标题: 大容量高速存储方案——西数 WD Blue SN550 SSD 1TB 开箱及测试 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2020-6-1 18:48
M.2接口固态硬盘相信大家都不会陌生,因为其速度快和体型小的特点,已经成为DIY装机和笔记本电脑升级最优存储方案。但是其价格整体来说还是要比机械硬盘贵出不少,所以固态硬盘的厂商为了降低价格就要在产品性能及存储容量方面做出很好的平衡。因为我的电脑主板只有一个M.2接口所以这次升级不得不把小容量的固态硬盘直接换掉,直接上一块西数 WD Blue SN550 SSD 1TB 容量的固态来满足对工作的需求,还可以存放一些游戏。
西数的固态硬盘延续了机械硬盘的等级划分,初级为绿盘,中级为蓝盘,高级则是黑盘。前年给媳妇的Thinkpad笔记本升级就是加装的西数240G M.2接口的绿盘固态硬盘,M.2的绿盘不支持NVME协议所以速度上肯定没有我的这块 M.2的蓝盘速度快。在产品的包装上可以看出厂商标识的读取速度可以达到2400MB/s,文中会对产品进行速度测试看是否为厂商标识速度。
包装盒背面可以看到固态硬盘的详细参数及序列号。
附件:注意事项说明手册一本。
WD Blue SN550其实是SN500的升级版,自然在设计上和性能方面做了明显的提升。从固态的正面看,PCB上只有三颗芯片,一颗SanDisk的主控芯片,一颗供电芯片,一颗SanDisk的存储芯片。而主控芯片和存储芯片距离相隔的非常远,想必是为了控制相邻芯片的集中发热问题。在这里就可以看出这颗 96层的3D TLC NAND存储芯片一颗的容量就为1TB,正面的话还可以再贴两颗完全没有问题,这为后期产品的升级准备了充足的空间。
WD Blue SN550的PCB背面则是光秃秃的,所有的发热芯片都在PCB正面,这样的设计可以为这个固态硬盘安装散热器提供了很好的支持。支持NVME协议的WD Blue SN550采用更高速的PCIe 3.0x4通道,这就是为什么读取速度可以达到2400MB/s的原因。
固态硬盘金手指特写。
WD Blue SN550采用了一颗SanDisk 20-82-10023-A1主控芯片,值得一提的是这颗主控芯片工作时并没有协同工作的缓存芯片,这得利于WD Blue SN550支持的HMB功能,简单的说就是固态硬盘在工作中会借助内存中的一部分空间来作为缓存使用,并不需要认为刻意去设置完全都是自动分配的,占用的内存空间也是微乎其微。
供电芯片特写。
单颗1T容量的SanDisk 60523 1T00存储芯片。
将WD Blue SN550安装在电脑主机上。
WD Blue SN550特写
测试平台
WD Blue SN550的硬盘信息
鲁大师硬盘跑分测试
ATTO硬盘读写测试
AS SSD Benchmark读写测试
AS SSD复制基准测试
AS SSD压缩基准测试
CDM读写测试
TxBENCH读写测试
西数还有一套自己的固态硬盘管理软件,在状态界面可以查看固态硬盘的基本信息,方便日后的管理。
在性能界面可以查看当下固态硬盘的工作性能。
在工具界面可以升级固态的固件,以及查看更高级的固态硬盘信息。
WD Blue SN550 SSD 1TB容量的固态硬盘本身就是一个大容量高速的存储方案,虽然大容量的M.2固态在价格方面依然偏高,但是不得不说使用的“快感”会叫人欲罢不能。经过多款软件测试WD Blue SN550的读取速度可以达到2400MB/s,写入速度可以达到2000MB/s,正常安装完操作系统以后开机速度可以达到6秒的速度。在实际使用中500GB的固态容量还是感觉差一些,C盘系统分配200GB,D盘如果存放游戏的话就有300GB,可是现在很多大作游戏动不动就快上百GB的容量确实想多装几个游戏固态都吃不消,更别说想存储点别的大容量数据了。所以这次直接给自己安排了1TB容量的WD Blue SN550,不能说是一步到位,但目前的使用需求来说肯定是够用了。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-6-1 19:14
性能是真的强
作者: watercooled 时间: 2020-6-2 12:20
这ssd也太大了
作者: wlandytex 时间: 2020-6-2 18:49
这个性能我肯定是够用了。
作者: wlandytex 时间: 2020-6-2 18:50
用了1T的就期待2T的。
作者: laomu0515 时间: 2020-6-7 09:51
又大又快的
