标题: 1999元、1080P、支持Dolby音效,低成本家庭影院的另一种选择 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2019-11-9 20:04
一、前言
▲近几年影视业蓬勃发展,电影上座率也是节节攀高,笔者查了一下今年国庆的票房情况,《中国机长》、《我和我的祖国》、《攀登者》也是每日数亿元的票房入账,《哪吒之魔童降世》也接近50亿大关,直逼《战狼2》。国人看电影的氛围也越来越浓了,笔者小区门口就刚刚又开了一家电影院,开业当天就人气爆满,吃完饭,散散步,看场电影,回家睡觉,用句四川话叫“巴适”。
▲影视业的蓬勃发展,也带来了硬件厂商的更新换代,大尺寸电视也在普及。笔者10年前装修时,花了9999元买了台40吋的液晶电视也是被家人吐槽乱花钱。看看现在,低于50吋都不好意思买。当然,一方面是价格越来越亲民,另一方面还是大家对大屏的需求越来越强。如果家里已经有中小尺寸电视了,质量还很好,又没坏,舍不得淘汰。那如何才能满足自己大屏的心呢,于是智能家庭投影们就纷纷登场了。当年网络盒子是配合液晶电视的,现在这些厂商也纷纷拓展到了投影仪领域,自己做大屏。天猫魔屏就算一个,背靠大树好乘凉,靠着天猫购物平台,赚足了人气。这些年陆陆续续推出了多款投影仪,主打家庭影院高流明的S1、S2,以及主打便携性的A1、M1。近期,天猫魔屏又推出了中端产品N1,双11期间最低1999元能够入手,也是首款2000元以内1080P产品,N1定位在S系列和A、M系列中间,产品性能和售价也处于两者之间。下面就跟大家分享一下这款产品。
二、包装附件
▲天猫魔屏N1的包装挺素,黑底色,橙色字体,投影仪和附件都固定在白色泡沫内。
▲产品全家福,投影仪、电源线、遥控器、电池、说明书。
▲遥控器比较细长,功能区布局在上部,红色为开机键,长按右边天猫图案按键,自动对焦。大圆圈开关是方向键,中间是确认键。下方的几个按键看图标都知道功能,主页键、返回键、功能键、语音键、音量加减键。
▲电源适配器,长条形,100-240V宽幅电压,输出19V、3.42A。
▲产品说明书,对产品清单、按键及接口说明、遥控器、音响操作、投屏方式、常见问题进行了介绍。
三、外观细节
▲天猫魔屏N1是一个长方体,四边进行了圆弧设计,机身整体会灰色,镜头部分为黑色,出厂时,镜头区域贴有保护膜。
▲投影仪前方和左右采用仿金属网设计,可以避免金属屏蔽天线信号。采用“悬浮式”的音腔组装方式,内置了773CC音腔,整体结构分模块设计,解决了振音问题,配备了铷铁硼磁体5W*2全频喇叭,内置DSP音频功放,15段EQ 3段DRC调校,支持Dolby和DST双解码,实现 Dolby MS12语音后处理 ,能够还原更多声音细节。
▲投影仪顶部是电源开关,按键外侧一圈是指示灯,开机时白光,待机时红光。天猫魔屏N1是首款使用T972芯片的投影仪,采用四核Cortex-A55架构,主频1.9GHz,相比1.5GHz的T962芯片,性能提升了63%。采用12nm工艺制程,相比市场主流的28nm芯片提升运行速率的同时降低了55%的功耗。支持8K (7680×4320) 及HDR10、HLG等高动态HDR格式视频解,内置第九代画质引擎。
▲天猫魔屏N1光学结构设计采用高精度非球面玻璃LED聚光镜、采用四灯照明系统,配备了全自动光学显示校准系统。镜头采用防炫目设计,减小镜头光柱覆盖范围。亮度350ANSI-450ANSI,投影尺寸20-150吋,分辨率1920*1080P,兼容4K。投射比1.2:1,支持正、背、吊装投影,缩放比1.67:1,灯泡寿命20000小时,投射距离0.8-3.2米(建议2.5米以内),对比度1000:1以下,光源亮度1600流明。
▲投影仪配备了一个HDMI接口,支持HDMI ARC和和HDMI CEC功能。两个USB2.0接口,支持USB转网卡,支持外接硬盘、游戏机、话筒等设备,可以用来观影、玩游戏、K歌等等。下面是散热格栅,投影仪采用卡诺循环铜导热管散热设计、精密双轴承静音风扇,散热效果提升,噪音更小,可以解决热跑焦问题。
▲投影仪底部配有固定螺孔,外侧有一圈防滑脚垫。
