大家好,小小装机猿,装机爱好者,装机那些事上线鸟。618将至,恰逢Intel十代新产品上线,免不了新装不少机器,话说Intel这次牙膏似乎挤的有点多(可能已经挤完了 ):频率更高、核心增加、超线程下放i3、i5等等,虽然有着诸多"良心"举措,使得AMD平台好像要由真香变成。。。价格公布后结果还是香,对于性价比党来说无疑AMD平台是更好的选择,现在还入Intel平台不是那49年入那啥么,的确对于普通人来说AMD平台无论价格、功耗,单买还是板U套装都更实惠,等到618当天可能还会有各种历史最低的秒杀活动,但对于土豪就不一样了,近日壕友终于搞到了10900K来找我拿板卡,还说顺便帮我装个机吧,对于这个自然是没法拒绝的,毕竟谁不想一睹这个桌面级最新十代至尊、无敌、究极、灰烬版CPU的芳容,不过当他拿出配置时可有点he(吓)我一跳,
CPU:i9-10900k
散热:XPG L240 RGB 一体式水冷
主板:华硕 ROG STRIX Z490-H GAMING
显卡:华硕 RTX 2070 SUPER-O8G-EVO OC
电源:XPG CR650G金牌全模组电源
机箱:XPG 入侵者 白色
i9-10900k这种十核的CPU用240的一体式水冷,我大Intel这么不要面子的吗,莫不是来逗霸(开玩笑)的吧!(黑人问号.jpg)。手上暂时只有这个现在的散热器了,先装上遛一圈再说。
不得不说至尊CPU的吸引力还是很大的,唉,有钱真好 。
i9-10900k这个CPU不用多说了吧,迄今为止Intel消费者桌面级平台最强的CPU,十核二十线程,基础频率3.7GHz,最大单核睿频5.3G,全核睿频4.8G,PL2功耗250W,持续时间56秒,之后就会降到PL1的125W的TDP功耗。这个240的水冷如果能撑过这个Tau时间的话也就没那么悬了。
华硕ROG STRIX Z490-H GAMING,最新Intel十代平台LGA1200针主板,12+2相供电模组,最大4600MHz内存频率,一体式I/O挡板,双M.2插槽,三PCI-E插槽,板载2.5G网卡,雷电3接针,支持 Raid 0, 1, 5, 10,ARGB神光同步等等。
话说在这些板商的高端系列品牌里谁家LOGO最好看,ROG排第一没意见吧。
▼12+2相的供电模组,搭配ProCool II 高强度实心电源接口,可为十代多核处理器提供稳定的供电效率。
▼三个PCI-E插槽,两个M.2插槽可以有广泛的扩展性,加固的PCI-E槽可以有效防止重显卡压弯PCI-E槽。
显卡华硕 RTX 2070 SUPER-O8G-EVO OC,不得不说老黄这个Super系列是真香,在老黄精湛的刀法下性能与价格做到了完美搭配,2070Super,8G显存,核心频率1605-1845MHz,显存频率14000MHz,2560个流处理器,256位宽,性能强悍不用多说,2k游戏无压力。
XPG是威刚旗下的高端品牌,目前已经发布的产品有:内存、固态、机箱、电源、水冷、耳机、机械键盘等等,产品覆盖广,并且表现都还不错。这款L240 RGB一体式水冷采用Asetek方案,目前市场中大多数的一体式水冷方案均来自Asetek,比如海盗船、NZXT、安钛克、外星人、ROG等等都出自Asetek之手。
▼从如下熟悉的扣具就可以看出Asetek的影子,XPG L240一体式水冷Intel平台支持LGA115x/LGA2011/LGA2066;AMD平台支持AM4的Ryzen系列。
▼全铝合金设计的冷排做工精细,鳍片之间并无毛刺,手摸上去非常顺滑,11条高速散热水道。
▼水冷头盖很有设计感,不是平常的平面,冷头中间的三角形区域较高,围出灯效区域,灯光的效果很有质感,应该是ABS材质,有点类似ABS透光键盘那种效果。
▼水冷头底部是纯铜圆形底座,很平整,镜面效果一流,已经预先涂好了硅脂,很方便。
▼风扇是12V 0.18A供电,双环ARGB,灯效不错,四周配有橡胶减震垫。
▼风扇有两根线,一根是一个三针的RGB接口接到专用的5V3针线上,另外一个三针接主板风扇接口,都可以首尾串联,接线方便。
▼安装水冷头,先把这两个胶贴粘在类似青蛙的底座上穿过主板,然后上好长条形的支撑柱。
▼把另一个青蛙垫旋转一下卡在冷头上,拧好螺丝冷头就安装完成了。
威刚XPG CR650G是一款额定650W的金牌全模组电源,采用主动式PFC+LLC+DC2DC架构设计,以及全日系105℃耐温等级电容,单路+12V设计最大可提供650W,支持100V-240V宽幅输入,通过80PLUS金牌认证,转换效率高达92%,效能表现接近白金。体积小巧仅14CM的长度,适用性广泛,兼容性强,质保十年。
