最近又剁手了,对于喜欢玩游戏的我,前前后后下载了上TB的游戏。其实并不是下载的多,而是现在的游戏容量实在是太大了,动不动就几十个G,一般的硬盘hold不住,而且我日常喜欢用笔记本玩游戏因为比较方便,但是笔记本的容量很少有大容量的。自己扩容又担心手残,这个念头也打消了,因此才购买了今天的主角----希捷酷玩(FireCuda)游戏扩展坞。
简单说说这款产品的用途,通过雷电3接口连接,可以把笔记本的画面投放到更大的显示器上面,而且还支持外设扩展。扩展坞内置4T机械硬盘和M.2 NVMe SSD安装位,不仅可以备份数据文件,你还可以把游戏安装到M.2 NVMe SSD里,这样就起到扩展的作用,不知道我这样说大家明白不明白,哈哈!
其实这里还有个使用门槛,那就是你的设备一定要支持雷电3接口才能读取到M.2 NVMe SSD。不然只能使用内置的4T机械硬盘。当然目前稍微主流一点的笔记本都带有雷电3接口,好像也不是很难的事情。
接下来就让我们一起去认识一下它吧!
包装和细节:
正面可以看到这款游戏扩展坞的全貌,尤其是扩展坞的LED灯光效果,特别的绚丽。另外还要告诉你这款扩展坞的灯光是可以变换,文章的后面你会看到,特别的漂亮。
先来看看全家福,除了希捷酷玩游戏扩展坞之外,还有一个原厂电源适配器,以及四种不同制式的电源线。看到这些电源线希捷可以豪气的说,你即便是走到天涯海角(全球各地)都可以使用我的设备。当然还有最重要的雷电3数据线。
第一眼看到这款希捷酷玩(FireCuda)游戏扩展坞的时候,感觉就是一个大号的移动硬盘盒。扩展坞采用棱角分明的长方体设计,看上去似乎并没有什么特别的地方。不过仔细观察你会发现这款游戏扩展坞是由两部分组成的(黑色和银灰色部分)。简单说黑色主体部分内置了一个4T机械硬盘,右侧银灰色部分为SSD安装仓。此外,这款产品只有在支持雷电3的设备上,M.2 ssd固态硬盘才能够被读取出来,不然的话只能用4T的机械硬盘。
希捷的logo清晰可见,通过图片也可以看到黑色主体与SSD扩展仓的衔接部分采用的是镂空设计,其实这样的设计是有原因的,第一这里会有灯光展现出来。第二,就是扩展坞的进风口,有利于扩展坞整体的散热。
都说是扩展坞了,接口当然是非常的丰富和全面。希捷酷玩(FireCuda)游戏扩展坞的正面除电源键之外,还设计了两个USB 3.1 Gen2接口和3.5mm音频输入、耳机输出接口。正常使用就是连接游戏键盘和耳机使用的。
看到背面的接口你就知道这款扩展坞的实力如何了。由左向右依次为电源接口、两个雷电3接口(一个连接主机,一个连接外设)、DP 1.4接口、三个USB 3.1 Gen2接口,还有一个RJ45网线接口。通过这些接口你能够联想到什么,其实我也在想,哈哈!
