标题: 雷蛇巴塞利斯蛇终极版无线游戏鼠标评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2019-12-4 09:36
雷蛇巴塞利斯蛇终极版与毒蝰终极版无线游戏鼠标同期登场,搭载相同无线方案与采用新款PAW3399传感器,具备高性能同时功耗较上一代无线方案(PAW3390)又有明显提升。其中,最直观表现是小容量电池亦有更长效续航。也因此,毒蝰终极版配合薄壳与中壳打孔的结构设计,实现惊人的轻量化。
产品定位上区别,巴塞利斯蛇终极版并未太过追求极致轻量化,基于原来有线版升级,无线化后,重量倒是做到与之持平。另外,无线版模具有着诸多细节优化调整,手感小幅提升。当然,性能配置的升级同样出彩。
| 规格参数 | |
| 尺寸 | 130mmx60mmx42mm |
| 重量 | 107g |
| 鼠型 | 右手人体工学 |
| 按键数 | 8(四向滚轮+狙击键) |
| 传感器 | PAW3399 |
| 左右按键 | 雷蛇7000万次光学微动 |
| 连接 | 2.4G无线/有线 |
| 线材 | Micro USB接口SpeedFlex超柔线缆 |
| 灯光 | RAZER CHROMA |
| 板载储存 | 支持 |
| 价格 | 999元 |
沿用充电底座设计,同时把2.4G无线接收器模块独立出来,并未集成到底座上,因此外出携带可以不再捆绑体积相对巨大的充电底座。此外,底座还设有一个USB HUB,减少对电脑USB端口的占用。可以说,无线充电底座方案,兼具实用性和美观度。
采取分离式线材,并升级到与毒蝰系列相同的SpeedFlex超柔线缆,束缚感远低于传统线材组。接口方面,仍是Micro USB,具有固线模块,历经长期多次反复插拔,保证不易出现松垮脱落情况。
雷蛇巴塞利斯蛇终极版无线游戏鼠标针对FPS游戏玩家设计,当时有线版更有“吃鸡蛇”的别称。仍是右手人体工学鼠型,左侧大面积拇指指托(护翼),并增加“狙击键”。位置虽然靠前,但可通过不同长度按键模块把按压点往后移,便于操作。当然,也能对此进行物理屏蔽。
鼠型虽然调整不大,但尺寸有所改变,无线版机身约130mmx60mmx42mm,净重则是107g(官方数据),而有线版重量亦为107g。塞进锂电池,还能做到与有线版相同重量表现。原来有线版老用户置换无线,也就大大降低重新学习适应成本。
其中,无线版外部细节调整颇多。尤其是机身线条变得更为锐利,而左右按键面板非对称感亦更强,上盖表面还增加有一道黑色亮面饰板,使其看起来细节更丰富。另外,无线化设计,居然反向操作,为之多塞入了两道RGB灯带。可见,雷蛇对于新一代无线方案的续航能力表示出相当的信心。
细节上,鼠标右侧腰线弧度有所增大,右边侧裙甚至一部分延伸至上盖,接触面积更大,针对趴握手感有一定提升。
并且,鼠标上盖由原来磨砂材质换成了类肤涂层,稍微有点沾指纹、汗渍,但触感还是相当不错的。
左边侧键面板尺寸加大,并采取亮面设计。同时,更凸出于侧裙,更轻易做出盲操判位。而左边大凹面护翼加持,且相对高重心的设定,使得正常握姿下,完全不用担心左边侧键的误触。另外,左右侧裙均由L型防滑纹理换回均匀、细密的点状纹理,不易藏灰,手感还更出色。
另一方面,延续有线版相同的“狙击键”设计,长按触发,可临时降低DPI值。理论上,可通过长短按键面板组合,调整“狙击键”触发前后,以便适应不同手型玩家使用,可以说是非常人性化解决方案。(只可惜,巴塞利斯蛇终极版仅标配一个长度狙击键)
原来基础上,升级为四向滚轮,意味着多增加有两个可自定义按键。
底部改成小脚贴,并升级为PTFE材质,整体移动操作更顺滑的调教。滚轮部分保留可调阻尼,由底部小滚轮进行调节,可变范围较大,十分精细,但也增加后期调节时间,不易做到一步到位。其中,滚轮手感还可在段落(强刻度)与线性之间调整,而强刻度对于FPS切枪操作表现友好,轻刻度则兼顾日常浏览网页。
该款鼠标仍然具备板载储存,并在底盘上设有配置切换按钮,上方有不同颜色指示灯。另一方面,考虑到移动便携,底部另外开出一个接收器收纳仓,以避免丢失接收器。
拆解时需要注意,标贴下藏着3颗螺丝,而不是在前脚贴下。
针对手上样机,左键存在较为明显松垮,右键则十分稳妥。同样情况亦出现在毒蝰终极版上,品控得加强。