▲这个孔是兼容一般的单反相机三脚架的,如果你不准备固定到墙上,可以用这个来替代投影仪支架了,又可以节省百十块了。
四、系统UI
▲天猫魔屏N1的系统UI,沿用了天猫魔盒的UI界面。主页广告有点多啊,随心看主要是各种电影、电视剧、综艺等节目的循环播放,以及电影、电视剧、综艺、少儿、体育、汽车等视频的点播。注册账号后,可以领取U豆,我的应用里是自己安装的APP,只是这个位置有点不显眼,每次使用都要好几个步骤才能使用。系统内置的视频资源还算丰富,只是大部分都需要VIP会员,当然,现在哪个视频软件不要注册VIP,只要价格合适,资源够自己用,也能接受。笔者就怕各种独播,哪得注册好几个会员,每月又要多花钱。
▲投影仪开机后,里面有应该板块,系统工具、视频播放工具都有的下载。下载一些视频APP来看电影、看直播、看电视,够用了。系统有个游戏版块,内置了棋牌、策略、动作、竞速游戏,也有手柄、遥控器游戏,现在的游戏真心多,看介绍也不知道哪款好玩。
▲笔者试了一款遥控器游戏,横版雷电,遥控器操作还算简单,灵敏度也不错。只是笔者担心,经常用遥控器来玩,担心影响它的使用寿命啊,大家尽量还是连接手柄来玩吧。
▲另外,也可以通过阿里TV助手,让投影仪实时同步显示手机界面,这样就可以大屏玩游戏了。比如《和平精英》、《穿越火线》、《王者荣耀》不用装在机器里,手机投屏直接玩。上图为笔者经常玩的《球球大作战》,大屏玩的确爽,就是声音没有传到投影仪里。
▲除了通过APP投屏,现在的视频APP也自带投屏功能,比如优酷、斗鱼等。笔者将《CS:GO》游戏直播投屏到N1上,关灯状态下,百吋大屏的观看效果,还真有点在现场的感觉。
▲按下遥控器功能键,左侧弹出功能菜单,这里也有我的应用进入接口,安全专家是一个类似清理工具,就不用再安装其他TV清理工具了。HDMI接口,如果想连接电脑、游戏主机时,可以使用。也可以设置音响模式,后面再介绍,系统设置,可以对投影仪网络、投影、图像、声音等进行详细的设置。
▲网络连接,很简单,找到自家WiFi信号,输入账号和密码即可连接。如果网速慢或连接失败,试试网络测速和诊断。投影设置,可以对对焦、缩放位移、梯形校正、亮度、投影方式进行设置。
▲图像声音,可以对屏保、CEC控制、声音、休眠、杜比音效、声音输出进行设置。通用设置,可以对蓝牙、系统更新、系统还原进行设置,如果要投屏,需要把远程调试模式打开。
▲投影仪支持自动对焦和手动对焦,长按遥控器对焦按键开启自动对焦,如果对自动对焦效果不满意,还可以手动微调。天猫魔屏N1使用全钢步进马达激光测距,叠加阿里巴巴先进的AI智能算法,可以达到毫秒级快速对焦(200ms)。
▲缩放功能,通过遥控器上下键,调节缩放比例,调整好比例后,再按一下自动对焦键就行了。
▲梯形校正和位移,需要手动调整,这个地方有提升的空间。现在不少智能投影仪都带自动梯形校正功能了,希望天猫魔屏再后面的版本中能使用上。
▲天猫魔屏N1支持±40°垂直和水平梯形校正,可以侧投,就如上图,投影仪放在沙发前面不方便,可以放在侧面进行投影。
▲同时,天猫魔屏N1支持正装正投、正装背投、吊装正投、吊装背投。
▲声音设置里,可以打开按键声音,同时可以看出天猫魔屏N1支持杜比5.1声道。
▲音响模式,可以选择蓝牙音箱、随便听听、外接U盘,杜比音效里,可以选择影院模式、音乐模式、自定义模式,一般看视频、电影,选择影院模式就行了。笔者第一天用它看《哪吒》时,就选择的影院模式,那哄哄哄的音效,还真有点电影院的味道。当然,如果你觉得机器自带的音响不能满足你,也可以外接其他音频设备。
▲遥控器一直往上翻,进入系统模式选择,家庭模式、儿童模式、长辈模式,儿童模式里,全是针对儿童的动漫视频、学习视频,同时还配了儿童锁。
▲长辈模式,界面比较简洁,字体也比较大,方便老年人使用。
五、投影效果1、基准测试
▲白、绿、红、蓝,四种基准色。
▲这是关灯模式下的效果,白色有点发灰发暗,绿色比原图还亮点,红色稍稍偏暗,蓝色跟原图差不多。
▲这是开灯后的投影效果,较关灯稍稍有点发白发雾的感觉,整体还能接受。后面就不对比关灯和开灯的区别了,色彩变化不大,只是亮度不同而已。
▲色彩测试,颜色鲜艳且通透则为优。
