标题: 【大鬼】10代酷睿的新酒能否让S1 PRO重新新香起来? [打印本页]
作者: 風中幽灵 时间: 2020-3-28 23:24
因为疫情原因,许多人应该被迫需要在家上网课或者在家SOHO。大鬼因为需要在检验科继续奋战。也就没法看网红老师直播讲课。也不会苦B在家SOHO,老板交代各种活儿而需要一台合适的办公工具。
那么更新了新款处理器的机械革命S1 PRO是否是你的菜呢???
2020年,随着10代酷睿的发布,许多用户和大鬼一样产生了一些有趣的疑问。这次intel发布的10代酷睿处理器,有2个大的系列,一类为14nm工艺不断深刻钻研,大力想要挤进晶体管。(PS:当然更多人只是觉得intel继续在挤牙膏。)而另一类则为试水10nm来生产。但不论是哪类,相较于上一代有了不错提升。
而这次2020版的机械革命S1 PRO主要升级的则就是这款14nm新的Intel酷睿I510210U处理器。据传虽然工艺不如10nm的10G系列牛B,但是同功耗下CPU部分的性能反倒是14nm成熟的系列更胜一筹,仅在内存支持能力和核显上占到优势,甚至没赢下功耗这一本该是更先进工艺优势的项目。。。
故大鬼认为选择10nm的10G系列或是传统艺能“牙膏”14nm系列,关系并没那么大,除非没有配备独立显卡又想更好的进行游戏娱乐。
【外观】
笔记本的各类标签分布在底部,4个大的防滑贴与一个小的访华支撑贴在防止笔记本在桌面上打滑的同时,也能垫高笔记本,更便于底部进气口进入气体。
可能是因为扬声器开孔在底部直对地面,声音仿佛是从整个底部发出,当然不排除声波可能通过共振从进风口流出,从哪儿出声这个问题很迷惑。
笔记本左侧分别为安全锁孔、HDMI视频接口、标准USB3.1接口和一个多合一读卡器。比较简洁。
笔记本右侧分布有1个电源口,1个RJ45网线接口、1个标准USB3.1和一个Type-C的USB3.1接口(没有支持雷电协议有些小遗憾)以及一个极为先进的3.5mm耳机接口(同时支持麦克风)。
充电口的右侧有一颗电源提示LED灯,在充电时为紫色,当充满电时为蓝色,不过不太显眼使用时很多时候你不会注意它,大鬼认为可以改进。
屏幕使用的是奇美的一块14英寸45%NTSC的IPS面板,素质只能说一般般,但是日常使用足以。可视角度也够。
作为一款14英寸的笔记本,三维为322*222*19mm,在尺寸上不算大,带来的好处则是重量上比较轻,1.5kg的重量对于女孩子来说都能轻松单手拎起。
触控板占据的比例比较大,手掌宽大的人如果将手铺开在笔记本上,可能会有触控板误触。如果使用鼠标还是禁用的好,免得麻烦。
但是有一说一触控的跟手性还不错,双指来刷网页也挺舒服的,按键也没有明显的按下一边后发生“跷跷板“现象,中规中矩的发挥吧。
可能因为机身不重加之为了更好固定屏幕的角度,单手开合笔电比较困难,需要压住下半截才能做到。但是开合角度还不错,达到170°的开合角度。
如果是触屏,基本上就能撑开当平板玩了。
转轴下面还藏着一排散热孔,气体从底部的散热孔进入,再从转轴方向向后吹出加热后的气流达到散热的效果,不会导致热量始终聚集在小块区域。
电源方面使用了全汉的一枚65W(19V 3.42A)的小型化电源,再看看手里群光220W的大砖头。。。这玩意简直就是个弟中弟的体格啊。。。但是供给低功耗的I510210U和MX250还是有富裕可以给电池充电。可惜并没有支持快充功能,对于晚上忘充电有需要出门用笔电却不方便充电的话,可能就有些苦恼了。
【配置&性能】
大鬼这次拿到的是2020款的新S1PRO I5版本。
配置方面如图。
既然配置有了,那就按照国际惯例跑个分吧。首先登场的是娱乐大师。
在不开启高性能模式,而采用均衡模式下,这台机器的由于功耗的限制,性能并不能完全展现,但毕竟更偏向于办公和轻薄的本子也是正常的调校方向。
而开启了高性能模式后,跑分瞬间提高了近1倍,该说是高性能模式,拉满后性能的飞升还是说为了平衡功耗,机械革命把它饿的挺惨?
