标题: 新型表面处理方式,镭拓新MOBA游戏鼠标F102黑白双煞半月体验 [打印本页]
作者: kobi541 时间: 2019-10-21 15:24
最早做鼠标垫起家的镭拓RANTOPAD,在几年前也在对核心外设键鼠发力,最典型的代表作是MXX机械键盘,那套RGB系统确实达到了国内品牌的最高峰,可玩性、易用性比某些玩灯著称的一线厂商都更让我印象深刻(如果你也玩过)。除此之外,那款FF变形金刚鼠标也是它在游戏鼠标上仅有的亮相。
时过境迁,镭拓的鼠标突然卷土重来,这款F102到底有什么不?
基本认识:
参数上给出的信息比较明确鼠标的入门级定位,人人消费得起。、
速度开包:
定价139元的F102,彩盒小、配件少,目前实战型鼠标的在附件上的极简化是眼下的趋势。
F102一发布即有黑、白两色,可以理解为黑白双煞,白色的熊猫配色看起来更加惹眼一些。
值得一提的是,镭拓启用新的LOGO,商标状态为TM。新LOGO可能伴随新的思路,且看产品吧。
外观:
镭拓F102为机身对称的右手鼠标,尺寸为119*64*38mm,属于中小型鼠标。
作为6键鼠标,F102的左、右键采用一体式结构设计,整体外形简洁流畅,为标准的“按键上盖、防滑侧裙和底壳”结构,拇指区带4、5侧键。
鼠标的实测重量是92g,比较理想的重量,不像洞洞鼠标那么偏激。
鼠标的背部最高点38mm,属于中等,而且略微靠后;最低点为前脸离地10mm,镭拓认为这个距离越低越省力。
PS:凭我个人经验来看,中小尺寸的鼠标兼有较低的重心,再搭配更低的前脸,符合跑车设计的思路,能做到小且平稳的操控感,同时也给捏控性玩家提供更好的点击效果。
除了尾灯和底部的设计,侧裙和底壳、上盖咬合处通过设计看起来更为的立体。
鼠标的底部比较平整,光孔中置,4块脚贴面积较大,有助于提升小鼠标移动时的平稳性。
PS:可能是底部末端的存在高光的凹槽设计,下方的两片脚贴过于向中心聚拢,致使完全趴握式拿鼠标的时候,掌心下压时会让鼠标前方轻微上翘。个人建议在末端增加小脚贴,类似问题在罗技G304上出现过,罗技选择了增加脚贴。
F102采用非编织的PVC线,比较细,有轻度韧性、柔软度良好,1.5m长度可能机箱不要距离桌面太远。
细节和做工:
F102和一般鼠标最大的不同(或者说打破传统)在于这个按键上盖。
整个按键上盖的表面处理比较反常规,采用激光咬花工艺(或称激光晒纹),在按键上盖表面形成了独特的3D几何方块型纹理,很有点数码迷彩的意思。如此大面积的特色蚀纹也是外设行业内并不多见的,摆在任何鼠标面前都是十足的个性和话题点,对于这种靠的是硬功夫而不是后期二次加工,个人觉得镭拓的敢于尝试和突破的态度值得点赞。
因为追求这个工艺和整体效果,一般常见的尾部LOGO背光灯在F102上被取消了(没有遮喷或双色成型),按键上盖看起来略微单调了写,不过尾部氛围灯可以适当的弥补。
PS:细看之下,能发现上盖表面这些小方块内的纹理并不是一成不变的,大概是3种不同的粗细纹随机交错的用在N种小方块内,让每一个局部都是不同触感的存在,而且具备清晰的断面感,镭拓以这种方式来增加表面防滑。并且,不同纹理对光线折射效果也不相同,摆动鼠标能看到小方块一闪一闪的,看起来更为立体,实际效果,黑色更闪,但白色更加好看。
其实,除了按键上盖的激光咬花,鼠标侧裙也是大面积的采用此种工艺,只是纹理和按键上盖所不同。侧裙的表面为极为细密的点状纹理,质感、触感都和普通鼠标不同,硬度也比较高。在手掌轻度湿润时防滑效果最好,如果往两个极端(干燥、硫酸手)走,防滑效果会大打折扣,此外,手务必清洁无油,这个值得玩家注意。
F102带独立鼻梁,适当的控制了左、右按键的面积(按键面积太大、过于不规则都会影响手感调节,变得比较肉),一体式按键的分叉线一直延伸到了DPI键后方,大概是鼠标的最高点,基本与两侧腰线的转折点平行,这样塑胶上盖形变的力臂长度得到了保证,让左、右键触发的更加省力,做得很好。
拆解:
F102是个非常方便拆解的鼠标,块状脚贴在正确的拆解时不易变形。F102采用双层黑色PCB板结构,引擎有伪装设计(黑胶布盖住防止鼠标的背光RGB光线串扰),尾部有超大的导光件,配合两颗尾部的LED灯实现RGB效果,稍后可以看看效果。
