标题: Super盛行,看铭瑄iCraft 2070super的表现是否让你满意! [打印本页]
作者: 逸数码    时间: 2019-12-31 11:25
话说,铭瑄近年来的表现是越来越好,尤其是英伟达发布RTX显卡后,市场份额也一直在提升。每个品牌都有自己的旗舰系列,铭瑄也不例外-- iCraft电竞之心就是铭瑄精心打造的高端显卡系列,相比公版的燃气灶设计,铭瑄iCraft 2070 super在颜值和散热方面都比较出色,当然如果你有公版情结,入手公版也是非常不错的。铭瑄iCraft 2070 super还是相当舍得堆料的,铝镁合金背板,RGB灯效的顶部装甲,5热管散热片,三风扇设计,Blade II代流体力学扇叶和全新电机的组合,整体来说,这也是目前铭瑄最高水平的产品了。具体表现如何,还是要真正的测试过。
包装和细节:
电竞之心属于铭瑄的高端旗舰产品,所以在包装设计方面也显得格外的用心。正面印着硕大的的显卡图形,红黑元素的外包装突出游戏特性。右下角依旧是规固定的图案,看来这是老黄和众多厂家沟通好的,整体上辨识度很高!
包装盒背面列举了这款显卡的几大特性:RGB灯,质保3年,以及超频等项目。可以说这个RTX2070s级别的显卡已经进入了高端行列。
前段时间内存价格持续走低,所以按耐不足入手了宇瞻黑豹极光内存,灯条还是灯光炫酷一点好!
显卡细节:
显卡的外形比较硬朗,银黑色的面板配合棱角分明的造型设计,立体感十足。正面采用了三风扇设计,中间的风扇为9厘米11叶风扇,两侧为8厘米9叶风扇设计。这个设计是经过了空气动力学优化的,能够提升风量。此外,搭配5根8毫米的热管和直触铜底,散热效果比较出色。
显卡背面有加强背板,铝镁合金金属材质,同样是iCraft的电竞风格涂装,不仅可以起到辅助散热功能,还最大效果的增加了显卡的强度,还是非常实用的。
顶盖上可以看到iCraft的电竞元素,以及GeForce RTX标识,此外,这里还是带有RGB灯光效果的哦!点亮后非常的酷炫。此外,棱角多边形的设计,让这款显卡的科技感更加的强烈。
通过这个角度可以看到散热鳍片,简单说一下这块显卡采用了铭瑄新研制的Blade II代流体力学风扇,集轻薄与坚韧为一体,并且搭配了四极电机的风扇在运转时更加稳定静音。你可以理解为散热效果出色,而且还很静音。
电源接口方面,铭瑄这款2070super显卡的功耗为215W,采用的是6+8Pin设计。
2070 super依然还是保留了SLI桥接接口,位于显卡顶部。不过现在土豪都喜欢2080Ti桥接。哈哈!
输出接口方面,HDMI2.0b+DP 1.4*3的设计基本满足了用户的需求。
宇瞻黑豹水晶灯条在RGB方面可以兼容华硕/微星/技嘉/华擎的神光同步,频率为3200Mhz,时序为16-16-16-38 ,颗粒提供商为三星。
装机:
机箱依旧采用我最喜欢安钛克冰钻P120,支持显卡竖装,这样可以提供更好的散热,延长显卡的寿命,支持360水冷,而且也支持分体式水冷。总之,只要你喜欢可以随意的折腾。哈哈!
金色的内存条还是很好看的,不知道点亮后的效果怎么样?
