标题: “转”出动静---达尔优UFO飞碟双模无线鼠标 [打印本页]
作者: 70KG 时间: 2019-12-18 11:31
达尔优的UFO飞碟无线鼠标,是目前市面上少见的可以切换按键手感的鼠标,旋转鼠标底部就可以切换微动,无需借助任何工具,即可在传统微动与静音微动之间转换。除此之外,它还支持2.4G、蓝牙双模式,采用磁吸铝合金上盖,看起来各方面都下了功夫。
小盒子包装,这次达尔优走起了简约风
这次上手的是白银款,打开包装,鼠标本体被塑料罩和泡沫牢牢地固定住。
全家福,除了三包凭证和说明书外还送了一对AAA电池。
左右完全对称的机身,鼠标侧面无按键,设计简洁。机身尺寸约109mmx56mmx33mm,造型扁平、线条圆滑、小巧便携,上盖使用了铝合金打造,表面喷砂处理,整体质感可以说是相当出众。
银色的上盖,内嵌永磁铁和通过磁吸吸附住下盖,打开上盖,可以看到内部为电池仓与2.4G无线接收器收纳槽。从边缘缝隙的紧密程度来看,做工还是可以的。而当满载两节电池情况下(续航约12个月),当然也可以只装一节电池使用,重量会轻一些。
鼠标底部有两个物理按键,白色的电源开关,另一个蓝色按键是切换无线模式“蓝牙/2.4G”的,方法如下:短按,在蓝牙、2.4G模式间切换(模式指示灯藏在滚轮下面发光);任何模式下长按3秒,为进入蓝牙对码状态,等待连接。两台设备之间切换,蓝牙模式大概有半秒重连延迟,2.4G响应速度更快,而且受干扰低,稳定性优于蓝牙无线,基本感受不到延迟。
达尔优UFO飞碟无线鼠标的精髓就是这个可以旋转的圆盘结构,圆盘内置两组微动开关,分别是”VOICED“传统有声微动与“MUTE”静音微动。模块旋转大约40°即完成微动切换,正常使用时圆盘处于上盖与底座之间,不会接触到鼠标垫,所以不用担心鼠标移动过程带动圆盘转动。
当箭头指向“VOICED”代表此时是传统的有声微动,在有声状态下,点击清脆、干净,行程短回弹快。当箭头指向“MUTE”代表按键点击是无声的,在“无声”状态下,点击左、右键点击依然有清晰的确认感,但点击过程中都一直非常安静,基本没声音。
鼠标预设1200DPI,而且不可调,感觉24寸1080p尺寸和分辨率以内的屏幕够用,但是想要在2K、4K或者连屏用的话可能有点吃力。突然想到UFO飞碟这个名字是不是因为调节微动的转盘和苹果总部apple park形似。。。
总结:
UFO飞碟鼠标最大的卖点就是动静可调的微动,阳极氧化金属上盖,颜值、质感出众。鼠标小巧扁平,便携较好。另外,采用2.4G和蓝牙双模无线方案,有不错兼容性,2.4G稳定性更是高于蓝牙无线,相对只有一种模式的同类产品,占有一定优势。尤其是现在基本稳定在79的售价,性价比较高。
不足之处:性能比较一般,1200dpi稍微低了点,滚轮横向有轻微晃动。
作者: watercooled 时间: 2019-12-18 12:39
曾经都有49的车
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-12-18 16:27
这个的设计还不错的
作者: laomu0515 时间: 2019-12-22 17:46
可转 换微动这设计别出心裁
