键盘的配件方面杜伽一向给的很充足,包含了2根传输数据线、拔键器、理线带、贴纸、防尘罩以及说明书。
原本大鬼一直觉得这根Type C双共数据线挺鸡肋的,可当你开始使用没有雷电3却给了Type C接口的轻薄本的时候,又显得弥足珍贵了。
与Type A转Type C不同,双公的线材并没有也不那么需要屏蔽用的磁环了。
再加上如今许多轻薄的笔记本USB接口一般都挺少,而USB-C接口凭借着小巧的尺寸,使用的越发频繁了。
能省出1个标准USB接口供给其余的USB设备,算是十分实用的。
既然给了2根数据线,那么键盘自然是键线分离的设计的了。键盘上留有的也是Type C接口的正反插拔也是比较好在不同的使用场景下,方便来回切换USB-A和USB-C的线材。
【外观】
原本键盘的主色调比较素,且由于使用了透光键帽,键盘字符主要为透光部分的略暗的透明色泽显得有些单调。
但由于多功能键位以及指示灯的一些天蓝色标识加入,让键盘在颜色多了一些层次感,想必配上亮灯后,字符的冰蓝色与之呼应应该会比较好看。
键帽仍然采用的是Hardcaps(PS:虽然介绍中没提到,但应该没变)的OEM高度PBT材质的非闭口键帽。
PBT材质的使用寿命还是比较放心,想必在键帽打油之前,键盘壳体和键帽会先被氧化弄成一把黄色的键盘了吧。。。
那么当它“键”老珠黄之时,你还会爱它吗?这里打一个打问号。。。
首先讲一点好评的地方,之前大鬼有一把K320深空灰,但是大鬼当时说了,这把键盘有一个小问题。
由于键帽上的字符在一些键位譬如退格、大小写切换键的字符比较长,而键盘的灯光系统主要光源来自于轴上的小灯珠,这1枚灯珠不足以让这个长条字符都亮起导致灯光很难铺匀。
而杜伽的其他键盘似乎学习到了,在这些长字符采用的更多是符号而非字符,这样就降低了灯光柔化的难度,算是不错的做法。
键帽的表面并非非常的光滑,而是有一丝丝的磨砂感,因为太久没用砂纸所以感触比较淡漠了,应该800~1000左右砂纸的感觉。。。
没有特别光滑仿佛打油,也的确木有如同大L那般键帽仿佛有颗粒般的触感。
这种微微带有的一些些砂感仿佛确认自己存在,但是又不那么强硬的让你时刻注意自己的手指会不会触碰到它,很自然。
但这是见仁见智的东西,就像有人喜欢大L的键帽那种颗粒状凸起的感觉,有人不喜欢一样。
更多的多功能键符以侧刻的形式浮于键帽之上,虽说挺巧妙,但在无形之中让键帽所承载的字符多了不少,待灯光亮起,虽说在颜色上能够呼应却仍显得有些杂乱,之前讲得深空灰也有同样的问题。
但不可否认,在大家都不爱读说明书,不爱用驱动的今天,键盘上简单直接的键符提示你如何使用这些多功能键能够更高效的使用手里的这些键盘。
键盘的背面大鬼认为是这把键盘最不和谐的地方,键盘、线材和键帽基本上都保持了白色与冰蓝色,却在防滑贴上功亏一篑的使用了黑色。
大鬼原以为是杜伽并没有太在意色彩一致性这事儿上。但在另一款同样风格只是主打粉色的键盘上,见到的防滑贴却是嫩粉色,这显然就说明并不是杜伽并不会这样去做了。
另外一点,键盘靠掌心部分的壳体风格比较硬朗,且高度较高,没有做弧面或配套手托的设计,对于手低500px的玩家,大鬼认为可能都有一定程度的不那么舒适。
(这一风格在杜伽的K310或是K320都有体现。)
不过大鬼已经领教过杜伽的这一设计会配备手托来降低这一设计带来的不适感。但是毕竟杜伽更多来说是许多新手小白的入坑之作,凭借优良的做工、手感与性价比上位,那么如果能做到更好的新手适配程度,自然是更有助于销量提升了。
如果把2张键盘在一起的话,果然还是白色更吸引人一些。。。
当同样开启“满天星”灯效的时候,大鬼就更喜欢冰蓝灯的效果了,字符许多被符号替代后效果稍好些。
但深空灰的白色灯光也有其优势,可能因为蓝色的颜色比较亮或者说显眼吧,同样亮度调节下,冰蓝灯的亮度显然要比白色亮上不少。
在图片中有一种即将过曝的感觉。但是深空灰的却较为自然。大鬼不知道这样亮度更强,且网传都说蓝光伤眼会不会影响到使用者。
而键帽可以很明显看出OEM和原厂键帽的高度差异,具体还是根据个人喜好来,不过大鬼都觉得不错,毕竟键帽材质啥的基本一致,就只是高度上有所不同。
由于型号相同,其实目前除了无线需求的版本,基本上杜伽的键盘都是为了迎合审美上的不同喜好而做的换肤版本,所以驱动都是基本一致的。
而且大鬼认为能够认知到杜伽键盘的玩家,肯定也对杜伽或者说是对外设有或多或少的了解,那么杜伽这种比较简明易懂的驱动,多半是能简单上手。
而且由于功能很多都做在键帽上方便实施简易高效的无驱操作了,其实没有特别的需求的话,也没太大必要非要整这个驱动了,不如记下常规的一些免驱调节操作实在。
毕竟这个冰蓝灯并非RGB,可调灯光尚属有限,一般是灯光效果上的调节,或者是宏编程的设置,除此之外可玩性的确不大。
【优点】
1、键盘的PBT材质键帽使用起来十分舒适,触感极佳,不愧是hardcaps的键帽。
2、平衡杆的调教尚佳,虽比上不足但比下有余,大键晃动较小。
3、键帽透光字符不再是文字字符而采用了符号,进一步提升了灯光开启后的美观程度。
4、倒装的轴体,让灯珠面尽可能朝上,加上键盘键帽的朝向,灯光不易从按键之间的缝隙流出,晚上不会十分刺眼。
【缺点】
1、3向出线槽没有左、右、中出线而是左上、右上以及中间出现,有些蠢。。。
2、脚撑的防滑贴并没有和配色相呼应使用白色,黑色的乱入很违和。
3、灯光的颜色并非“霜冻之蓝”的那种深蓝,而是偏绿一些的灯珠,感觉差点意思。
4、键盘靠手面的高度过高,且棱角分明,如果附送手托能大幅降低不适感,但显然没送。。。
【总结】
杜伽K320凭借良好的手感,以及这“霜冻之蓝”的配色,与那粉色的霜糖色相呼应,的确是可收入手中的。
Trans 发表于 2020-4-4 22:47
同价位手感最好的键盘了
在寂寞中季节 发表于 2020-4-5 06:52
杜伽键盘还是相当不错的