然后是娱乐象棋的跑分,显然和8700K的性能由于差在了庞大的功耗,鸿沟还是很合理的存在着。
这个分数差不多是半颗一代“神U “E3 1231V3的分数水平。
但实际使用下来可能并不能有那么庞大的差距的感觉,毕竟娱乐象棋康康就好。
再者跑一个方块大师——R15/20,比较好的是这个跑分带有参考的排行,虽说也不是特别准确将就康康吧。
从跑分上来看,这颗酷睿I5 10210U的分数基本接近于3代酷睿I5 3550和3代移动标压I7 3849QM的分数水平。
移动端毕竟更重要还是能耗比,15W左右的CPU战平77W的桌面级I5和45W的移动端次旗舰I7,这个成绩大鬼觉得可以了。
不过从8代I5 8265U开始,核心和线程数提升到4C8T开始,低压的表现就可圈可点了,并不会2核经常有难,变成可接受的处理器了。
爱打64的CPU单烤FPU,CPU功耗最终稳定在18W的水平,频率保持在全核心2Ghz。
毕竟是一颗低压移动平台的CPU,不能指望它一直全核心4~5Ghz吧,能达到这个水平的同架构CPU功耗几乎是它的9~10倍了。
双风扇双热管的散热模组也保证了它的性能能够较长时间的维持在较高水平。
不会成为“秒男”,短时间睿频后频率锐减到不能维持默认的基础频率,导致突然性的性能锐减带来极差的使用体验。
英伟达家的M250,在这个笔记本上大鬼觉得,大多数情况下应该是不会使用到的,但也跑了下分,3dmark11给出了4894分。
如果仅是利用非工作时间开把LOL还是游刃有余,不至于卡顿的。其他游戏的话。。。Emmmm毕竟人家更偏向轻薄本吗。。。
至于甜甜圈烤鸡,大鬼觉得基本上也没啥情况会让移动端的显卡长期满载工作,如果那样可能还是用台式机或者工作站之类的笔记本会更好。
别用移动轻薄本的帧率来恶心自己了。。。不行你可以外接EGPU啊,但是这本子的价格导致应该没啥人会这么干吧。。。
固态测试了AS SSD Benchmark和SSD-Z,硬盘是江波龙的S500系列512GB的m.2版本,使用的是TLC的颗粒。
虽说4K的数据并不是那么好看,但讲道理一般情况下使用是没有太大问题(何况10GB测试能撑过来的的确也不多见吧。。。)。
即使512GB觉得不够用,机身内部额外还留有一个2.5英寸的预留硬盘位可以扩展机械硬盘或者SSD。
【续航】
首先是电池电量,S1 PRO有一颗4400mah/50.16Wh的锂电池。
在接通电源使用下充电约需2个半小时从断电自动关机的情况到冲至电池电量100%。
这个测试可能那么准确,毕竟没法统一人与人之间的使用方式和软件对资源性能的消耗量。
大鬼这次使用的测试方法为比较一般的情况。在开启50%屏幕亮度,声音声卡和网页爱奇艺都开启50的音量,看视频。
在各种跳过广告和片头片尾专心剧情(母后大人非要看陈道明先生年轻时的《围城》1集差不多45分钟。)的情况下撑过了8集开始提醒电量不足,需插入电源线充电。
继续使用,越过了20分钟,半集的电视剧正看到有意思的地方突然屏幕一黑,电脑表示它饿晕了。。。
【优点】
1、 价格不错,这几天看某东售价在4000元出头,配置均衡价格不贵的情况下,还带有OFFICE正版办公软件和WIN10系统的正版激活。
2、 铝合金的机身,强度不错,即使稍加用力也不至于让C面产生变形的现象。整体的金属色泽也好过普通傻大黑粗的笔电。
3、 轻薄本许多选择舍弃常规的RJ45网口和多合一读卡器,而S1 PRO选择保留,即使它们可能很少会被用到。但是万一你需要,这一不时之需则功劳无限了。
4、 Intel AC-9560的信号的确不错,相较于大鬼之前使用的AC-8265,在速度和信号强度上都有不错表现。
【缺点】
1、 仅有一根SO-DIMM内存插槽,如果想加内存就得把旧的拔掉插单根16GB的。且再想加量似乎是8得行。
2、 作为办公产品,可能需要视频聊天或是学生与家人微信沟通,但是这货没有色像头就太尴尬了。。。
3、 在没有色像头的情况下,屏幕所在的B面并欸有完美的利用好空间进一步提高屏占比,着实浪费了一波B面的空间。
4、 铝合金CNC出来的外壳,或称为指纹收集器最佳材料,哪怕好擦。但有意思的是,机器 并未因此配备指纹识别解锁之类的Windows hello功能。。。
5、 Type-C接口毕竟没有使用雷电接口协议,可能会喂不饱接口扩展坞,但你如果觉得笔记本2个USB标准接口够用,那也就没啥。但是大多数情况下Type-C接口无法使用,在此情况下2个标准的USB接口大鬼觉得不太够用。。。
【总结】
机械革命S1 PRO 2020款的性能和性价比都算是不错,CNC的铝合金机身也带来精致的机身。但是细节上可以优化的地方还是挺多的。
大鬼认为如果这款笔电的那些缺点你并不在意,这款笔电的性能和价格还算挺香的。但是如果问题中有影响到你使用情况的地方,则还是康康别的款吧。。。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-3-29 00:30
性价比不错啊
作者: 邓楠爱吃大西瓜 时间: 2020-3-29 14:06
这银色外壳金属感 颜值都很不错
作者: watercooled 时间: 2020-3-30 12:16
价格不错
作者: 風中幽灵 时间: 2020-4-16 19:33
外观和颜色几乎每个笔记本品牌都涉猎了,大家都不差哈哈哈。。。