▼打开包装,这14CM的电源就显得有点小巧,不过拿在手上却是非常的沉,右侧那一大包是模组线材,数量众多,基本上可以满足绝大部分用户的需求。
▼从如下电源参数表可以看到,XPG CR650G采用单路+12V输出,最大可提供54.1A的电流,合计可以提供650W的功率,电源里的+12V主要为CPU和显卡供电,其他+5V和+3.3V则是通过DC-DC将+12V的直流电降压输出,DC-DC结构相比其他方式可以做到更精确的电压控制,因此可以做到很好的电压偏离度。
▼风扇是7扇叶的12CM尺寸,宽幅扇叶设计,通过内部的智能控温设计,可以根据不同的负载自动调节风扇转速,保持高效运行兼具低功耗。
▼XPG CR650G模组接口,可以看见接口上都标注了接口用途,根据用途接入不同的模组线即可,CPU和显卡这种耗电大户全都提供了2组,双显卡甚至双路CPU都能满足供电需求。像SATA这种功率不高但偏多使用的接口也提供了3个。
▼电源输入接口就是常用的电饭煲接口,右侧有一个实用的开关。
▼CPU供电接口是1个固定的8pin和一个4+4pin,双8pin通过同一线接出来。
▼显卡供电接口则全是6+2pin,单线2个6+2pin,共两根线可以提供4个8pin的显卡供电。
▼SATA供电接口就比较多了,单线4个SATA接口,3根线共12个SATA接口,多硬盘用户的福音啊。
▼大D口有4个,大D口除了接部分风扇、灯条外应该没有其他用途了吧。。。
XPG 入侵者白色款是一款ATX中塔机箱,除了黑色的侧透钢化玻璃外其他部分通体雪白,给人一种洁白无瑕的感觉。机箱自带RGB灯带和控制开关,支持120/240/360水冷,支持240水冷侧装,支持400mm长显卡,独立电源仓。
▼顶部除了开关重启外还有一个单独的灯光控制按钮,常见的耳麦音频接口换成了一体式,节省空间更美观,USB则全是用的USB3.0,传输更快更方便。
▼内部空间比较抢眼的就是那可以侧装的水冷位了,侧装散热的效果怎么样后续可以看到,但这种侧装的装法真的很特别,视觉上感觉很不一样,与众不同。
▼背板这边可以看到电源和硬盘是单独的风道仓,与主板的风道隔离,配合电源防震垫可以最大化的保持电源的稳定。
▼固态硬盘如果是RGB的话还可以把背板的SSD架移到机箱内来,可以充分发挥固态硬盘的RGB效果。
▼安装电源,电源是直推安装固定,然后把主板什么的装进来就完成装机了,接下来就是紧张、刺激的测试环节了~
进系统查看下硬件,i9-10900K进系统时初始频率在5.1G,电压0.72V,符合睿频2.0低负载情况下可达到的频率。
▼简单对比下CPU-Z现有的数据库里的其他CPU跑分,核心多优势还是比较明显的。
▼先用挨打64 的普通模式拷下机,根据浴霸开关显示室内温度在27°C,BIOS使用默认设置,Windows 10电源模式选择卓越性能,在拷了1分钟左右后温度涨势放缓,最后在67°C、68°C左右徘徊,看样子似乎没有那么可怕,接下来用FPU模式试下。
▼FPU模式下烤机,全核频率达到了4.8G,电压1.289V,此时最高核心温度在79°C,整机输入功耗在271.2W。
▼接着持续烤机在触发PL2功耗限制,Tau持续约1分钟时间后降到了PL1,此时频率降到了4.2G,电压1.087V,温度维持在68°C左右,查看历史记录显示最高时温度达到了83°C。
▼接下来CPU+GPU双烤看下,CPU在触发功耗限制后以4.2G的频率烤机,在双拷约5分钟温度比较稳定后,CPU温度去到了72°C,显卡温度76°C,此时整机输入功耗达到了496.3W。总体来看表现还算稳定,中途并没有什么意外“惊喜”。
▼忙活完这些已经快晚上了,壕友已经迫不及待想把大机机拿回去了,有点意犹未尽,都还没感受下用这个灰烬游戏之王CPU玩游戏是什么体验?也没有解除功耗限制试下烤机,目测以全核4.8G继续持续烤机的话在83°C上还要加个2-3°C,最终可能会去到85°C、86°C的样子,单看温度不算出色,但这是颗顶级的十核CPU,L240它还只是个孩子(划掉)240尺寸的水冷,这样也太难为XPG了,用来压低一级的10700K或者9900K这种8核的CPU才更旗鼓相当。
这次旗舰CPU的装机暂时就先到这,原以为的惊险之旅结果却是波澜不惊,万千感慨最终只汇成了两个字:有钱真好。
