标题: 空间与灯光完美融合——乔思伯TR03性能装机方案 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2020-6-13 19:17
前言
当折腾过两次MATX机箱以后就彻底放弃搞ITX装机了,小机箱带来的麻烦很多,比如没法多装机械硬盘,线路改在空间窄下手安装某些东西都很困难。这不得不让我十分怀念INWIN303和酷冷H500P机箱,618之前intel的10代处理器就上市了,不过我还是觉得AMD的处理器最香。你可能会问怎么10代intel不香吗?我果断告诉你不香,我确实记不住14nm后面到底有几个“+”了,10nm工艺良品率低导致这几年intel还在优化自己的14nm。intel新处理器上市肯定价格比较坚挺,不像AMD的处理器不怎么保值,过个半年或者一年价格能便宜不少。而且10代intel依然不支持PCI-E4.0通道,真想上高速SSD的话连机会都没有了。
桌面特写
TT的G521三模机械键盘非常适合在我海盗船600T机箱的工作电脑和乔思伯TR03的游戏电脑上切换使用,工作电脑用2.4G的连接模式,游戏电脑用蓝牙连接模式,这也就是为选择微星MPG X570 GAMING EDGE WIFI主板的原因。罗技G602鼠标配合工作机器用,宜丽客的M-ARMA50BK配合游戏机器用。
主机特写
日本宜丽客的外设清洁除菌湿巾,疫情期间让我养成了勤洗手和勤给外设清洁的习惯。
配件选择:
CPU:AMD 锐龙7 3700X处理器
主板:微星 MPG X570 GAMING EDGE WIFI
内存:金士顿 HyperX Fury RGB DDR4 3200MHz 8G*2
硬盘:金士顿 A2000 500G M.2 SSD
显卡:影驰 GeForce RTX 2070 Super HOF Classic
电源:酷冷至尊 MWE GOLD 650W 全模组电源
机箱:乔思伯 TR03 ATX机箱
散热器:乔思伯 ANGELEYES 360 Pro ARGB一体式水冷
风扇:乔思伯FR-701 ARGB风扇*4
键盘:TT G521 3模机械键盘
鼠标:宜丽客M-ARMA50BK
鼠标垫:千年隼图案定制垫
配件开箱
微星的MPG X570 GAMING EDGE WIFI主板接口比较丰富,支持PCI-E4.0通道,带WIFI和蓝牙功能,支持ARGB灯光控制,拥有2个M.2接口,这些功能都是我比较看重的。特别是内置蓝牙可以直接跟我的TT G521三模机械键盘搭配使用。
主板上的接口挡板和散热片做了一体化设计,装机的时候会更方便一些。
微星MPG X570 GAMING EDGE WIFI主板特写。
AMD 锐龙7 3700X处理器都快上市1年了,价格比刚上市时便宜了不少,因为不考虑超频所以处理器在本地电子城买了散片,三年的质保不缩水。散片就是不带原盒和原装散热器,价格比原装的能便宜100多。至于上面的贴标上散热器前肯定会扣掉,毕竟会影响热交换。
AMD 锐龙7 3700X处理器针脚特写
AMD 锐龙7 3700X处理器特写
电源选择在品牌方面比较信赖的酷冷,MWE GOLD 650是一款额定650W的全模组电源,经过80PLUS的金牌认证,质保5年还是叫人可以放心?全模组电源的好处就是用多少线,用什么线都可以自主选择,包括后期的线缆定制都可以十分灵活。
电源及模组线缆配件
存储上选择了金士顿的A2000 SSD ,虽然这个SSD还不支持PCI-E4.0通道但是金士顿固态硬盘的品质还是可以让人放心的,5年的质保时间,真要是到了5年估计这块SSD也该换新了。
金士顿 A2000 SSD的发热量其实不小,所以随固态附送了一个金属散热器。
TT代工的金士顿A2000 SSD散热器
金士顿 HyperX Fury RGB DDR4 3200MHz 8G*2内存,内存支持RGB灯效并且支持主板的灯光联动,上机开启A-XMP模式把频率调到3200MHz性能直接拉满。
