标题: 信仰无价,真正实力派华硕TUF GAMING VG289Q电竞显示器分享 [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2020-3-4 13:34
说起华硕ROG玩家国度大家一定了解,其就是全球玩家热议的“败家之眼”。ROG凭借着出色的设计和优秀品质以及强悍的性能,在玩家心中拥有极高的位置,也就是大家说的信仰。不过今天要说的不是ROG系列,而且华硕的另一个品牌TUF(电竞特工),年前入手了一款华硕TUF GAMING VG289Q显示器,经过这款时间的使用,发现确实不错。依托华硕这个超强的后盾,TUF产品在品质方面可谓是非常的出色。今天就来和大家分享一下这款全新的显示器。文章开始前先来介绍一下这款显示器的主要特点:90% P3色域、4K分辨率、支持HDR、支持FreeSync、GamePlus、GameVisual、暗影增强,那么这款显示器具体如何,就让我们一起去看看吧!
包装和细节
每一个品牌的包装都有着自己的风格,华硕TUF GAMING电竞特工也一样。这款华硕TUF GAMING VG289Q显示器的包装是黑色为主,正中间的印有这款显示器的全貌,还有TUF GAMING标志性的logo。在包装盒的右侧就是这款显示器的型号。通过包装盒也可以看到这款显示器的颜值还是非常不错的,当然也希望性能也同样出色。
来看看这款华硕TUF GAMING VG289Q显示器的全家福:显示器底座、电源适配器、电源线、线缆隐藏盖板、DP线、说明书和保修卡。往常的显示器都是底座、支架、显示器分开的,这次TUF GAMING VG289直接出厂前就直接把面板和支架组装好,这样我们安装更方便了一些。
先说说这个梯形底座,整体设计还是比较有个性的。在右下角可以看到TUF 字样,红色的支架安装位可以说是一个亮点设计。至于背面防滑胶垫是必须有的而且有7块,所以效果这里也就不用多说了。
如果单看前面确实没有特别的地方,不过显示器上的华硕logo还是比较醒目的。在右上角标注了这款显示器的一些很重要信息如:90% P3色域、4K分辨率、支持HDR、支持FreeSync等等。
相比较正面的低调,TUF GAMING VG289Q的背部设计显得比较酷炫了。立体造型以及纹理设计,令产品科技感大幅提升。另外,华硕的logo和TUF GAMING的logo也是清晰可见。显示器的支架设计新颖,做工扎实,符合电竞特工的军工风格。
底部的线缆隐藏盖板设计的非常巧妙,可以很好的收纳整理日常的线材,如:鼠标、键盘、HUB集线器等等。
在显示器的右侧底部就是控制区,每一个按键也有相对应的图标。不过按键设计在背面,需要好好的熟悉一番。最上面是5向OSD控制键,以及四颗交错排列的梯形按键,手感方面还是很不错的,要熟悉只能多操作一下,不过一般显示器调整好后不会在乱动了。
再来看看这台华硕TUF GAMING VG289Q的接口,由左向右依次为:电源接口、两个HDMI接口、一个DP 1.2接口、一个耳机接口,这些接口对于日常使用来说足够了。
在支架的一侧印有显示器的调节范围支持-5°~20°的俯仰调节,-62°~62°的横向旋转调节以及90°旋转。值得一提的是TUF GAMING VG289Q在旋转为竖屏的时候,是没有左右限制的,这方便用户的自行选择。
动态图片
0-150mm垂直升降
左右62°旋转
+20°~ -5°俯仰角度调节
垂直调整,可用度非常强!
先来看看这款显示器的参数,TUF GAMING VG289Q采用28英寸IPS面板,3840x2160 4K分辨率、60Hz刷新率、350cd/㎡最大亮度、支持的HDR10。除此之外,这款显示器还支持10bit 和FreeSync,接上后默认是自动开启的,如果没有开启记得手动在驱动中打开。
显示器采用三边窄边设计,所以整体的显示效果非常出色。要知道我之前的老显示器那厚厚的边款可以停航母了,哈哈!超窄边框的设计优点多多,单屏使用会带来出色的无界视觉体验,如果需要组合多屏那么效果也是不言而喻的。
测试:
虽然不是最新的测试仪器,不过红蜘蛛5的测试性能还是有的,做个简单的测试,看看实际的色彩表现如何。对了建议在校色调整和测试中,尽量的在相对安暗一些的环境下,因为外部的强光多多少少会影响到测试数据!
实测数据值TUF GAMING VG289Q具有81%的AdobeRGB色彩空间、99%的sRGB色彩空间、85%的P3。通过和官方给出的数据对比,可以看出结果几乎是一致的。要知道测试环境的不同,与实验室结果存在很小的差异属于正常。
▼亮度均匀性:在100%亮度下,最大差异8%整体来看均衡度比较均匀。
▼屏幕色彩均匀性方面的表现还是不错的。
▼色彩精准度:显示器测试12种颜色,其中ΔE值最大值3.22,最小值0.41,平均值1.1,总体看色彩还原性很稳定。
▼色调响应, 在光度2.3的情况下,曲线基本和标准曲线吻和,差距很小。
▼在亮度和对比度方面,可以看出不同亮度的色温值,TUF GAMING VG289Q表现基本稳定,白点色温一直保持在6600左右波动,画面效果微暖。
▼接着看看显示器额定值即各项参数打分,强项在于色域,色调响应,对比度,色彩均匀度等方面,主要弱项在于亮度均匀度。
类似红蜘蛛5这样的“软件校准”,基本原理是压缩显卡输出范围,手动调整显示器亮度,色温等参数,因此在测试结果方面相比硬件测试还是有一定的差距,通过结果可以看出,测试的结果稍有偏差,不过TUF GAMING VG289的显示效果还是非常出色的,基本达到专业水准。日常即使不打游戏,也可以胜任一些图片处理工作,作为生产力工具也OK。
实际效果展示
前面测试中我们知道华硕 TUF GAMING VG289Q的面板背光均匀度相当不错,并没有普通显示器常见的“漏光”毛病。优秀的硬件配置,让画面中的色彩过渡极为顺滑,优秀的显示效果和精准的色彩还原,让用户体验一定会满意!