从PCBA的边缘和厚度可以看得出来F102的电路板也是精心设计了一番,贴片元器件为主,基本的用料还是可以放心的。
[attach]1516488[/attach]
入门鼠标一般配备的是PMW3325引擎,5000dpi,F102也不例外,搭配的主控是来自维盛公司的方案。
左右键搭配OMRON 10M国产微动,曾经的传奇微动,比50M虽然机械寿命低了些,但是更为轻盈舒适,因为弹片没那么硬。与之协同工作的按键上盖,按键柱上似乎贴了透明硬质保护垫,可以避免直接接触造成按键的磨损出现的两个问题:
- ① 粉末进入微动,造成卡涩等不良。
- ② 按键出现虚位,影响手感。
现在主流的厂商均会采用类似设计。此外,滚轮为F-Switch的,这个多见于入门级鼠标。
灯光:
F102支持RGB,但它不是主打灯效的鼠标,发光处仅限于滚轮和尾部。目前驱动还没开放下载,默认灯效为光谱循环,在5挡循环切换DPI的时候,背光会保持当前挡位的提示色闪烁3次。
F102的滚轮和尾灯的导光件的雾化处理比较明显,出来的灯光均匀柔和。尤其滚轮处的LED灯朝下射出,让整个滚轮更显通透而且不漏光,虽然尾部灯带较长而有明暗差别,但无伤大雅。从镭拓MXX的RGB效果和态度来看,我个人对它们做好鼠标的RGB也有信心。
实战体验:
前面的介绍已经提到了F102是个中小型的鼠标和它灵巧、重心低而平稳的特色,按照传统思路,它更适合MOBA游戏、RTS游戏,当然日常办公也是OK的。
F102潜在的功能是双模式配置,但是暂时驱动还在完善。之后,新的驱动可能会给未来的销售增加动力,毕竟很多人已经习惯驱动来优化,提升自己的竞技水平。
左、右键,搭配欧姆龙10M微动,我手上这两个都没有按键虚位/空行程,触发快、力度适中,回弹干净利索,左键的总行程稍微短了点,两者的手感和声音差别不算明显,作为一体式按键而言这个是OK的。
滚轮,顺畅安静但齿感比较弱,中间稍硬,高速滚动不易误触。至于4、5键,一大一小的前后分布,便于操作,并且声音差别也很大(靠前的4键更脆),不过黑色F102侧键比较松,白色还好,看起来应该是个体问题。
鼠标虽然不大,但是重心低,在FPS类型的游戏中,大幅度的甩动更加的轻松,PMW3325的性能也基本可以满足需求,唯一的感觉是鼠标较小,需要我去适应下,而且目前400-800-1600-3200-4800dpi完全不是我习惯的速度,只能在游戏中修改灵敏度找到最佳结合点,等驱动出来会更方便点。
前面提到的,F102的脚贴分布会造成趴握式下鼠标前面会翘起来,在实际中感觉不明显,可能是鼠标太小,不太适合趴握,在守望先锋不自觉的变成了抓和捏的手势,只要掌心空着,就问题不大。但,个人还是建议多加一个脚贴,别给自己留隐患。
小结:
关于鼠标的介绍就这些了,如果仔细看完了,你会发现这个鼠标的和其他鼠标最大的不同在于表面工艺,玩出了自己的特色,而且鼠标的基础表现(握感、点击、定位)都还不错的前提下。整体来说表现良好,汇总下个人对优缺点的看法:
- 创新的表面处理工艺和纹理设计,开通了新的思维。
- 人体工学设计合理,握感舒适,点击和操控性不错。
不足之处:
- 按键纹理内易残留汗渍,不耐脏也不便清理(白色尤其)
- 静默距离较高。
(513.38 KB, 下载次数: 106)
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-10-21 17:37
熊猫色还是挺好看的
作者: watercooled 时间: 2019-10-21 18:35
不一样的马赛克 不一样的体验
作者: a162271044 时间: 2019-10-21 22:27
外观是个好外观,配置就差了点。
作者: 路西法的艺术 时间: 2019-10-21 23:51
外观乍一看像冰豹的鼠标
作者: kobi541 时间: 2019-10-22 14:41
新KOVA是吧,部分有点
作者: cap 时间: 2019-10-23 16:08
上盖看上去就觉得非常吃灰
作者: 键鼠老司机 时间: 2019-10-23 20:07
以为是冰雹简版的了
作者: Trans 时间: 2019-10-26 13:37
这个上盖有创意
