标题: 原来微星的鼠标也能做的很好看,CLUTCH GM30鼠标开箱 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2019-12-5 20:17
一、前言
▲前不久笔者刚体验过微星COMBO键鼠套装,套装里有个GM11鼠标,尺寸挺小,分量挺轻,手感还不错,采用欧姆龙微动、PMW3325引擎,单卖179元。时隔一个多月,微星又推出了CLUTCH GM30鼠标,外观上很像GM11,但尺寸、灯光、配置都有改变,价格也贵一些,售价299元。具体有哪些差异,我来跟大家分享一下。
二、包装
▲包装依然是微星的红白色调,右上角MYSTIC LIGHT标注。
▲包装为翻页式,不拆包装也能看到鼠标的外观。
▲鼠标没什么附件,就一本产品说明书。
▲鼠标采用黑色橡胶线,线径较细,质地较软,使用时挺舒服的,只是没有采用鼠线分离设计,收纳时不够方便。
三、外观
▲GM30采用左右对称设计,黑色外壳,表面采用细磨砂处理。
▲按键和后盖有一道“V”字型分割线,尾部有一个微星龙的LOGO灯,这些外观与GM11还是很相似的。
▲GM30左右按键采用分离式设计,线材末端配有收缩套,滚轮纹理比较深,阻尼感还可以,滚轮两侧采用透光材质。滚轮后方是DPI切换键,整个DPI区域有一个“U”灯,类似GM50鼠标的尾部“U”型灯,这个地方与GM11不同。GM30左右按键采用欧姆龙20M微动,手感清脆。侧键采用Huano蓝点微动,比圆点微动手感反馈更强。
▲鼠标左右侧裙采用双层注塑成型技术,表面布有橡胶纹理,微星称之为龙鳞侧纹,这一点是与GM11不同的地方。说到整个名字,让我想起了昨天老罗发布推出的鲨纹。左侧配有两枚侧键,有的对称鼠标会左右都配有侧键,不过笔者不太喜欢,会导致无名指不太舒适。
▲底部采用“V”型和“U”型大尺寸防滑脚垫,没有像GM11那样在底部配上灯带。GM30采用PMW3327引擎,相比GM11的PMW3325,进行了一些升级,比如最高6200DPI,跟踪速度提升到了220IPS,最大加速度提升到了30G。
四、握感
▲GM30重约97g,比GM11重10g左右,主要还是GM30尺寸更大的原因。
▲再来看看尺寸,GM30长126mm,比GM11长了8mm,宽度和高度基本一致。
▲笔者分别采用了趴握和抓握两种姿势来持握GM30鼠标,手心后部贴合度还可以,趴握时手指前方大约有10-20mm左右的剩余距离,抓握时可以从手指缝里看到DPI区的灯光。
五、驱动
▲微星的驱动采用集合式的,插上外设,自动识别,不过如果你使用的还是以前的Dragon Center,那需要你到微星官网下载新版本,才会识别最新推出的外设产品。软件很简单,可以对鼠标的5枚按键进行自定义设置。
▲也可以对125-1000Hz四档刷新率进行设置,对DPI进行设置,默认1600DPI,调节步进100。
▲鼠标灯光设置在MYSTIC LIGHT板块,进去后可以看到鼠标的外观,以及右边的色彩、亮度、速度和运动方向的设置。鼠标内置了9种灯光效果,笔者个人觉得whirlpool漩涡比较酷一些。
▲与GM11一样,GM30也支持MYSTIC LIGHT,可以与其他外设、电脑硬件组成联动灯效。比如上图,笔者的耳机、键盘、鼠标、内存、主板都能参与到RGB灯光联动灯效,MYSTIC LIGHT也内置了9种灯效,个人觉得音乐灯效挺酷的。
六、灯光
▲鼠标的滚轮、DPI区、尾部LOGO是发光的,而GM11则把DPI区的”U”型灯带移到鼠标尾部了。
▲GM11的尾部灯光在持握鼠标时会被手腕遮挡住,而GM30的DPI区则会从手指中间透出来。
▲鼠标的三块发光区域是联动的,这一点还是可以的,有个别所谓的RGB鼠标,滚轮的灯光竟然是固定的,显示效果很唐突。
▲从侧面看,灯光效果要柔和一些,侧面没有配备灯光。
▲这是耳机、键盘、鼠标灯光联动的效果,开启后,效果还是挺酷的,特别是开了音乐模式,可以跟着音乐节奏而变化。
七、体验
▲MouseTest软件测试,通过画蚊香图可以看出,GM30鼠标线条连续,锯齿感不强。通过画井字可以看出,GM30鼠标直线修正不明显。
▲笔者体验了常玩的FPS射击游戏《CS:GO》,97g的重量玩起来还是挺顺手的,笔者以前经常用120g左右的鼠标,换成97g的后,明显能感受到轻盈,手腕感受最明显。当然,这个感受是相对的,例如你以前一直用60g左右的鼠标,这次换成97g的,或许还会觉得重。每个人的手掌记忆不同,所以说,不要在网上问别人手感如何,只有自己实际持握体验一下才最准确。另外,欧姆龙微动手感还是那么脆,不像那些办公鼠、静音鼠声音会比较闷。笔者还是偏向于那些确认感明晰、反馈感强、声音清脆的微动,用着才有感觉。
八、总结微星CLUTCH GM30鼠标,个人觉得在微星目前在售的十几款鼠标里,算是颜值比较高的一款了。外观像是在GM11的基础上进行了升级,尺寸稍大一点,分量稍重一点,灯光进行了重新设计,微动和引擎也进行了升级,当然价格也进行了提升,售价299元。如果说GM11是一款针对小手的鼠标,那GM30则针对的是常规尺寸鼠标,中等尺寸、中等分量,基本上能满足大多数人的需求。最近几大品牌都发起了“手腕保护战”,纷纷推出不到60g的超轻鼠标,有挖壳的,有打孔的,挖空心思减重。其实个人觉得这个东西大家不必太去追求轻,在于你目前使用的DPI数值和鼠标速度等设置。打个比方,笔者常年采用1600DPI,每次玩FPS游戏,手腕移动幅度并不大,一张小号鼠标垫就足够用了,不同分量的鼠标对于笔者来说差异不是非常大。但对于那些采用低DPI的玩家来说,鼠标分量就很重要了,比如那些常年使用400DPI的玩家,一张大号鼠标都觉得不够用,移动幅度非常大,如果鼠标太重的话,手臂会很吃力,轻便的鼠标对于他们来说还是很有必要的。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-12-5 23:27
灯光一般般
作者: phoenixelf 时间: 2019-12-6 14:48
这个价格竞争力一般
作者: laomu0515 时间: 2019-12-6 23:19
这种外壳很耐用的
作者: watercooled 时间: 2019-12-7 11:14
价格虚高
作者: 硬件是一门学问 时间: 2019-12-7 19:50
的确如此,199以内还可以接受。
