标题: 音乐不能停!飞傲(FiiO) X3二代音乐播放器开箱简评 [打印本页]
作者: dong2    时间: 2015-5-28 00:16
作为一家专注于耳放和播放器的厂商,飞傲(FiiO)的产品一直都让我觉得卖相不错且卖点突出。两年前,是我们第一次接触飞傲的产品,型号为X3。当时我们用得最多的是C4、HM802和D50这样的“大砖”,然而就是在这样的氛围中,飞傲X3依旧给我们留下了良好的印象,调音可圈可点。当然,值得吐槽的地方也不少,比如产品工业设计和制造工艺较为一般,软件界面也比较简陋,这些也是那个年代国砖的通病。后来,我又自掏腰包入手X5,虽然被一些朋友鄙视,但也一直用到现在,感觉X5也是属于优缺点都很突出的产品。X5之后,飞傲陆续推出了两款新机,入门级X1和今天开箱测试的X3二代。飞傲X3二代和X3一样定价为1298元,面向初级发烧友,同级竞品非常多,是竞争最激烈的一块市场。相信也是因为竞争过于激烈,飞傲才会选择替换老X3,而作为后续机型的X3二代来说,务必需要拿出真本事才能征服烧友们越发挑剔的耳朵。
每一代飞傲X系列播放器都是一脉相承的包装风格,盒子正面有一个显眼的等比例X3二代图片,方便用户直观了解产品尺寸。同时还印制了FiiO LOGO和产品型号,显得简单清爽。
包装的北面则标注了完整的产品技术特色,最具价值的就是支持原生DSD格式音乐,是千元级产品中的一大亮点。
X3二代随机附件中拥有两张屏幕贴膜和三套外壳贴纸,这些在之前飞傲的产品中就有见到,也是厂商一种风格的延续。
再来看看产品主体,飞傲X3二代和X3完全是截然不同的设计,它沿用了X1的外形,比后者大不了太多,完全不影响携带。机身表面采用铝合金材料,拿在手里有一定分量,且兼顾耐用。银灰色的金属表面经过阳极氧化处理之后,美感和质感都相当不错,边缘和背面的拉丝工艺也处理得相当到位。整体来看,X3二代的制造工艺是全面超越X3的,在同级别播放器中也是属于上等水准。与此同时,它的外观设计相对细致秀气,没有那种傻大粗狂的国砖范,这也是我们偏爱的。
在按键布局上,X3二代与X1保持一致,机身左侧的三个按钮从上至下分别是电源开关兼锁屏键、音量加、减键。电源键与机身为齐平设计,音量键有盲操作标识,能有效避免误操作。正面屏幕下方则是由X5演化而来的转盘+五按键搭配。X3二代的按键由X5的斜向长条键缩为小圆键,功能分布保持了一致。中间的转盘可以快捷浏览菜单,中键则是确认键。左上键为菜单键,右上键为返回,下方则是快进、快退切换。按键旁均带有功能标示,简单直观。在实际使用中,只要是用过X5的朋友,应该能很快适应这个布局。当然,依旧需要指出的是,在装上原配黑色硅胶套之后,按键失去了标示,时有误操作的现象发生。就按键触感来说,X3二代的转盘转动阻尼适中,可以轻松控制到每一个刻度,其余所有键的手感则是偏紧偏硬,这更能感受出确认感,也不容易产生误按,给我们感觉不错。
飞傲X3二代的顶部和底部均是提供的接口,顶部设置了两个插孔。左侧为耳机插孔,可以支持线控耳机,右侧为Lineout线路输出/同轴S/PDIF输出复合插孔。复合孔让X3二代的易用范围更广,外接音箱、捆绑便携耳放都不是问题。机器底部为MicroUSB接口,它除了可以提供数据传输和充电功能之外,安装驱动程序之后,还能将X3二代变为USB声卡,未来它甚至可能连接底座,相信飞傲也会有相关考虑。反正,一切皆有可能。
