标题: 颜值与内存的共融---九州风神魔方550机箱装机分享 [打印本页]
作者: damao0202    时间: 2019-9-2 03:18
前言:
    暑假即将结束,马上又要开学了,虽然早已不是学生。没有所谓的假期,但是总不能为此而停下即将到来的秋天变换的脚步,我也需要改变,所以我又换装了。。这次又将自己的主机换上了不一样的衣裳。
机箱为玻璃钢全侧透设计。与常见螺丝坚固此类型机箱不同的是,魔方550采用的是磁吸式安装,通过往外拉出侧盖再上提就可以打开侧盖了。
打开后的玻璃侧盖后的机箱内部特写,机箱整体尺寸:526mm×241mm×520mm。
机箱背面的侧板散热孔设计则别有一番讲究。整体引入了“鳞片”的这么元素设计。不论从后盖外部还是从内部可以看出与几何形状相结合,从而达到最佳的观赏与散热效果。
去除前后盖之后的机箱整体框架特写,内部分明,各个区域都被分隔的十分有序。
除了明显的后盖板的“鳞片元素”的设计引入以外,在机箱的内部的底下也可以看到类似“鱼鳞片”的散热孔设计。
整机支持最多3个SATA固态硬盘的安装,其中一个位于独立电源的上部,另外两个位于机箱的背面。如果只有一个固态硬盘话个人建议安装在此位置。毕竟迎风面的散热效果最佳。
随机附带的两个机械硬盘安装架特写。
位于背面的两个SATA硬盘安装位及安装架。
独立电源仓的正面设计了一个带有:GAMESTORM的半透明可拆式盖板。如果电源带有RGB功能的话。。。你懂的。。。
机箱内部附赠了一个120MM九州风神的风扇,透过这个风扇可以出看出,机箱内部无处不在的“鳞片散热片”,这点倒是给人感觉这个机箱像是一座风格式建筑。
十分细心的是,机箱前端IO的线材已经在出厂前就已经绕着机箱的走线孔位进行了相应的固定,这样在装机的实际过程中可以省去一定的麻烦。
开关、重启,USB3.0接口等接线头特写。
对于一款一个老牌机电厂家,更做为一款全塔级机箱。很明显的除了前面板的3*120MM风扇位以外,在前面还设计了同规格的风扇安装位,这分明就是为自家的:堡垒360 RGB V2水冷散热器专门定制设计的。整体对风扇的支持力度还是相当大的:背部:1×120mm;前面板部: 3×120mm; 中部:3x120mm/3x140mm。
机箱的IO部分设计在了机箱的顶部:2*USB 3.0、音频输入、输出,开关、重启按键。
通过防尘网的大小可以看出魔方550机箱还是相当在意机箱内部的散热情况。
为了提高机箱的整体稳定性,机箱的四个支撑脚都设计的相当大,并且中间部分配置有减震海绵,以保证机箱的整体稳定性。
魔方550机箱支持Mini-ITX/Micro-ATX/ATX(MAX 305*276mm)等规格的主板安装。做为一款全塔机箱整体尺寸自然不小。机箱内部深度整体约225MM。
整体长度约:478MM,这一长度完全装下一块三风扇的旗舰级显卡也是不在话下。
独立电源仓宽达205MM,全模组电源直接装下也不在话下。
53MM的背部余量让走背线这一理念可以更好的发挥。
新升级了机箱,自然显卡也要进行一下升级:影驰 RTX 2070 Super 大将 显卡。
显卡正面特写,典型的三风扇大显卡,整体尺寸规格:308*141*51mm。
入手这块显卡之前也是做了一些“功课”,买块显卡如果要从细节入手看产品的话,那就要去找他的独立供电部分的接口设计。8P+6P的供电供电接口的卡扣方向是朝向显卡背面的,并且在卡扣部分也有相应的切角。这样就可以在接入独立供电线的时候避免与显卡电板或者散热片的冲突。
除了显卡正面的散热以外,影驰 RTX 2070Super 大将,还在显卡的背面设计了一块与电路板相称的背板散热片。其中为了使前部的气流达到后部,同时背板也有相应的散热孔设计。虽然很想拆开显卡的螺丝封签,去看看显卡具体的电路布局,但整体三年质保的显卡可是在人为拆解之后是不提供相应质保服务的,所以还是放弃了这个打算。
影驰 RTX 2070Super 大将,官方说明上推荐使用650W或者以上功率的电源,听话就是好孩子,所以借此机会直接入手了这款拥有10年质保的安钛克HCG 650W 金牌认证电源。
安钛克 HCG 金牌认证电源额定功率650W,12V最大工作电流为:54A,单线路最大输出功率648W,几乎是全功率输出。整体尺寸:140mm(长)*150mm(宽)*86mm(高)。
做为一款定义高端的电源HCG 650电源设计成了一款模组接线定义的电源。模组电源顾名思义用户可以根据自己的实际需要进行电源线的接入应用。电源模组的接口部分都有使用白色进行了区域划分标明,让人一看就知道如何接入相应的线头。
安钛克HCG 650电源在配套模组线材在主要的部分都有包含,特别是对主板、CPU独立供电、显卡等主要供电部分都采用了编织网进行了包裹,并且在近接头部分使用了热缩管进行二次包裹保护,让线材整体更加的简洁。
显卡是除了CPU以外的另外一个发热量大户,这次特别入手了一个乔思伯的显卡伴侣为做辅助散热。先来“假装”有块显卡来进去试一下。
魔方550机箱支持:平、立,两装的机箱构造让显卡可以按照自己的想法与理念去进行安装。8+2 PCI共10个扩展槽可以安装下更多的扩展设备。
主角来了:影驰 RTX 2070Super 大将。
通过主板的PCIE显卡接口延长线就可以将显卡进行“立式安装”。可能看出即使是三风扇的显卡也没有超过独立电源仓的长度。
对比一下显卡立式安装与显卡伴侣传统平式安装后的效果对比。是不是有种不一样的感觉?
