标题: 手感细腻,DOMIKEY SA Dolch橙球帽开箱 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2019-11-14 22:13
一入键帽深似海,客制化键帽又出了一个新品牌:DOMIKEY,2019年10月成立,首先发布的是SA和HHKB两种规格的键帽,分别支持MX轴和Topre静电容轴。
SA规格键帽分为灰白、紫粉、蓝灰、Dolch橙四款,笔者的这套为Dolch橙。
Dolch键帽名字来源于Dolch Pac便携式电脑,当时电脑键盘就是黑灰配色,我猜想王自如键帽配色是不是也是由这款慢慢演变而来的。
键帽包装很素,斜条纹,中间的LOGO很小很小。
Dolch橙 SA球帽为159键大全套,适配绝大部分常见配列。比如全尺寸、96、980、类1800、80%(及大门牙)、75%、65%、60%(含660,左移64支持)、G80-3000系列、类HHKB、ISO等等,并且有专门为雷蛇、海盗船设计的空格。
61枚基础键盘,含数字、字母及Ctrl、Alt、Shift等基本功能键,可以适配61配列的键盘。
这是F区、九宫格区、方向键,其中九宫格配备了多种高度,Tab、Shift、Back Space等长键也配有小尺寸键帽,ESC、方向键也配有橙色键帽。
键帽采用橙色字体,所以叫Dolch橙,Dolch原版是白色字体的。大全套配备了多种尺寸的Space、Shift、Ctrl键帽,以及大L型Enter键帽,还配备了三枚橙色Enter键帽。
这是Dolch橙 SA的高度,R1、R1、R2、R3、R4、R4,配列类似OEM,不过高度差距很大。
笔者手头刚好有三套颜色将近但高度不同的键帽,捕获者大碳、山寨大碳、DOMIKEY Dolch橙球帽,对比一下。从外形上来说,前面两款外形基本相似,而DOMIKEY SA Dolch橙为球帽,腰线有个弧度。字体方面,三款都为闭合字体,捕获者大碳为黑字,左上角对齐,山寨为灰字,居中对齐,不过字体太淡,DOMIKEY SA Dolch橙为橙字,字体居中,字号也大一些。
这是三款键帽的高度对比,阶梯式差距,原厂高度最低,DOMIKEY SA 球帽最高,感觉都快有原厂高度的两倍了。
三款键帽材质工艺各有不同,山寨大碳和捕获者大碳为PBT材质,DOMIKEY为外国进口的高级ABS材质,捕获者大碳和DOMIKEY SA球帽为二色成型工艺,字体更清晰、更耐用。DOMIKEY SA球帽采用底部横纹进胶工艺,内部处理的也很干净,捕获者大碳也是横纹进胶,不过内部处理的旧粗糙了点。
三款键帽,选取相同6枚键帽,山寨大碳和捕获者大碳分别重约8g,单枚重约1.3g,DOMIKEY SA球帽重约11g,单枚重约1.8g,主要是高一些,用料也多了一些,自然重一点。
通过拍照可以看出,键帽表面处理的挺光滑的,相机闪光灯射上去还有点反光,半镜面纹理,手感比较细腻。
Dolch黑灰配色,原本有点深沉,加了几枚橙色键帽后,立马生动了一些。
键帽的字母部分字号很大,字体闭合,清晰度、颜值都还不错,另外,Win键为Super,linux系统的。
不过108键里,缺少多媒体键也是个小问题,比如笔者键盘的音量开关、增加、减少、游戏模式四枚键缺少。个人觉得,可以不出这种少见的多媒体键,可以出4枚空白键帽来代替,笔者暂时找了四枚小尺寸的Tab、Shift、Back Space、End来抵一壶。
球帽从侧面看,是真心好看,体型饱满,曲线优美。
这个角度更能看出键盘布局的一个球型般的弧度,与OEM阶梯式的键帽不太相同。
手感方面,笔者用DOMIKEY SA球帽码字还是挺舒服的,如果搭配一个手托会更舒服,比较键帽比较高,垫高点,手腕会舒服一些。不过也有一个小问题,就是键帽的F和H键是没有突出的,盲打时,不易于快速定位。
DOMIKEY SA球帽,用料和做工都算上乘,159键大全套,售价499元,这个价格还可以,毕竟覆盖了市面上大部分的键盘配列。笔者手头小到61配列,大到108配列键盘都可以使用,乃至家里的那把定海神针Cherry G80-3494键盘,也能换上一用。
最后,笔者给DOMIKEY提几个小建议吧,一是增加4枚空白R4键帽,用于108配列的右上角功能键;二是包装拆的时候得小心翼翼,不然用力过猛键帽会全散了,希望优化一下键帽的固定方式。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-11-15 07:09
sa确实好看啊
作者: watercooled 时间: 2019-11-15 08:28
球帽看着就是i有逼格
作者: 硬件是一门学问 时间: 2019-11-15 10:57
akko以前出过一个木壳键盘,搭配的球帽,真心好看
作者: a162271044 时间: 2019-11-15 19:57
牛逼的公司在用料上真不吝啬。
作者: Moon 时间: 2019-11-17 11:14
一直觉得这是拍照高度,用起来不太适应
作者: 波斯王子 时间: 2019-11-18 08:10
球帽手感挺不错的?