点亮后的效果是不是很漂亮,顶部装甲的iCraft标识会被点亮,并且会提供渐变色过渡灯效。内存的RGB灯光也会不断的变换。
测试平台:
处理器:英特尔酷睿i7-8700k
主板:Z390主板
内存:DDR4 3200 16GB双通道内存
电源:华硕ROG 750W
测试平台是Intel i7-8700K+Z390主板,内存是宇瞻 DDR4-3200 8GBx2,测试分辨率是1080P和1440P两种。先说理论项目有3DMarkFire Strike、Fire Strike Extreme、Fire Strike Ultra和Time Spy,游戏选择了《古墓丽影》、《刺客信条:奥德赛》、《地铁:离去》,可以说这都是近年的大作,而且都是显卡杀手级别的,对于显卡的要求都不低。
在看看内存条的信息, 通过AIDA64可以查看到内存颗粒来自海力士,原厂颗粒,质量还是有保证的。
在3200MHz的频率状态下,内存读取、写入、复制分别为45GB/s、45GB/s、40GB/s,延时缩短到57.6ns,总体来说这款宇瞻黑豹RGB内存条效果还是很出色的!
下面依次使用3DMark的测试工具来 跑分:
Time Spy的基础得分为9708分、TSE得分为3988分、FSU测试得分为5404分,PR光追性能得分5043分、FSE得分10308分、FS得分19421分。
甜甜圈的温度测试,最高温度稳定在60°,可以看出这款显卡的散热系统还是很出色的。
游戏测试:
《古墓丽影:暗影》
在《古墓丽影:暗影》自带的Benchmark测试中,一共有三个场景的测试:第一个测试场景,重点看人在地上的影子,以及各种灯光在各人身上的反射,场景较为复杂;第二个测试场景,重点看阳光穿过密集的树叶后照在女主身上以及地上的光斑和影子;第三个测试场景,场景虽然复杂但光线追踪的计算量较小,这次分别使用2k和1080P分辨率测试,得出的结果如下(上为1080P,下为2K)。1080P分辨率下平均帧数为110帧,渲染帧数为17079。2K分辨率下为81帧,渲染帧数为12607,可以说这款铭瑄电竞之心iCraft 2070 super完美流畅的运行游戏没有压力!
《地铁:离去》
新一代的显卡杀手,真的是名不虚传。如果想好好的体验游戏,那么至少是RTX2060级别的显卡。这款游戏首发就上线了英伟达的黑科技抗锯齿DLSS功能,仅仅使用很小的显卡性能,效果就比之前的TAA抗锯齿还要好。经过实际测试,铭瑄电竞之心iCraft 2070 super在开启DLSS后平均帧数都提升了10帧左右。我们开看看最终的测试结果如何。1080P分辨率下,开启DLSS达到77帧。在2K分辨率下平均帧数可以达到52帧。在最高特效下,流畅游戏确实有那么一点点吃力。所以,建议在设置的时候,不要火力全开了。
《刺客信条:奥德赛》
用自带的测试场景看看这款显卡的性能如何,画面为城镇中,而且还是使用老鹰在天上俯视下面的城镇,那么可见的纹理会很多,显卡的负载也会增加。通过1080P和2K分辨率测试,可见又一款显卡杀手出现。1080P能够稳定在69帧以上,平均64帧,2K为58帧。如果想流畅的游戏,还是不建议无脑开到最大,适当的降低一些画质,让游戏可以流畅的运行最好。看来这些3A大作,对显卡的性能的要求一个比一个苛刻。
整体而言,铭瑄的这块电竞之心iCraft 2070 super做工和用料方面都相当的不错,而且颜值也非常的出色。尤其是在散热性能方面尤为突出,经过满载烤机也只有60°左右。更重要的是在3风扇满速的情况下,噪音也不大。游戏性能方面,如果是3A大作在2K分辨率下还是可以流畅运行游戏的,如果你是1080P电竞显示器,那么可以愉快的游戏了。不过有点遗憾的是,显卡的RGB灯光区域确实有点少,如果背部面板也加入灯光,那么我觉得会更加的出色,毕竟很多玩家还是喜欢RGB灯光的。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2019-12-31 19:06
机箱灯光不错啊
作者: laomu0515    时间: 2019-12-31 23:17
三风扇挺霸气
作者: watercooled    时间: 2020-1-2 08:50
灯光太炫