内存侧面的导光条。
内存特写
影驰 GeForce RTX 2070 Super HOF Classic显卡算是影驰显卡总设计和做工最好的一个系列,全白色外壳跟银黑色机箱做配搭毫无违和感,并且在性能方面可以满足当下游戏大作的需求。
显卡拥有三个散热风扇。
显卡背面是金属拉丝背板。
3DP+1HDMI接口。
侧面拥有RGB灯光效果和6+8的供电接口。
乔思伯FR-701 ARGB风扇4个,值得一提的事FR-701 ARGB风扇有两种类型,图片中左侧是出风型的风扇,右侧是进风型的风扇。
左侧是出风型的风扇,右侧是进风型的风扇,两种风扇的扇叶方向是相反的。这样设计的风扇可以保证机箱内RGB灯光效果的合理化。
反向的进风型扇叶。
风扇支持ARGB接口的串联。
风扇前端还有一节延长线。
乔思伯 ANGELEYES 360 Pro ARGB一体式水冷,这种360尺寸水冷可以直接安装在乔思伯TR03的正前方,通过前端的玻璃侧透达到最好的RGB灯光效果,并且360尺寸的一体式水冷在散热方面也有不错的表现。
一体式水冷的风扇内侧扇叶并没有RGB透光设计,只有风扇外侧一圈有RGB灯效。
可以做灯光联动的RGB冷头。
上机前记得把保护膜撕掉。
一体水冷的灯控线缆和风扇线缆看着比较凌乱,但是梳理一下就会比较清楚。三个风扇的ARGB灯控线缆可以进行串联,风扇线缆则是通过一个一分三线缆做了并联。
这个是1分8的ARGB灯控线,因为不知道乔思伯的ARGB风扇灯控线缆的并联,所以才想到提前买一条这个做分线,4个ARGB风扇,一体水冷上3个ARGB风扇,再加1个冷头的灯控,正好需要个1分8的线缆。灯光则是使用微星的主板灯控软件就能统一管理。
提前准备的1分4的风扇线缆。
提前准备的1分3的风扇线缆。
TT G521三模机械键盘是继G821机械键盘只有最具性价比的一款三模机械键盘产品,键盘采用了TTC的轴体这让键盘的价格从搭载樱桃轴的600+直接拉低到了400+。USB有线、蓝牙、2.4G无线三种连接方式可以满足几乎所有设备的连接需求,正好满足我再两台电脑间的快速切换使用。键盘采用了2节5号电池供电,使用时间可以长达约2个月之久。
键盘右上角是模式切换按键和多媒体按键。
PBT键帽手感优秀。
我买的这把G521是TTC的茶轴,TTC轴体的手感其实一点都不输给樱桃轴体,目前雷蛇、罗技、冰豹、小米等众多品牌都是采用的TTC的轴体解决方案。TTC轴体在手感和寿命方面也有很好的保障。
宜丽客M-ARMA50BK游戏鼠标是专门为中小手使用者设计的,鼠标采用人体工程学设计,8个按键均可进行自定义设定。
本人17.5cm的手用这款鼠标再合适不过了,特地给自己找的小尺寸鼠标。
鼠标左右键采用了欧姆龙的微动开关,按键非常清脆确认敢到位,只不过滚轮的阻尼力度疲软一些,刻度感偏弱。
鼠标搭载了原相PAW3335DB光学传感器,虽然只是入门级别游戏传感器但是3000以内的移动还是很稳的。在2K分辨率屏幕下我基本上只能用到1200的dpi速度。
鼠标拥有2米长的线缆。
在X宝上看到的星球大战千年隼号鼠标垫,正好给这次装机的桌面做点缀。
鼠标垫尺寸为900mm*400mm*4mm,比较遗憾的是垫子周围并没有做包边处理。
鼠标垫打开以后平整度很好,也没有刺鼻的橡胶味。
鼠标垫图案特写。
乔思伯TR03是一款三角形的机箱,左侧和右侧均采用透明玻璃材质,机箱的重量非常可观,从楼下搬上来的时候着实费了些力气。机箱内部空间非常的大,所以可以天马行空的来根据自己的意志给机箱内搭配需要的硬件。
乔思伯TR03机箱有两款前面板材质,一款是银色金属材质,一款是透明玻璃材质。我入手的这款是银色金属材质的前面板,后来又把朋友的玻璃材质前面板借过来对比一下效果。
前置面板上只有一个电源开关键,并没有设计重启按钮,两个3.5mm音频插口,两个USB3.0插口,还有一个USB-C插口。
玻璃背面部分特写,优点是通透吗,缺点也是通透。如果背线走的不好的话你说看到背面会觉得丑不?
