标题: 2020依旧最强:雷蛇毒蝰终极版无线鼠标体验 [打印本页]
作者: 花开月满 时间: 2020-3-15 16:19
雷蛇2019年尾发布了毒蝰终极版和巴塞利斯蛇终极版两款旗舰无线鼠标,显而易见他们是阻击隔壁502无线版和Gpro Wireless的,之前巴塞终极版我们已经体验了,它大部分方面超越了502无线版,借着COD吃鸡版免费发布的机会,祭出雷蛇这只终极武器,一起来看看毒蝰终极版能否搞定狗屁王吧!
开箱视频 https://www.bilibili.com/video/av96558066
一、包装及附件
Viper Ultimate从名字直译就是一种高级产品,采用礼盒式包装也毫不意外。
包含鼠标、2.4G无线接收器,充电底座,SpeedFlex编织线,说明书及logo贴纸。
鼠标和充电底座保护在泡沫海绵中。
随附的SpeedFlex编织线非常柔软但是有点粗,既可以插充电底座当数据线,也可以直插鼠标当有线鼠标使用。
我们看看底部,5个白色PTFE材质脚贴,比特氟龙更顺滑更耐磨,边缘看起来比较尖实际是圆角处理的,防止高速移动与鼠标垫的刮擦。传感器周围的环形脚贴可以保证在软垫上也提供精准的追踪。这里是鼠标无线充电接口。右边是5组板载内存配置文件切换按键和鼠标开关。
再看充电底座,之前巴塞终极版已经讲到,有两个作用。第一,它充当无线接收器和扩展器,以使鼠标和2.4g接收器之间距离尽可能小。第二,可用于为鼠标充电,而不必每次都插入数据线。充电底座支持Chroma灯效及同步。
充电底座底部有一圈硅胶防滑垫,撕开保护膜使用。充电时会和鼠标同步呼吸灯效,并根据鼠标电量由红到绿显示不同颜色。
二、造型
整体低趴造型,肌肉线条不少。中部最高点至尾部逐渐变宽。中大手型适用,18.5cm手长来说抓握或指握都比较灵巧。
鼠标表面磨砂涂层,抗油污、划痕能力会很好且易于清洁。
侧面由整块硬质橡胶侧裙覆盖,细腻颗粒防滑纹理,手感和防滑效果非常棒。
收腰点在鼠标中部,贴合大拇指和无名指停放。
分体式主按键上凹槽可以提示最佳点击区域,根部为类似903似的独立按键轴设计,按键晃动在可控手感范围内。
滚轮区高亮处理,滚轮靠前且低矮,不需要蜷曲食指即可操作,有点状橡胶覆盖,滚动偏紧。
优秀的设计,带来了无线毒蝰仅74g的重量,对于旗舰无线鼠标而言,这是很难得的,整体重心调教的比较中间位置。
三、按键与光磁微动
毒蝰终极版左右键采用了全新的光磁微动开关,提供7000万次点击寿命,利用光导通实现数据传输,脑补一下点击延迟肯定是要比传统机械开关快的多,因为机械开关需要进行下压、内部弹起才导通,这个过程是有延迟和抖动杂讯的,通称为单击延迟。
与传统微动相比,咔嗒声略有减弱,主按键无晃动,手感与巴塞终极比更稳定硬朗,总体来说令人满意。
两侧各有两枚前后侧键,位于左右手拇指正上方,中等大小,点击方便,无空键程,按键清脆回弹迅速。
四、HyperSpeed无线技术
无线游戏鼠标我们最大抱怨和担心是与有线产品相比,它们太慢太重不稳定。尽管没有拘束的电缆,它们总是以某种方式设法阻碍竞技选手发挥,这种自由通常是以延迟和稳定性为代价的。
全新的HyperSpeed无线技术专门针对以上担心或需求研制,在速度方面,通过优化数据协议,降低鼠标发射功率的同时,减少鼠标和电脑之间发送数据所需的时间,同时使用超快射频来进一步加快这个过程。在稳定性方面,几经改进的全新自适应跳频技术,毫秒为间隔不断扫描各通道中是否存在任何形式的干扰,随时切换合适的频率,确保在数据饱和型的嘈杂环境中也能展现极佳性能。雷蛇官方给出的是不开灯效提供长达70小时的续航时间。
五、传感器与性能
搭载了全新的Focus +光学引擎,由原相和雷蛇基于PAW3399旗舰光学引擎共同研发,最高20000 DPI,跟踪速度650 IPS。瞬间与336X或3389拉开差距。默认五个预设DPI:400、800、1600、2400和3200,满足日常需求,有个性需求的朋友安装雷云3调整后存入鼠标自带的板载内存,随后即可免驱使用。
关于DPI准确度
我们都知道,鼠标内置和实际DPI的差异越小就越准确,有几个因素(固件,传感器的安装高度不符合规格,鼠标脚的厚度,鼠标表面等)可能会导致内置与实际DPI不匹配,任何鼠标都不可能达到完美匹配,厂商要做的就是让他们调教到最佳平衡度。
上市初期,毒蝰终极版被反馈DPI偏差稍大,不过好在雷蛇行动迅速,目前在售版全部更新了最新固件解决了此问题(其他的可以通过固件升级解决)http://t.cn/A6zbSgaa
非对称中止技术
雷蛇独有的非对称中止技术可以理解为同时调整升空距离和着陆距离感应高度(其他鼠标只能调整升空距离感应高度)。安装雷云3即可开启,抬起可以在1-3 mm,落下可以在1-2mm之间设定。如果你是抬鼠流,选着陆1mm抬升2mm即可。办公用可以设置较高的升空距离,选着陆2mm抬升3mm会比较舒适。
六、灯效
对于无线鼠标来说,灯效不应是关注的点,但是既然是灯厂旗舰产品,那必须得有光,背部三蛇头雷蛇徽标是唯一的RGB照明区域,支持多种灯效编辑。对了,充电底座也支持Chroma灯效,色彩精度和鲜艳度让人印象深刻。
七、总结
雷蛇致力于创新与电竞融合,从未停止!毒蝰终极版集20000DPI 的Focus+引擎、HyperSpeed无线技术、7000万次光磁微动、74g非打孔轻量化等黑科技,与竞品相比更轻、更强、更耐久,这,不就是我们期待的吗!
作者: 来顿夜宵啊 时间: 2020-3-15 16:32
两个手办
作者: laomu0515 时间: 2020-3-15 16:46
轻量化还是喜欢没有洞的
作者: 在寂寞中季节 时间: 2020-3-15 19:08
全是旗舰,牛逼
作者: a162271044 时间: 2020-3-15 20:29
其实最喜欢就是他得充电方式和充电座,可以当摆设。
作者: watercooled 时间: 2020-3-16 08:32
膜拜大佬了
作者: laomu0515 时间: 2020-3-22 13:38
牛逼