游戏支持:
TUF GAMING VG289Q最高支持4K分辨率,并且有FreeSync加持,不多需要A卡的支持才可以,今年CES上听说NVIDIA很快将对FreeSync提供驱动支持。我是一个N卡粉,我使用的RTX2060 S,日常玩游戏2K分辨率下是没有问题的,4K分辨率真的不用想了,毕竟性能在哪里摆着。
平时喜欢玩光,嘻嘻,使用的机箱是安钛克冰钻P120,机箱内部右侧预留水冷安装位置,最大可以支持360尺寸的散热器,同时支持分体式水冷的安装。机箱支持:E-ATX、ATX、M-ATX、ITX。此外还显卡支持垂直安装,让玩家拥有更多的选择!
虽然TUF GAMING VG289Q刷新率只有60Hz,不过玩一些FPS游戏感觉还是不错的,当然对于非竞技类的游戏支持的更好,毕竟不是所有的玩家,都喜欢射击游戏。如果你的显卡是2080S或者Ti级别或者双卡桥接,那么4K的游戏画面会带你进入一个全新的世界。画面更加细腻,色彩还原度更加的出色。
显示器特色功能
华硕TUF GAMING VG289Q拥有很多特色功能优化,比如大家熟悉的GameVisual,打开后你可以看到和ROG显示器一样丰富的色彩模式,多种模式可以应用于不用的使用环境。通过实际使用来看,不同模式之间的差异还是很明显的,比如玩游戏你可以选择FPS模式、做图工作可以选择sRGB模式。
喜欢游戏的玩家都知道,很多大型的3A游戏为了营造出色的氛围感、临场感,很多场景都会加入大量的暗部细节。一般的显示器基本就是黑呼呼的一片,不过这款华硕TUF GAMING VG289Q 加入了暗影增强功能,具备3级调节,在保证亮部曝光准确的前提下,增加暗部的细节,全面的提升游戏体验。
针对游戏玩家的需求,GamePlus功能提供瞄准点、定时器、FPS 计数器、显示对齐等4大功能,当然定位不是电竞显示器,不过这些功能还是对游戏很有帮助的。正如那句话,工欲善其事必先利其器。
GamePlus功能提供多种固定的瞄准点样式,在激烈的FPS游戏中可以更好的提升游戏体验,提高你的经济水平。此外,显示器还可以实时显示游戏帧率,对于关注游戏性能表现的玩家而言,是非常有用的工具之一。
为了保护用户的眼睛,这款华硕TUF Gaming VG289Q还提供了4级滤蓝光功能,1级和4级在视觉观感上有着非常显著的差别。通过使用发现,等级每提升一级,亮度就会降低,画面的色温就会增加。从而达到缓解长时间使用屏幕视疲劳的目的。不过你要是在修图,那么一点也不建议开启滤蓝光,毕竟色彩准确才可以!
电脑不仅仅是用来工作的,日常娱乐也是重要的工具,看片成为这个假期最常见的消遣方式。如果你喜欢4K蓝光电影,那么这款TUF Gaming VG289Q显示器可以很好的满足你的需要。得益于对HDR的支持和暗影增强等功能,像一些昏暗的场景,这款显示器也可以很好的展现出来。此外这款显示器还自带了立体声音响,不过它的功率只有2W x2,实话说也就是听个响,如果需要出色的音质,外接音箱是避免不了的。
文末:
年前入手的这款显示器已经用了好长一段时间了,总得来说这款华硕TUF Gaming VG289Q延续了华硕TUF的特点,硬朗的外观设计,扎实的用料,丰富的功能等等。4K分辨率是这款显示器的一大特点,高分辨率会给我们带来更加细腻的画质,使用的IPS面板也能够更加准确的还原色彩。这也是电竞va屏所不具备的。此外这款显示器依然保留了华硕高端显示器才有的功能,如:GamePlus、GameVisual、暗影增强、FreeSync等等,这些功能的加入也全面提升了用户体验。
最后说说这款显示器的优点,以及我的建议:
1:整体性能配置出色,10bit色深,IPS面板,4K分辨率,暗影增强,FreeSync支持等等。
2:颜值高,显示器可调幅度大,方便使用。
3:接口丰富,扩展性强。
4:内置音箱方便使用。
建议:
1、多少带个氛围灯吧,烘托一下气氛。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2020-3-4 19:17
喜欢这款的设计
作者: watercooled    时间: 2020-3-7 08:28
华硕显示器很不错
作者: laomu0515    时间: 2020-3-11 21:45
ROG这logo 帅