来张装机好后的内部特写。前透后密。将进入机箱内部的冷空气压向主板与显卡以提高散热效能。
显卡独立电源接线处的特写,电源线的扣具是朝向外部的,这样不会与显卡散热片等产生冲突。
机箱背后的独立电源仓位特写,其宽大的容量,还可以“住下一只小兔子”。
打开电源仓的前盖同样可以看出其内部还是保留了相当大的空间。
装机后的机箱背部特写,可以看出机箱前玻璃侧板为半透明设计。因为没有安装360水冷散热的关系,机箱前部空间就显得宽敞许多。
来张机箱前部的特写。。 是不是通透很多呢?
差点忘记了。这次随机箱一起入手的九州风神CF120 RGB风扇套装。
9扇叶设计的标准120MM风扇。
风扇主框架设计有加强筋,以稳定风扇的整体架构。
风扇扇叶及背部的四角都设计有导流鳍片,将进入风扇的冷空气能第一时间沿着背部四周导出。
除了配套的螺丝额外还提供了RGB控制器及风扇集成器,通过相应原连接就可以实现统一管控。
需要注意的是机箱的前置风扇位是要将风扇安装在机箱内部的。装机一时冲动把风扇装到了机箱前外部,最后前面板安装不上,只能又全拆了再安装一遍:论看说明书的重要性。
来张风扇“错位”下的灯效特写,是不是特别好看啊?
想不到显卡伴侣这个辅助散热还会发光吧???
一张不够再来一张机箱内部的夜光特写。
来个3DMARK跑分,显卡占主导。
平台配置:
处理器:IntelI3-8350K
主板:微星Z370TOMAHAWK
内存:阿斯加特(Asgard)阿扎赛尔系列 DDR4 3200 16G(8G*2)
显卡:影驰RTX 2070 Super 大将
硬盘:浦科特M9PEG 256G、阿斯嘉特 256G NVME M.2
电源:安钛克HCG 650W 金牌
机箱:九州风神 魔方550
散热器:乔思伯CR-1000
风扇:九州风神 CF120*3
从日常待机的80W左右的功率到3DMARK 300W不到的实时功耗,金牌电源的转换效能果然不同凡响。
来个CPU日常应用与压力测试下的测试对比,前三风扇及显卡辅助散热之后,效果还是不错的哦。
来。。。。游戏走起。。。。
整体印象:
全塔架构的机箱整体尺寸宽大,所有硬件安装之后还有相当的剩余空间,即使配合上三风扇的高端显卡,其内部空间也有相当多的冗余。这有利于内部的空气流动与散热。磁吸式的侧板有别于以外接触到的钢化玻璃侧透的机箱需要螺丝进于坚固,魔方550机箱则可以直接打开即可,十分的方便。并且显卡支持“立-横”两式安装,可以让人有更多的选择。前面多风扇安装位不仅可以支持360水冷这样的散热器,更可以最多6个散热风扇,让整体散热效果到达极致。
唯一有些感觉有些美中不足的地方就是在这个万物RGB的年代独立电源仓的可拆亚克力盖板要是能设计成12V独立供电的发光板效果会更好。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2019-9-2 19:01
鳞状的散热造型可以啊
作者: damao0202    时间: 2019-9-3 01:21
在寂寞中季节 发表于 2019-9-2 19:01
鳞状的散热造型可以啊
设计十分的新颖
作者: watercooled    时间: 2019-9-3 08:33
这三角散热设计得挺好
作者: laomu0515    时间: 2019-9-5 23:12
机箱除了颜值 就是要散热好
