标题: 影驰GeForce RTX2060 Super金属大师 SD显卡使用体验 [打印本页]
作者: wlandytex    时间: 2020-4-3 20:25
影驰金属大师系列的包装盒均是采用了蓝绿色军事迷彩图样,看久了总觉得有眼镜要花掉的感觉。忽略掉包装盒以后显卡本身的配色确实可以给人留下很深刻的印象。
显卡包装背面是产品的功能介绍。
附件:快速安装指南、三包说明卡。因为显卡是单8PIN供电,并且大部分的电源都带有显卡8PIN供电接口,所以供电转接线缆就不再附送。
显卡基本参数
显卡实拍
影驰金属大师系列显卡都是采用荧光蓝配色的铝合金外壳,颜色比较跳跃,大部分看过的人都能留下深刻的印象。全金属外壳最大的好处就是可以兼顾显卡的散热功能,并且让显卡本身多了几分冷峻的气质。
影驰GeForce RTX2060 Super金属大师 SD显卡中的SD就是降频版的意思,原版的显卡加速频率为1695MHz,SD版则是1650MHz,加速频率低了一点点。不过在实际的压力测试中影驰GeForce RTX2060 Super金属大师 SD显卡的实际频率可以达到1830MHz,后文测试部分会看到相应的数据。
显卡采用了英伟达的TU106-410 GPU核心,加速频率可以达到1650Mhz,GPU核心拥有2176个流处理单元,相比非降频版流处理器上没有进行削减。显存为DDR6 规格的8GB容量,显存频率为14Gbps,并且位宽为256bit。显存的配置在1080P分辨率下可以应付大多数的3A大作游戏,如果是硬上4K下效果全开的话显存很大几率会爆掉。所以对于显卡的性能来说就是有大屁股就穿多大裤衩,硬要上肯定适得其反。
显卡内置星极冰寒散热器,并且搭载了3个7.5cm风扇,风扇拥有自动调节转速功能,显卡风扇在待机状态下为低转速,并伴随显卡负载的增加提升自身转速。这样的设计在静音方面可以起到很好的作用。
影驰GeForce RTX2060 Super金属大师 SD显卡设计功耗为175W,单8PIN接口供电,在装机搭配的时候基本采用500W以上的电源就能保证显卡的供电需求。显卡拥有1个HDMI2.0b接口和3个DP1.4接口,单卡实现四联屏肯定是没问题的。每个显卡接口还都配有保护塞,接口不用的时候尽量保护起来防止进尘土和氧化,避免使用的时候发生接触不良的问题。
显卡背面也是采用了铝合金材质,增加散热的同时还在背板上做了三角形的镂空设计,增加一些设计上的美感。
显卡接口:1个HDMI2.0b+3个DP1.4
显卡的金手指特写
显卡拥有3个7.5cm的风扇,风扇为磨砂透明材质,内侧拥有6个Led白灯,通电以后风扇会亮起白色灯光。灯光在魔盘XTREME TUNER中无法调节灯光模式且无法被关闭,也就是说这是一个常亮的白光灯。
星极冰寒散热器拥有3根热管,贯穿整个显卡内部,散热器的整体散热效果还是不错的,文中测试部分会有相应数据。
显卡的边缘均采用了一体式的弯折设计,保证线条的同时还可以增加金属边框的散热面积。
显卡供电接口特写
显卡顶部的Logo
显卡背面的参数信息
三角形的镂空设计
金属背面部分的弯折
装机实拍
本来以为显卡装机以后会跟RGB灯光不搭,结果看上去还是不错的。
显卡特写
显卡特写
显卡特写
显卡风扇特写
显卡Logo特写
性能测试
在影驰的魔盘XTREME TUNER中可以查看显卡的信息。
可以对显卡进行小幅度的性能超频。
魔盘XTREME TUNER中无法对显卡的灯光进行控制。
在风扇控制界面中只能通过风扇1来同时控制3个风扇的共同转速,界面中的风扇2并没有实际控制功能。风扇转速部分基本不用调节,使用自动模式下的自动调节转速功能就挺好。
显卡GPU参数
显卡待机温度为29度(室温20度),此时风扇的转速为1051转/分钟
对显卡进行5分钟的压力烤机测试,此时显卡的频率已经达到了1830MHz,某些瞬时频率最高可以达到1890MHz,此时显卡的温度为68度(室温20度),风扇转速为1715转/分钟。显卡的满载温度和风扇噪音控制的都非常好。
测试显卡的主机平台
娱乐大师单独显卡跑分测试
TimeSpy跑分
Fire Strike跑分
Fire Strike Extreme跑分
Fire Strike Ultra跑分
