标题: 信仰充值,入坑Cherry—CherryMX8.0机械键盘&MC 8.1RGB游戏鼠标 [打印本页]
作者: 铁皮阿童木 时间: 2020-6-19 15:30
一、Cherry信仰充值
Cherry,全球专业的键盘制造厂商,引领机械键盘市场!目前绝大多数外设品牌均在使用Cherry轴体,自1983年Cherry MX轴体研发成功至今,也有近四十年历史
相信很多玩机械键盘的朋友,最终梦想均是拥有一套Cherry原厂品牌的键鼠装备!
近期就有机会,体验了这套Cherry MX BOARD 8.0 机械键盘和Cherry MC 8.1 RGB游戏鼠标。
二、Cherry MX BOARD 8.0 白光版红轴机械键盘开箱
https://item.jd.com/3725283.html
Cherry 作为外设领域的领军品牌,其产品包装也与众不同,采用的铝制手提箱包装,显得很有格调、有质感!手提箱上印有品牌LOGO及型号。话说这箱子怎么也得有100元吧!
MX 8.0 机械键盘分类较多:
颜色来讲,分为白色、黑色、粉色三色;
灯光来讲,分为白光、RGB两种;
轴体来讲,分为红轴、茶轴、青轴、黑轴、银轴五种。
我体验的这款为MX 8.0 白色白光红轴款。
此款MX 8.0 机械键盘为80%布局设计,标准的87按键设计,很适合一些小桌面使用。
外观尺寸为350mm×145mm×42mm,整体重量为911g,连接方式为有线连接。
MX 8.0 机械键盘整体设计很简单、大方,全铝合金机身,经过CNC阳极氧化技术处理,可增强其表面的硬度及耐磨损性,底座摸起来有磨砂手感。
方向按键上方印有Cherry 品牌LOGO,具有一定的品牌标识性
框架方面,采用的是悬浮式设计,方便日程清扫和打理。两侧及底部边缘具有超窄边设计,侧边设有CD质感纹路,节省了一定的桌面空间。
MX 8.0 机械键盘采用了双注塑工艺的ABS透光键帽,外观看起来很光滑、细腻,摸起来很舒适。但作为一个高端的外设品牌,使用ABS键帽还是有些“LOW”,毕竟ABS键帽没有PBT键帽耐磨性好,且长期使用后,键帽表面会被磨损,变得光滑,而从出现打油现象。
材质方面虽说不那么完美,但一些细节做得很精致!
比如空格按键的键帽设计,不是很普遍的长方形设计,而是进行了圆弧形设计,很符合人体工程学设计,贴合实际使用空格的习惯,增加了一定的舒适感!
键帽高度,毫无疑问,采用的Cherry原厂高度!
键帽内部,有加强钢筋设计,敲打键盘时增强了其稳定性。
此款MX 8.0 机械键盘支持多媒体功能按键,可通过FN+F1-F12等按键进行切换音量调整、灯光亮度调整、计算器、灯光模式切换等快捷键操作
键帽上的字体采用的是闭口透光字体,打开白灯灯效后,透光很清晰,即使侧面看也可以清晰看到灯光。
但键帽上的透光并不是全键帽透光,如F区域按键及数字按键仅部分透光,其下方的功能及符号并不透光,我个人感觉没有统一性,夜晚不开灯情况下码字时,有些不便。
MX 8.0 机械键盘背部平整、光滑、简洁!中间红色标签印有产品相关出厂信息。四角印有不同形状的防滑垫设计,但没有理线槽、数据线接口设置
这款键盘的脚撑设计采用的不是传统、普遍的两段式折叠脚撑设计,而是一体式铝制自由旋转支架设计,可根据自己使用需求自由随意调节支架。
虽然比传统的脚撑设计可以自由角度调整,外观也更精致、耐看一些,但如果直接放在桌面上,而不是放在桌垫上,玩耍激烈游戏时,可能又会一定的不固定性,因此时仅有键盘背部底端的两个防滑垫在支撑,缺少了一定的固定性。
MX 8.0 机械键盘采用的有线连接,没有键线分离,没有背部的理线槽。
这点设计稍微有些不如意,我个人来讲,更偏向于键线分离,挪动键盘时比较方便,设有理线槽日常使用时收纳也比较整洁
轴体方面,我选择了能兼顾码字和游戏的红轴。
在使用时,红轴毫无段落感,直上直下,按键也很轻松,不费力气,长期码字及激烈游戏时,不会感到酸痛。
三、MX8.0键盘灯光秀
键盘灯效方面,可切换波纹、呼吸、放射、单点亮、常亮、自定义多种灯光模式~
除了用Cherry驱动程序切换灯光模式外,还可以通过FN组合键调整灯光亮度、速度等。
四、Cherry MC 8.1 RGB游戏鼠标开箱
https://item.jd.com/100006198845.html
Cherry MC 8.1 RGB游戏鼠标同样采用铝制手提箱包装,并且还包装内还配有两把开箱钥匙!
鼠标共有黑色、白色两款,且搭配黑色、银色不同颜色提手箱!可谓是把品牌格调做的相当到位!