左边两个侧键采用长风微动,点击手感比较清脆,反馈感良好。
内置锂电池,实测重量约13.8g,毕竟灯比较多,也不追求轻量化,电池没必要选小,更倾向于兼顾无线续航。
四向滚轮,贴片微动,手感比较硬。
左右按键标配雷蛇定制光学微动,7000万次点击寿命。其中,光栅组件在PCB上,并不支持更换传统微动开关组。另外,光学微动手感与传统开关区别明显,前者触发声音相对低沉,力度适中,初次上手需要磨合适应。
滚轮内置推杆,当推杆推离滚轮内壁齿轮,此时滚轮变成线性手感,阻尼也降低最低。反之,推杆压着齿轮,将产生刻度手感。
无线版重量与有线版相同,当中内部做了一定减重优化,采取毒蝰同款小板设计。
搭载全新PAW3399光学传感器,20000 DPI、650IPS与承受50G加速度。其中,专为无线平台开发,功耗较上一代无线方案降低了不少,续航能力大有提升。在关闭灯光情况下,其续航能力达100小时。
如果不是经常携带使用,配合充电底座,又能一定程度降低续航焦虑。只要熟悉了充电“体位”之后,完全可以把其视作无线充电套装。空闲时候,直接往上一放即可进入充电,省事。相较罗技POWERPLAY方案,无需额外费用支出,就能解锁相似体验。
实测,雷蛇巴塞利斯蛇终极版无线游戏鼠标净重约106.7g。该数据跟巴塞利斯蛇(16000 DPI)基本持平,没有因为内置锂电无线化设计而增加太多重量,利于上手适应。另外,增加为四向滚轮,再配合Hypershift组合键功能,可自定义按键数量足够多了。
模具调整之后,手感变化不算太大,触感倒是大有提升。首先是上盖类肤涂层,调教偏温润、舒适,只是相对并不耐脏。其次,左右侧裙改良防滑纹理,防滑性能以及触觉反馈都要更好。另外,右侧弧度更大,且低矮,进一步优化了趴握手感,可谓饱满而又贴合。细节上,左边护翼尾部位置做了收窄处理,操控灵活性亦有些许提升。
驱动应用
通过驱动,可对按键功能进行自定义。区分有标准层和Hypershift组合键层,使得可自定义按键数量翻倍增长。其中,板载储存,除了默认配置,还能最多加载4组自定义配置,利用鼠标底部按键进行循环切换,降低对驱动的依赖。
底座和鼠标机身都搭载RAZER CHROMA幻彩技术。机身上的两条灯带支持12区灯光颜色自定义。
底座和机身灯效可相互独立设置。也可利用底座灯光作电量大致状态指示。
两边灯带由软性灯条组成,无论是灯光均匀度还是动态效果表现都是十分优秀。非对称式左右按键关系,左边灯带比右边长出一截。左边具有8区自定义,右边则只有4区。每个灯光区域可实现1680万色自定义。
雷蛇巴塞利斯蛇终极版无线游戏鼠标售价亦是999元,全新一代无线方案下,性能小幅提升同时兼顾出色的续航能力。配置全面向毒蝰终极版看齐,模具则基于巴塞利斯蛇进行优化调整,机身细节更丰富,线条更锐利,灯光效果也更出彩。而且,无线版重量做到与有线版相当,老款升级置换过来更容易上手适应。
作者: a162271044 时间: 2019-12-4 10:41
无线版雷蛇版的G502
作者: 花开月满 时间: 2019-12-4 11:09
好模具都不舍得换啊,看看还会用多久
作者: 悲剧蓝主角 时间: 2019-12-4 12:43
不错呀~
作者: 邓楠爱吃大西瓜 时间: 2019-12-4 20:41
999的价格6翻了
作者: yanzheng 时间: 2019-12-4 21:30
等降价之后入手一个
作者: watercooled 时间: 2019-12-5 08:34
价格不喜
作者: zhqy 时间: 2019-12-5 13:36
白脚贴~~
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-12-5 23:35
还没玩过巴塞利斯,想玩
作者: tdsypm 时间: 2019-12-6 23:23
样子很罗技,雷蛇的终极板不是最终版,更不是绝版,
作者: sbiuggypm 时间: 2019-12-7 10:23
虽然价格很高,但喜欢程度不如无线毒蝰
作者: Starsky 时间: 2019-12-8 11:48
还是毒蝰终极版香
作者: blares 时间: 2019-12-20 15:55
内部蛮优秀的~
作者: laomu0515 时间: 2019-12-22 21:57
一眼看到价格就没兴趣再看了
