标题: 还在为游戏读盘困扰吗?西部数据WD Blue SN550 NVMe SSD满足你速 [打印本页]
作者: dzc840330 时间: 2020-5-29 21:06
前言
随着时代的变迁科技的进步,我们已经从笨重的3.5寸硬盘进步到了更小更快的固态硬盘时代。伴随着固态速度提升M.2 NVMe协议的固态硬盘成为了主流电脑的标配,区别于传统的SATA接口固态硬盘,NVMe协议的M.2固态硬盘体积和功耗更小,性能却更加强悍。
开篇
作为存储品牌老大哥西部数据发布了全新的WD Blue SN550 M.2 NVMe固态硬盘,作为SN500的升级款,虽然相对于同品牌的SN750有所差距但是我用来作为主游戏盘毫无压力。
一、开箱
通过熟悉的蓝白相间的包装我们就可以确认WD Blue SN550 NVMe SSD隶属于WD蓝盘系列,在固态硬盘还没有普及的时代,西数蓝盘在消费级市场拥有着霸主地位,西数黑盘则是高性能代言词。通过蓝色的包装我们就可以判断出SN550定位于消费级性价比产品。
WD Blue SN550背面进行了挖孔,可以看到硬盘上面的一些参数信息,并且还不忘给自己推广一波,建议用WD的SSD + HDD来组建你的主机存储。
我们可以通过包装看到WD Blue SN550容量为1TB,使用了3D NAND,并且提供的5年质保可以安心猛撸。并且WD Blue SN550相对于上代WD Blue SN500最大的提升就是速度方面,官方给出的数据是顺序读取有2400MB/S,通过查询资料发现WD Blue SN550使用的PCIE Gen3X4的带宽,而WD Blue SN500使用的是PCI E Gen3X2,所以顺序读写性能提升约38%,4K性能平均提升约42%,速度提升明显。
二、产品外观
WD Blue SN550内部为抗震塑料包裹,扣盒式设计可以稳固的包裹产品并且可以最大程度的抵抗外部冲击对于产品造成的损伤。除了产品本体外搭配有一个说明书,因为是性价比产品并没有随产品带有散热片,但是现在稍微好点的主板都自带有散热片所以不用太过担心。
终于见到了本尊,WD Blue SN550 NVMe SSD硬盘采用标准的2280规格,整块硬盘的只封装了一颗NAND颗粒,看来在不久的将来也可以轻松产出媲美现在机械硬盘价格与存储容量的固态产品了。颗粒方面使用的是自WD自有品牌Sandisk的3D NAND颗粒(其实多年前Sandisk就已经被WD收购),容量为1TB,在主控方面同样使用了自家方案,支持S.M.A.R.T特性,还有有更为高级的缓存管理方案,在动态和静态平衡方面表现出色,同时分层缓存的技术也让硬盘的性能和寿命得到更好的保证。
WD Blue SN550主控非常接近插槽接口,而NAND颗粒拉开了很远的距离,二者都为发热源,单利用了距离的设计互相影响的概率变小使得产品使用可以更加稳定。
WD Blue SN550 主控方面,为了实现更高的性能,产品引入了HMB(Host Memory Buffer,主机内存缓冲技术),无需额外设置,即可借助主机内存为SSD加速,提升读取、写入性能,并可达到与自带DRAM缓存SSD相当的性能。
什么是HMB估计有些小伙伴不一定知道,我来简单讲述一下。HMB技术就是在系统和SSD支持的情况下,主机内存会留出一块大约128MB以下的缓存区域供SSD使用。由于占用空间很小,因此在起到加速的同时,并不会影响电脑性能,并且如果系统内存出现了不稳定,HMB功能还会自动调节禁用,优先确保数据安全。
WD Blue SN550 产品的中间部分也设计了非常简单的贴纸,从标签上可以看出型号容量以及sn等主要信息,并且还标注了电压3.3V和电流1.8A让我们使用的安心。
三、性能测试
WD Blue SN550还可搭配Western Digital SSD 仪表板工具,通过友好的图形界面,提供了非常全面的实用功能,可快速查看健康、运行状况,进行固件更新等操作。插入WD Blue SN550固态硬盘,直接打开Western Digital SSD 仪表板工具,可以看到固态的一切信息,为了测试我并没有直接进行分区,但是软件依旧是可以轻松扫描到已经安装的WD Blue SN550 NVMe SSD固态硬盘。
那我们就不赘述废话了,直接分区,使用系统的磁盘分区工具打开也面直接回弹出新添加的硬盘直接给与新建分区并格式化。
我们回到Western Digital SSD 仪表板工具进行磁盘信息的查看。
WD Blue SN550性能表现,通过CrystalDiskMark、AS SSD Benchmark、ATTO等软件进行了连续读写及4K随机读写性能测试,除了顺序读取和写入性能大幅提升之外,新款的WD Blue SN550的随机读取性能也大幅提升,根据官方给出的信息是随机读取成绩高达410K IOPS,这个成绩相对上代有了非常明显的提升。
首先是我们比较熟悉的CrystalDiskMark,经过我们的实际测试,西部数据WD Blue SN550的顺序读取成绩为2456MB/S,顺序写入成绩为1986MB/S,性能表现非常出色,并且4K测试对比三星970EVO也多逞不让,并且更加犀利。
第二个测试项目是AS SSD Benchmark,顺序读取和顺序写入成绩分别为2237.94MB/S和1863.92MB/S,成绩表现出众。
最后一个测试项目是ATTO Disk Benchmark的读写性能测试中,当文件大小达到256KB时WD Blue SN550就能拥有最佳性能发挥,此时读取2.3GB/s、写入在1.89GB/s,而且随着文件大小的增加,也没有明显的大幅波动。
实际日常使用
因为我是需求一个稳定的游戏盘,所以进行了下载以及载入测试,实际速率一样令人满意。下载小文件速率为29.3MB/s ,下载GTA 5这种大型游戏可以飙升的43MB/s的速率。实际硬盘写入速率为437MB/s不过应该可以更高只是被我的网速所拖累。
西部数据WD Blue SN550 NVMe SSD是一款性价比相当不错的产品,特别是相对于上一代WD Blue SN500在性能上提升超过40%。实际测试中顺序读取和写入能力不弱,特别是4K随机读取性能,已经超越了970EVO着实让我惊叹。如果即将盗来的6.18想升级你的存储环境,并且想要拥有更快更稳定的固态产品,那么显然WD Blue SN550将会成为你的囊中之物,希望你也能早日拥有这款性价比非常高的固态产品。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-5-30 22:04
m2太强了
作者: watercooled 时间: 2020-6-1 12:33
速度真快
作者: dzc840330 时间: 2020-6-1 22:49
做游戏盘那是相当合适。
作者: laomu0515 时间: 2020-6-7 10:19
速度好快