游戏测试部分选择《古墓丽影-暗影》,《荒野大镖客2》,《生化危机3重制版demo》,《战争机器5》这4款游戏在1080P分辨率下进行性能测试。其实本来还想跑一下《使命召唤16-战区》的,可是这款游戏在使用加速器的情况下频繁出现服务器登录不上的问题,所以免费的游戏往往都存在体验环境不好的问题。
《古墓丽影-暗影》这款游戏在人物细节和场景的细节都刻画的不错,游戏没有一直玩通关,都是陆陆续续在跑剧情。新版本的的游戏DLC中增加了光线追踪功能,这无疑是让英伟达显卡用户获得更好的游戏体验。
1920*1080分辨率下,使用最高画质,游戏平准帧数为96帧。
《荒野大镖客2》是即GAT5以后R星的又一款史诗级作品,上周正好赶上打折,在STEAM上购买终极版才239元。游戏依然是比较开放式的探索方式,只有在剧情任务下才会有束缚感。游戏的物理引擎和细节都做的非常好,想体验自由式美国西部游戏的玩家最好不要错过,目前依然只是玩故事模式,等故事模式玩通了再试试在线多人模式。
1920*1080分辨率下,使用最高画质,游戏平准帧数为52.9帧。
《生化危机3重制版demo》因为正式版的游戏还没上,所以就下载了demo版来提前感受一下游戏的体验,游戏继承了《生化危机2重制版》中的良好操控感,并加入了《生化危机7》中的物资木箱,初级的手枪威力比较弱,即使是打丧失的头也需要3-4枪,除非是人品爆发打出暴击可以一枪搞定。最重要的就是demo中加入了追踪者的剧情,让整个游戏增加的很强的压迫感。至于官方声称414元的正版价格确实让人比较失望,等有折扣再入手比较合适。
因为游戏中没有性能测试程序所以只能在DX11模式下用软件记录了游戏的帧数。1920*1080分辨率下,使用最高画质,游戏平准帧数为69.4帧。在图表中会有帧数突然升高的几个时间点,这是在游戏中打开背包的状态下才会出现的。
《战争机器5》游戏的节奏和战斗打击感还是不错的,这个系列的游戏之前都是在XBOX中才能体验到,现在移植PC以后也算是PC玩家的一个福利。剧情模式下游戏战斗需要协同控制自己的队友来协助战斗,某些场景需要控制机器人队友进行破门或者开锁的操作。
1920*1080分辨率下,使用最高画质,游戏平准帧数为91.9帧。
1、相信在显卡的外观的配色上会有两极化的消费者,你品,你细品。
2、显卡外壳和背板均采用铝合金材质,在保证外观质感的同时还拥有优秀的散热效果。
3、只有常亮的白色灯光显然比较单调,至少风扇在静音和温控上都表现的不错。
4、实际测试的主频要比官方宣传的加速频率还要高,这算是小惊喜吧。
5、在1080P分辨率下显卡可以满足目前主流游戏的特效需求。
6、对于大多数显卡来说基本只有OC的超频版,这个SD的降频版确实让我很迷惑。o((⊙﹏⊙))o
作者: my寂寞快乐不说    时间: 2020-4-3 22:28
这壳子颜色也很个性
作者: 在寂寞中季节    时间: 2020-4-5 06:58
颜色也是亮骚啊
作者: a162271044    时间: 2020-4-6 00:57
老黄刀法多,还是等等。
作者: wlandytex    时间: 2020-4-7 23:52
my寂寞快乐不说 发表于 2020-4-3 22:28
这壳子颜色也很个性
颜色太独特了
在寂寞中季节 发表于 2020-4-5 06:58
颜色也是亮骚啊
一帮机箱感觉都驾驭不了。
作者: wlandytex    时间: 2020-4-7 23:53
a162271044 发表于 2020-4-6 00:57
老黄刀法多,还是等等。
这个降频我也是比较懵逼。
作者: watercooled    时间: 2020-4-8 08:54
显卡也有这么骚的外观配色
作者: wlandytex    时间: 2020-4-11 19:23
watercooled 发表于 2020-4-8 08:54
显卡也有这么骚的外观配色
是不是叫人很意外???
作者: laomu0515    时间: 2020-4-12 16:32
这显卡的颜色很6
作者: wlandytex    时间: 2020-4-12 19:16
laomu0515 发表于 2020-4-12 16:32
这显卡的颜色很6
非常独特的配色。
作者: wlandytex    时间: 2020-4-20 17:29
一只杯子 发表于 2020-4-20 16:05
这是啥意思??