▲色彩与原图相比,稍稍暗一些,不过各种颜色过渡还是很自然的。
▲灰度检测,颜色过渡平滑则为优。
▲感觉投影图亮度比原图还高一点,最下面的紫色有点偏蓝了。
▲清晰度检测,类似视力检测表。
▲实测,最下面一排也是能够看清晰的。
▲灰阶检测,黑底,能见度数值越小越好。
▲N1能够看到第2格子。
▲灰阶检测,白底,能见度数值越小越好。
▲白底表现,N1也能看到第2个格子。
▲4K分辨率测试,看看这个高分辨率下,文字清晰度,色块纹理细节表现,色彩鲜艳度,边界是否清晰。
▲N1黑底、白底文字都能看清,色块纹理部分,细节清晰可见。
2、图像测试
基础测试对比看完,再来看看图片投影表现,选择的都是4096*2160,图片为原始图片,图片大小缩小为800*533,然后将关灯和开灯状况下的投影效果进行拼接的效果。一句话,图像只改变了大小,色彩、亮度、对比度等都是原始图片状态。
▲彩色汽水
▲N1画面稍暗一点点,黄色有点发绿,暗部细节表现不错。
▲绿色风景
▲绿色草地、植物以及远处的蓝天白云,与原图还是很接近的。
▲彩色糕点
▲色彩方面与原图基本一致,就是亮度稍稍低一点,倒影偏暗。
▲夜景
▲感觉投影效果比原图好看,暗部细节表现也不错。
▲清纯少女
▲色彩表现还不错,画面稍稍偏暗。
3、4K视频测试
▲图片看完了,再看看视频播放表现。笔者选择的是高清电影《哪吒》,视频分辨率3840*1616,文件大小9.35GB,码率12166Kbps。上图为N1投影的直拍图,清晰度还是很高的,注意看哪吒的刘海,非常清晰。
▲可以看出,N1播放大容量高清4K视频还是没问题的,画面流畅,快进后退也反应迅速,不拖沓。
4、跑分测试
▲当贝市场自带的评分,8205分。
▲安兔兔跑分,总分46022分,3D=7107分,UX=18643分,CPU=16052分,RAM=4220分。
▲可以看到,这个得分,目前可以排到安兔兔榜单的第二名。
6、重量尺寸
▲N1重约1450g,比S2要轻一半以上。可以吊装使用,也可以装落地支架使用,或者直接放到茶几上投影。
▲N1的尺寸140mm*139mm*170.5mm,一个长方体造型,类似一个中等尺寸的音箱。
8、噪音测试
▲再来看看N1的噪音表现,当时是夜里12点左右,环境噪音为31.1分贝。
▲N1为42.4分贝,表现不错。这主要还是得益于采用了卡诺循环铜导热管散热设计以及精密双轴承超静音风扇。如果在白天,42.4分贝基本上接近环境噪音了,早被投影仪的音频所覆盖了,感觉不到投影仪的声音。
六、写在最后天猫魔屏N1的亮度为1600流明,比起那些100-200流明的口袋投影,投影效果要很多很多。那些低流明产品充其量只能算是一个玩具,而N1则能正常家用了,当做一个常用的观影的工具。N1虽然与4000流明的S2还有差距,但毕竟人家便宜啊,1999元,即便双十一优惠价,但S2还是要贵近小2000呢。S2属于一步到位的那种产品,打算彻底替换家里的液晶电视,不过想要好的投影效果,幕布不能太差,支架、电动帘的那种就算了,至少上个画框幕布,资金充足的,可以体验体验抗光软幕(可能比投影还贵)。如果跟笔者一样,平时看电视还是用液晶电视,看电影时,可以拿出投影仪来体验体验。笔者将投影仪与回音壁相搭配,开着低音炮,那效果还真有点电影院的意思。最后简单总结一下天猫魔屏N1智能投影仪的特点和不足,双十一期间,给大家一个购物参考。
【特点】
-Amlogic T972芯片,性能提升,功耗降低
-悬浮式773CC音腔,支持Dolby和DST双解码
-卡诺循环铜导热管散热设计,双轴承超静音风扇
-全自动光学显示校准系统,防炫目设计
-首款2000元以内的1080p智能投影仪
【不足】
-梯形校正只有手动调节
-系统UI人性化设计方面还需优化
作者: watercooled 时间: 2019-11-11 08:52
视听享受
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-11-11 19:48
还挺想试试投影的
作者: 硬件是一门学问 时间: 2019-11-11 21:47
价格要到位,那种几百元的低流明投影,别买,就一个玩具,太暗,太不清晰。