将金属前面板换成玻璃前面板。
装机实拍
对于空间大的机箱来说装机时一件比较快乐的事情,之所以这么说是因为被小机箱折磨的够呛了。
拆掉玻璃侧门后可以看到机箱内部。机箱安装了8个风扇,7个ARGB风扇,1个普通风扇。机箱前置安装了360尺寸的冷排,冷排上就带着3个ARGB风扇,机箱内侧斜下方安装了2个ARGB风扇负责给显卡、固态、内存的直吹降温。机箱上部安装了2个出风的ARGB风扇,负责将内部高温气体的导出。最后一个普通风扇是隐藏在斜下方安装那2个ARGB风扇的内部,一般不拆掉支架的话是看不到的。所以机箱内的风道就是从前往后,从下往上的设计思路。
乔思伯 ANGELEYES 360 Pro ARGB一体式水冷的冷头
主板的LIGHTNING GEN 4 M.2字样金属板下面就是金士顿的A2000 SSD,超大尺寸的散热片可以很好的带走SSD上的温度。
机箱侧面的螺丝配件板,螺丝板有两个,我拆掉一个用来装机。螺丝板的设计非常的实用,需要螺丝打开机箱就能找到。
斜下方的前置风扇,这两个ARGB风扇就是采用的反向扇叶进气版。
机箱顶部的两个ARGB出风的风扇。
机箱前端安装了360尺寸的一体式冷排。
使用玻璃面板的话灯光效果会非常给力。
机箱前下方还有一个单独的进气风扇。
机箱后部特写
主板接口部分特写
从这里可以看出机箱支持显卡的水平安装和垂直安装两种方式。
电源接口部分
机箱顶部的出风口
灯光效果
机箱内部拥有8个发光点,7个ARGB风扇,1个水冷头。其实主板下面还有一排LED灯,只不过不仔细看的话会被忽略掉。除了显卡的灯光不支持联动以外,乔思伯的散热器,风扇,内存都支持微星主板的灯光联动控制。在微星的DRAGON CENTER中对灯光进行控制,并且可以选择多种灯光模式来玩。
前置双风扇灯光
显卡侧面灯光
内存灯光
一体水冷冷头灯光
机箱顶部风扇灯光
ARGB风扇灯光特写
显卡上的皇冠Logo
前置玻璃面板在闪光灯拍摄下有点朦胧,其实透光效果还是很好的。
360一体水冷的前置3风扇灯光特写。
性能测试
娱乐大师显示的机器配置
CPU参数
待机状态下CPU温度为40度左右(室温27.5度)
满载状态下CPU温度为78度左右(室温27.5度)
显卡GPU参数
显卡待机温度为32度(室温27.5度)
显卡满载温度为69度(室温27.5度)
Time Spy性能测试
Fire Strike性能测试
Fire Strike Extreme性能测试
Fire Strike Ultra性能测试
娱乐大师性能测试
金士顿A2000 SSD信息
CDM读写测试
TxBENCH读写测试
内存在2400MHz下的性能测试
内存在3200MHz下的性能测试,所以拿到内存以后最好直接开启高频模式。
《古墓丽影-暗影》在2560*1440分辨率下特效全开性能测试,平均帧数81。
《荒野大镖客2》在2560*1440分辨率下特效全开性能测试,平均帧数55.5。这游戏在大场景下十分吃显卡。
《刺客信条奥德赛》在2560*1440分辨率下特效全开性能测试,平均帧数76。
影驰的HOF AI版的魔盘软件,在这里可以小幅对显卡超频,控制灯光效果,调节风扇转速等功能。
微星的DRAGON CENTER软件中可以直接对支持灯光联动的配件做统一的灯光控制,最早是使用单独的Mystic Light软件来控制,后来升级为DRAGON CENTER软件统一调配灯光。如果你再装Mystic Light软件的话会提示报错,所以在这里给大家提个醒。
我算是个等等党吧,新品上了因为价格高都不会马上买,这款处理器我记得刚上市的时候2300左右吧,现在拿的散片价格在1800出头。性能方面就不再多说了,都说年底AMD的4000系列处理器会上,性能要比3000系列的处理器高出35%左右,如果真上了那么Intel就彻底被踩在脚下了。10带intel算是十分没有诚意的一款处理器产品,也就是本着例行1年一款新品的任务才在14nm的基础上不断的进行优化,这样发展下去intel肯定会被吊打,毕竟AMD现在都7nm工艺了。最后就想说 AMD YES。
微星这款主板也是考虑了很久,在性价比方面也不错。我其实需求相对简单一些,有PCI-E4.0通道,有板载蓝牙和WIFI,有双M.2接口,有ARGB接口这就够了。微星板子在超频稳定性方面一直都还不错,上一款主板就是用的微星B450M火箭筒,这次上X570算是一步到位的功能需求了,很有可能4000系列处理器依然支持X570的主板,所以后期想换处理器的话主板是不用动了。
本人对金士顿的内存印象一直都比较好,之前装机就用过几款,在稳定性和超频能力上都有不错的表现,内存又是终身质保所以放心用就好了。双8G内存的搭配现在可以满足当下的游戏和工作需求,即使是普通的视频编辑都能应付。