在机身侧面偏下的位置,飞傲X3二代提供了一个TF卡槽,最大支持128GB容量的卡。由于X3二代只支持USB 2.0模式,写入卡速度并不是太快,传输速度在8MB/s左右。同时,由于卡槽是裸露设计,在未套硅胶壳的时候,比较容易进灰。
飞傲X3二代的正下方有一颗指示灯,通过它可以轻松判断机器状态,工作模式为蓝灯、充电为红灯、充满电为绿灯,一目了然。
软件UI方面,飞傲X3二代经过了重新设计,比X3的界面简洁漂亮了,拥有一些图形化元素,具备完整且专业的功能模块。可是正面的2英寸屏幕,分辨率只有320*200,依旧无法提供细腻的图像表现。对于便携HIFI播放器来说,界面UI设计是老大难问题,需要兼顾娱乐化和专业化,同时还要考虑价格配比、供电等乱七八糟的事情,所以这类产品的屏幕普遍渣是事实,但也是可以理解的。
飞傲的每款产品内部用料都不一样,声音风格也不一致,X3二代也没有例外。通过飞傲官网可以了解到X3二代的音频架构,在这里简单罗列一下。数字音频部分是君正Z4760B低功耗处理器600MHz主频,SA2000可编程信号处理芯片,CirrusLogic的CS4398 DAC芯片和44.1kHz/48kHz双晶振设计。模拟输出部分使用了一颗OPA1642 LPF低通滤波,通过OPA1642运放进行电压放大,最后由一颗LMH6643进行电流放大输出。通过简单对比,可以发现飞傲对自家产品的定位规划还是很到位的,X3二代的硬件档次明显低于X5,高于X1。在X3二代内部还有一块2600mAh/3.7V的锂电池,使用32Ω耳机的标称续航时间为11小时,处于主流水平。用电脑充电,USB电流为450mAh,充电时间为8小时,如果用2A充电器充电则电流被限制在1.3A,充电时间缩短到3小时,这是很给力的。
使用飞傲X3已是两年前的时候,对它的印象估计只能通过当时的文章来回忆,完全没法做对比。而此时手里尚存的播放器也只有X5和HM901,对比X3二代,显得不客观也不太公平,所以这次就单纯对X3二代进行了体验。配合的耳塞有森海塞尔IE80,罗技UE900,大耳机是拜亚动力DT990 32欧姆。用LO口输出时,搭配音箱为惠威X6,USB模式下对比的USB声卡为华硕XONAR U7。本来还想借点别的耳机,想想也觉得没必要,毕竟这几幅是挺熟悉了的,更能真实反应出X3二代的听感。飞傲X3二代支持的格式是丰富和完善的,包括DSD、FLAC、APE、WAV等无损格式完全兼容,同时它对CUE的管理和支持也是相当完善的,比其他国产品牌都做得好。在测试时,我们没有选择DSD格式音乐,毕竟它不是主流,而是以FLAC和APE为主。每天上下班聆听2小时,5个工作日之后依旧有电,可见它续航10小时应该问题不大。整体来说,飞傲X3二代无法完全发挥出这三款耳机的全部实力,但却能真实地表现出它们各自的声音特点。它的三段调音均衡,音色中性,在搭配IE80时,表现人声自然耐听,男声浑厚,女声细腻,这些都表现到位。同时,它在刻画细节、声音定位和结像方面都具备较高水准。稍显薄弱的环节是声场不够开阔,声音的情感表达不够丰富。中低频部分,量感丰富,衔接自然,解析力好层次分明,而在大动态音乐中则会显得动态控制力不足,力量有些欠。高频不是IE80的强项,搭配飞傲X3二代会显得有些木讷,延伸不足且缺乏灵动感。不过它的解析力和细节还原还是让我们感到了诚意,整体音色不偏,没有刻意修饰。在搭配罗技UE900时,飞傲X3二代的高频明显高了一个档次,整体声场开阔,解析力和细节优势更加明显,提供了更好的层次,播放弦乐和人声,都相当不错。人声更年轻化,音色依旧偏冷,解析力和细节均表现上乘,且没有出现毛刺感。