Cherry MC 8.1 RGB游戏鼠标外观尺寸为:117mm*90mm*40mm,总克重约为148g。USB数据线长度为1.8m,共有7个鼠标按钮,可通过Cherry驱动随心配置。
鼠标采用CNC阳极氧化全铝主体,很有质感,坚固耐用。
结构上,MC8.1鼠标采用创新式的独特的分体结构,鼠标中心有一滚珠轴承,可通过其调整鼠标上部分的倾斜角度,可根据自己使用习惯及手掌大小,调节不同角度,符合人体工程学设计
调节鼠标上部分角度时,需要先把鼠标表面的磁吸式LOGO摘掉,然后用内六角钥匙进行旋转式调节,方法很简单
外观上,MC8.1鼠标左右保持着对称性外观,左右按键带有OMRON耐用开关,使用寿命高达5千万次以上。
相比其他传统的鼠标,此款MC8.1鼠标的滚轮与众不同,采用新型的履带式滚轮,表面有均匀的纹路设计。刚开始使用时,多少有些不习惯,还是怀念传统滚轮,但没想到,使用几小时后,逐渐爱上这个新型履带式滚轮,其稳定性、平滑性更优于传统滚轮,且由于弧度、高度都矮于传统式,所以也减少了食指抬起的频率及高度,长期使用可从而减少关节的磨损。但作为销售者,对于这种新型的设计,不知道其使用寿命怎么样呢?清理时是否方便呢?
MC8.1鼠标左右上边边框处还各有一个按键,可根据自己喜好通过驱动程序进行设置。
例如浏览网页时,可设置成前进后退的快捷键,又如在工作中使用EXCEL做表格分析时,可设置成复制粘贴的快捷键,或者PS时根据自我需求,设置成其他快捷方式,可使工作变得更快捷、简便。
但对比我之前体验的其他品牌鼠标,两侧按键面积感觉有些偏小,按键手感没有鼠标正面的左右按键干脆,有些偏顿,所以操作时有些不顺畅
MC8.1鼠标侧面底部还设有可拆卸替换式磁吸指托,分别设有宽、窄两种不同组合搭配,用于指尖抓握、手掌抓握的侧面部件。满足不同用户的、不同场景的使用需求。
MC8.1鼠标内部采用了高性能游戏级别的光学传感器,可提供每秒400英寸的移动速度/50g加速度,可通过鼠标底部的圆形白色按钮调节传感器分辨率,共有六个不同档位,分别是400/800/1200/1600/3200/16000DPI。另外还看通过Cherry驱动程序进行自定义设置,可调节范围为50-16000DPI。
五、MC 8.1 RGB鼠标灯光秀
鼠标灯效方面,可切换常亮、波纹、光谱、呼吸、RGB常亮五种模式。
六、键鼠驱动程序
Cherry驱动可直接从官网根据不同型号下载对应的驱动程序。CHERRY MX BOARD 8.0键盘和CHERRY MC 8.1鼠标可共用同款驱动程序。
驱动程序页面很简洁,下方点击键盘、鼠标图标即可切换键鼠驱动。
驱动左侧一栏有“灯效”、“自定义按键” 两种模块,右上角分别有“键盘设置”、“鼠标设置” 。
进入驱动后,默认进入“灯效”页面,可针对键帽、鼠标单独设置不同灯效。
“自定义按键” 键鼠页面完全相同,可宏设置、多媒体设置等。
“键盘设置”中,可调整USB报告率、灯光亮度。
“鼠标设置”中,可调整DPI、USB报告率、灯光亮度。
七、键鼠手感
键盘方面:
日常码字方面,红轴完全可以应付得来!触发压力较小,毫不费力,按压直上直下,没有段落感,长期使用很舒适!除此之外,激烈游戏中,因键盘具有100%防键位冲突,也不会造成按键冲突、误触等情况发生,加上不同白光效果,可以带来很好的游戏体验!
鼠标方面
鼠标整体很有质感,外型独特,手持握感很舒适,且符合人体工程学设计,贴合手部,适合不同手型、不同手掌大小等使用。
但由于他十分独特的造型设计加上创新的履带式滚轮,可能需要一段时间来适应。
八、键鼠小结
键盘小结:
1)手提箱式包装,仪式感十足,十分有格调!(虽说价格也在那呢!哈哈哈)
2)键盘整体设计简约、大方,全铝合金机身质感十足!
3)一些细节很到位,如空格圆弧形设计,贴合日常使用习惯。
4)红轴手感直上直下,不费力气,长期码字、游戏可兼顾!、
5)驱动软件,支持灯效切换、调节亮度、增添自定义按键、宏设置等。
不足之处:
1)非键线分离形式,不方便挪动及收纳。
2)一体式旋转支架设计,虽然可以自由、随意调节不同角度,但缺少一定的防滑性、固定性。
3)ABS材质的键帽,耐磨性有待考察,F及数字按键透光性不全面。
鼠标小结:
1)和键盘一样,手提箱式包装,品牌格调相当到位!
2)新型履带式滚轮设计,形式新颖,且相比传统滚轮设计,更稳定,长期使用,减少关节磨损程度。
3)外观、细节设置符合人体工程学设计,支持调节不同倾斜角度及更换左右两侧的磁吸指托,适用于不同手型。
4)驱动软件,支持灯效切换、调节亮度、宏设置,调节DPI等。
5)RGB不同灯光切换,可带来很好的视觉效果。
不足之处:
1)由于采用的分体结构,长时间使用,鼠标内部容易进灰。
2)鼠标左右两侧的按键,按键面积偏小,按键手感不干脆,按键时有些费劲。
最后,Cherry作为外设领域领军品牌,整体来讲还是不错的,虽说价格有点小贵哈~~欢迎大家入坑互聊哦!
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-6-19 16:29
现在的 cherry 真的信仰不起来了
作者: 邓楠爱吃大西瓜 时间: 2020-6-19 19:45
箱子太帅了
作者: laomu0515 时间: 2020-6-20 08:10
白色8.0还是那么好看
作者: watercooled 时间: 2020-6-22 12:15
鼠标也用军火箱装太霸道了
