标题: 时刻保持电力充沛—HyperX 双子星拆解评测 [打印本页]
作者: dzc840330 时间: 2019-7-10 14:35
自从Computex2019展会上看到了Hyperx的周边产品,非常口水,特别是话筒和HyperX 都让我口水,可惜家有四脚吞金兽的存在无法达成,但作为PS4玩家HyperX ChargePlay Duo双子星手柄充电座必须得入一个呀。
HyperX ChargePlay Duo双子星充电底座,是针对索尼PS4无线手柄进行充电使用的产品,官方宣称可以最快2小时为两个电量耗尽的PS4无线手柄充满电。
HyperX ChargePlay Duo双子星充电底座(下文简称“HX双子星充电座”)包装并没有选用常规的白红配色,而是选用了蓝白配色,HyperX目前与sony相关的ps4产品是白蓝配色,Xbox是绿白色,PC则是红白色,是不是很方便区分。正面为产品示意图,左下角依旧提示了产品2年质保期。侧面为局部细节展示,背面为产品参数说明。
HX双子星充电座为套盒设计,将套盒取下后可将主体包装与外罩套盒分离,可见产品还是Hyperx的固有黑色封装。
HX双子星充电座内部相对于之前的Hyperx的产品内部有所区别,不再拥有传家3件套的宣传卡片,取而代之的只有简单的使用说明。内部除主体外还带有供电适配器。
HX双子星充电座电源适配器输入为100-240V AC、50/60Hz、0.65A,输出为5V DC、2A,线缆长度为1.8米。
HX双子星充电座采用了定位柱设计,尺寸为185.42*86.36*73.6重量约为285克。在充电时能够引导手柄准确地安放到底座上,但是如果角度不好时候不易一次安装到位。
HX双子星充电座加重的底座中设计了向下按的对接和控手柄支撑,可防止手柄在充电过程中断开。
HX双子星充电座两个侧面拥有3个级别状态的 LED 显示屏,方便用户直观的了解产品电池剩余电量。
HX双子星充电座底部拥有大面积的防滑设计,还有线槽可供收纳线材。
HX双子星充电座通过EXT端口,可以同时为两个PS4手柄充电,可以在两小时内把两个手柄充满电。把一个玩没电了插上去充着玩另一个,另外一个手柄没电了那个就快充好了,可以让游戏用户可以无限制的进行连接。
HX双子星充电座虽然没有那么轻易固定,但是一旦连接后稳定度还是很高的,即便翻转一下也能将手柄稳稳的进行固定。
HX双子星充电座配备了独立的电量指示灯,充电时通过三级状态灯了解充电进程。一格闪烁代表电量在0-33%之间,两格闪烁代表电量在33-66%之间,三格闪烁代表电量在66-99%之间,常亮则说明电量100%已经充满。
HyperX双子星充电座的拆解相对比较容易,将四角的防滑胶垫翘起后就可以看到固定底壳与顶壳的连接固定螺丝了,将4颗螺丝取下后即可将其分离。
HX双子星充电座的底壳分离后可以看到底壳两侧都拥有一块金属配重片,保证日常使用中的稳定性。将其取下后再无其他部件。
底座顶壳中心处为供电部分,主pcb为卡扣设计,提供电量转化输出与屏显输出。
将其中一个充电头与屏显固定处进行拆解,充电部分由3颗螺丝进行固定,屏幕显示区域由2颗螺丝进行固定。
充电接头部分由3颗螺丝进行固定,将螺丝取下后即可将其取下。
充电头部分为按钮伸缩式设计,内部配有弹簧以及按压齿轮,可以长时间保持充电头部分的稳定性以及连接的稳定度。
HyperX ChargePlay Duo双子星充电底座外形时尚,如果你是ps4玩家,它是相当的有用,充电速度快,支持双位置同时充电,避免了使用中无电的尴尬。产品细节设计不错,比如插口的伸缩保护套,既可以保证充电稳定度,在底部的线材收纳槽,都很很实用。但是也有一些小问题可以进行修改提高,例如放置手柄充电,如果角度没有弄好并不容易直接进行连接充电。如果能制作成更方便的导流条减少误操作或者使用磁吸连接的方式也不错。
现在TB买个ps4手柄充电桩不仅钱不少花,还有可能因为内部用料简陋造成硬损伤,且一般的充电座都是手柄倒立充电,容易搞坏接口,现在有了HyperX 双子星充电底座,既可以不停歇的充电也不会因为线路问题造成损失,所以~买买买!!!
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-7-10 23:02
还没有ps4
作者: dzc840330 时间: 2019-7-11 00:37
直接等ps5吧
作者: watercooled 时间: 2019-7-11 08:44
用户群体太少 支持下
作者: nigel2535754 时间: 2019-7-11 16:52
游戏手柄都是宅男们必备的东西吧
作者: sunc1986 时间: 2019-7-16 14:59
我家的游戏机PS4已经吃灰蛮久了。倒不是不好玩,真的是没时间啊。。。
作者: laomu0515 时间: 2019-8-10 17:32
貌似 过了游戏 的年龄了