然而在聆听相对浑厚的男声时,厚度略有欠缺,力量表现也不够强。低频虽缺乏足够的量感,但它依旧具备很好的解析力和层次感,没有显得过于单薄。搭配大耳机拜亚动力DT990,飞傲X3二代显得有些吃力,优点在于音色自然解析力尚可,缺点则是控制力较差,即使我们将增益设置为高增益依旧不能很好驾驭。飞傲X3二代直推依旧只适合搭配小耳塞或是便携耳机,如果搭配HIFI级大耳机,必须得捆绑耳放。在用LO口连接惠威X6时,飞傲X3二代表现出了与搭配耳机类似的声音风格,它的三段均衡,且解析力不错,能表现出丰富的声音细节来,音色也属自然。我们用HM901和X5与之对比,发现它比HM901还是有差距,但是和X5的表现相当接近,基本处于一个档次,这是值得称赞的。而在USB声卡模式下,飞傲X3二代的表现全面超越华硕XONAR U7声卡,无论是均衡性,推力还是细节,都超越后者。有时候,我们用它作为笔记本的USB声卡,也是一个很好的听音选择。
当初飞傲推出X3属于尝试试水期,而在X3二代身上,我们看到的则是一个更加成熟的产品,无论是制造工艺,硬件搭配和软件UI,都是能带得出门拿得出手的。同时,通过软硬件的更新,X3二代的音乐兼容性,音质表现和稳定性都得到了进一步加强,在千元级产品中,算是很有竞争力的产品。
作者: blue    时间: 2015-5-28 08:22
应该配一个什么耳机好{:6_132:}
作者: MixAir    时间: 2015-5-28 09:11
1200左右价位的播放器感觉还不错的样子     国产货加油啊   但是总感觉这东西搭配的耳机不要太高端   高端耳机也推不出味道来
作者: fio    时间: 2015-5-28 09:18
手持X1撸过支持~  那时候其实是奔着X5去的,样子太帅。可惜预算就只有那么点了。{:1_89:}
作者: phoenixelf    时间: 2015-5-28 09:58
jsjhc 发表于 2015-5-28 09:51
HIFI这个坑,啥都不便宜,想比之下,玩外设还是比较省的。
同感同感哈哈
作者: dong2    时间: 2015-5-28 10:15
blue: 应该配一个什么耳机好{:6_132:}
我手里的耳机,都推不出状态,至于怎么配,看你喜欢什么音乐?
作者: phoenixelf    时间: 2015-5-28 10:40
jsjhc 发表于 2015-5-28 10:01
话说老大,测评配音里面的妹子是谁呀?还有这周外设店没什么半价和拍卖的商品了嘛。 ...
下星期有
作者: weiyicheee    时间: 2015-5-28 11:06
买不起系列
作者: ying4101    时间: 2015-5-28 12:24
一开始想买飞傲(FiiO) X3的  后来看到 OPPO HA-2 便携式HiFi耳放 就犹豫了
打算618入一个  不知道选哪个{:1_89:}
作者: AVA大人    时间: 2015-5-28 12:37
烧烧烧啊
作者: 今天风儿好喧嚣    时间: 2015-5-29 11:47
玄学也有了
作者: dong2    时间: 2015-5-29 12:35
ying4101: 一开始想买飞傲(FiiO) X3的  后来看到 OPPO HA-2 便携式HiFi耳放 就犹豫了打算618入一个  不知道选哪个{:1_89:}
买耳放捆绑,如果带着不觉得累还是可以
作者: 后现代大叔    时间: 2015-6-1 21:12
好东西啊