第一次看到防滑脚垫做的如此厚实,即便是放在玻璃镜面上也可以牢牢的抓住,不会发生滑动的现象。在底部的边缘地方还设计了一个通风口,毕竟内置的是硬盘也是需要散热的。
扩展坞SSD扩展拆解:
希捷酷玩(FireCuda)游戏扩展坞的M.2 NVMe SSD扩展仓外壳采用磁吸式设计,而且外壳有LED灯珠,因此可以看到金属接触点。
打开内盖就可以看到SSD了,这次我直接搭配了希捷酷玩固态510系列固态硬盘。通过图片可以看到,为了散热,底部和顶部都设计有散热硅脂条,这一点还是非常不错的。
整体上,功能上希捷酷玩(FireCuda)游戏扩展坞并不复杂,兼顾了存储扩展和接口扩展两部分,其中存储扩展在基本的4T 机械硬盘基础上,提供了高性能M.2 NVMe SSD扩展接口。并不复杂的功能,使得产品的设计相对简单明了,用起来较为便捷。
使用体验
这次直接将希捷酷玩游戏扩展坞连接到暗影精灵的游戏本上然后连接到外部显示器上,这样的扩展就算完成了。其实这款产品主要就是面向游戏本的用户,他们的笔记本拥有着非常高的性能,不过笔记本上的键盘和显示器往往就有点不尽如人意。比如键盘现在游戏本使用机械键盘的很少,我们知道玩游戏手感非常的重要。第二个就是显示屏。目前笔记本最大的显示屏也就在17英寸左右吧,相比一般电竞显示屏27或者32英寸的要小很多。
不要吐槽我的桌面乱,其实我这里是为了让大家更加快速的了解这款产品,才没有好好的整理。当然日常使用不会这么乱的,哈哈!
通过一根雷电3数据线,就可以把笔记本所有的功能转接到希捷酷玩游戏扩展坞上,如:画面、键盘、鼠标、音频、甚至网络等等。通过这个扩展坞,你可以真正体验到不一样的游戏效果,或者欣赏最新的大片。
软件安装和应用
希捷酷玩游戏扩展坞通电以后,LED氛围灯光就会亮起了,原始的灯光为橙色。如果你想体验更多的功能是需要下载安装希捷Toolkit软件的。至于下载和安装这里就不过多的介绍了,去官网下载就可以了。
其实这款扩展坞的功能还是非常全面的,除了可以扩展连外设外,还可以借助希捷Toolkit控制软件进行灯光设置,以及我们常见的数据备份。
说到备份,这个功能还是非常实用的,而且它可以备份电脑任意文件夹里的内容,我们可以根据自己的需要选择。比如孩子的照片和视频,你保存的4K大片,还有你最爱的小姐姐都可以。当然备份时间的长短要看文件的大小以及碎文件多少。
灯光设置:
灯光设置等方面,Toolkit预设了常亮、闪烁、呼吸、光谱以及三种用户自定义灯光模式,并可根据个人喜好设置灯光色彩及速度等参数。
读写速度
最后简单的测试一下内置4T和1T SSD的速度。
内置的希捷酷玩固态510接口为NVMe规范,使用的是传输模式为PCIe Gen3×4技术。
使用TXBench进行测试,读取为3066MB/s,写入为3156MB/s。这个速度可以说旗舰产品才有的性能!
Crystal DiskMark进行读写测试,实测读写速度都达到了3000MB/s以上。读取3421MB/s,写入为3232MB/s。
再来看看内置4T机械硬盘的速度如何!经过测试结果为:读取速度为237MB/s,写入速度为233MB/s。作为一款机械硬盘这个速度太正常不过了。
最后说到游戏安装,知道为什么设计有M.2 NVMe SSD插槽了吧!把更多游戏装在游戏扩展坞的SSD硬盘里。这样游戏加载会更迅速,体验更完美,这就是希捷酷玩游戏扩展坞的核心性能。
小结:
其实看到这里相信大家知道,这款希捷酷玩(FireCuda)游戏扩展坞并不是一个很平民大众化的产品,怎么说呢,更偏向于游戏发烧友,这个通过设备的名称也可以看得出来。通过这款设备可以为玩家带来更加出色的游戏体验,在高性能SSD的加持下,把更多游戏装在游戏扩展坞里,游戏加载更迅速,体验更畅快。支持自定义灯光显示,支持数据备份,对于知道这款产品如何使用的玩家来说,这就是一个神器呀!当然不深入了解你会觉得这就是一个大号的硬盘盒,哈哈!
不过我觉得要是和华硕合作,或者做一个神光不同的功能,这款产品或许会更受欢迎,不知道我的想法对吗?
最后感谢您的阅读,希望这篇文章可以帮到你,谢谢。