金士顿的A2000 SSD不算是读写速度很高的SSD,但是也算是性价比方面不错的产品,公司装机的时候就用过几次。
影驰名人堂系列的显卡做工还真是讲究,第一次用这个系列的显卡,所以印象还是不错的。 GeForce RTX 2070 Super在性能上几乎可以满足大部分3D大作游戏的性能需求,8G显存在不上4K全特效的情况下肯定不会爆卡。
额定650W电源是目前主流装机中普遍会选择的一个供电方案,全模组电源比较适合装机讲究的使用者,这样可以更合理的规划线缆的用量,走线的位置,包括定制线缆的可行性。
机箱:乔思伯 TR03 ATX机箱
小机箱真给我折腾怕了,这次换个大家伙,而且是三角形的大家伙。乔思伯TR03机箱整体做工不错,内部空间足够的大,可以说是想怎么折腾就怎么折腾,这种机箱非常适合搞分体水冷的方案,可惜自己手残不会折腾那种高级玩意。这次装机是在机箱内装了8个12cm的风扇,前下方的风扇支架位置设计的刚刚好,我安装的两个进气风扇正好直吹显卡、固态、内存这三个硬件。机箱内置的螺丝板让人眼前一亮,安装硬件的话直接从螺丝板上拆就可以了,非常的方便。玻璃背板的设计是一把双刃剑,背线走不好的话还都能被看到,你说闹心不。
挑选这款360的散热器就是为了给TR03的前置面板内安装的,大尺寸一体水冷不仅可以给CPU更好的降温,还可以突出其ARGB的灯光效果。
为了统一机箱内的灯光效果,所以使用了同一个品牌的ARGB风扇,不仅如此乔思伯FR-701 还有反向进风扇叶的风扇,这样可以更好的保证机箱内ARGB的灯光效果。之前装机就遇到过这个问题出风风扇都要装到外侧位置,这样灯光就彻底被侧面支架给挡住了,所以这种反向进风版风扇正好解决了这个问题。
键盘:TT G521 3模机械键盘
最早是用着一个TT G821三模机械键盘,后来每次打字的时候坐在我旁边的媳妇就嫌我这个青轴的声音吵,所以这次换一个安静一些的茶轴。平时工作就用海盗船600T机箱的那个工作机,放在桌子下面,游戏的时候就用游戏电脑,之前是用的INWIN301装的主机。正好趁着这次装机买一款更便宜的TT G521键盘,G821和G521在功能上都一样,唯一的区别就是轴体采用了更便宜的TTC轴体,所以价格便宜了近200多。键盘的2.4G连接我的工作主机,键盘的蓝牙连接到我的游戏主机。这就是为啥选主板的时候一定要选一个板载蓝牙功能的。通过键盘上的切换按钮一键迅速切换不同的连接方式,非常的方便。
鼠标:宜丽客M-ARMA50BK
给自己的中小号手准备的礼物,桌面上工作还是用很早之前买的G602,游戏则是用宜丽客M-ARMA50BK游戏鼠标,这款鼠标本身就比较小巧,类肤涂层的表面+人体工程学的设计让握感十分舒适。毕竟是玩游戏用,所以有线的肯定要比无线的靠谱一些。
鼠标垫:千年隼图案定制垫
这个是深夜刷X宝的时候看到的,平时就喜欢买桌布级别的鼠标垫,正好借这次装机的机会给桌面也更新一下。垫子的表面及印刷图案细节都处理的不错,拆开以后也没有刺鼻的橡胶味,唯一的不足就是黑色垫子会起白边,如果要是做成包边的话会更好一些。
最后:提前准备的1分8的ARGB线算是用上了,当时是算着灯的点数来买的。风扇的1分3和1分4线各用到1跟,装机前没想好怎么进行风扇的控制规划,所以就多买了2根防止不够用。机箱内风扇比较多,带来的噪音也会大一些,在使用中平衡散热性能和噪音就需要自己的统筹规划。乔思伯TR03我选择的是银色金属前面板哪款,后来发现装上朋友的玻璃前面板更好看一些,考虑后期跟他换一下面板,不知道他会不会同意。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-6-13 21:14
这个机箱太好看了
作者: laomu0515 时间: 2020-6-14 19:52
这机箱帅气呀
作者: a162271044 时间: 2020-6-15 00:25
看看大佬玩家的新设备
作者: watercooled 时间: 2020-6-15 12:12
乔思伯这款机箱个性又漂亮
作者: 雨落江南 时间: 2020-6-15 17:21
所以这套下来不带显示屏、最便宜也要1.35W。
乔思伯的机箱就是死贵死贵。这个机箱就1600R了
土豪的玩物。平民就看看好了。
作者: wlandytex 时间: 2020-6-18 23:07
机箱不仅通透,而且要有灯光配合。
作者: wlandytex 时间: 2020-6-18 23:08
机箱在造型方面确实没得说。
作者: wlandytex 时间: 2020-6-18 23:09
是不是很酷炫???
价格也非常给力。。。。。。
作者: wlandytex 时间: 2020-6-18 23:10
我桌子下面还有个海盗船600T,当时1300元买的。
