘灯光特写
键盘灯光特写
键盘灯光特写
键盘灯光特写
橙色灯光
蓝色灯光
绿色灯光
键盘拥有13种灯光模式,并且还拥有5种自定义灯光模式,虽然没有驱动的支持,但是在灯效方面一点都不差。灯光在实拍中显得并没有那么亮,表现的十分柔和。
QPAD KC60游戏机械键盘在整体做工和细节把控方面都做的不错,PBT键帽、樱桃轴体、RGB灯光、时尚的外形、键线分离的设计这些机械键盘主要的卖点都get到了。除此之外键盘还有一个亮点就是右上角的3.5mm音频接口,这里是通过键盘内置的声卡来完成音频信号的传递,键盘底部的三向导线槽可以很好的规划线缆在桌面的方向。键盘虽然具备液体的防泼溅功能,但是依然不能浸泡在水中,在这里要特别强调一下,我个人建议如果键盘脏了还是用湿抹布擦擦就好了。最后我觉得我应该换个浅色的大鼠标垫才能在桌面上驾驭这个颜色的键盘。
作者: ninghaige 时间: 2020-6-26 20:13
夏日里的一抹清新亮色。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-6-27 07:45
飞线哥看来有故事啊
作者: watercooled 时间: 2020-6-28 12:11
这颜色好清爽
作者: laomu0515 时间: 2020-7-1 21:25
各颜色看起来都还不错
作者: wlandytex 时间: 2020-7-7 17:58
看着比较凉爽,也很舒服。
作者: wlandytex 时间: 2020-7-7 18:00
没有绿色故事,但是悲催故事很多。
作者: wlandytex 时间: 2020-7-7 18:01
多看看绿色对眼睛好。
作者: wlandytex 时间: 2020-7-7 18:02
多谢支持。
