标题: 相看似相识,延续旧情怀—赛睿 Rival 106 体验分享 [打印本页]
作者: yinilan    时间: 2019-4-15 15:22
我第一只外设鼠标是当初朋友海淘回来的赛睿 KANA V1 ,也是从这只 KANA 鼠标开始入坑了外设,虽然后来入手过很多更高配置的鼠标,但依然对 KANA 有着强烈的执念,直到左键双击才改用其它鼠标。这只 Rival 106 也算是聊以慰籍旧情怀吧,特此和 KANA 做个简单的对比分享。
开箱部分
如今赛睿的包装风格是统一选用了白橙配色,主要图案依然是鼠标渲染图,右上角的7200CPI 代表 Rival 106 可达到的最高CPI 数值。
左下角的特性说明:支持Prism灯效、20M欧姆龙微动,以及搭载 TrueMove1(以下简称TM) 定制光学传感器。
继承 KANA 灵魂的游戏鼠标,当初我也是慕 KANA 大名而至,可惜国内下架了,转而被迫海淘而得。
背面用文字对鼠标特性进行了描述,包括鼠标参数、经典 KANA 设计、板载内存等等。
Rival 106 定位是入门级,故而在包装上比较简单。目前参加首发预售可以做到169元到手,比起当初海淘 KANA 的价格还要便宜点。
附件很简单,只有一个说明书。
外观和细节
经典的对称鼠设计,颜色改为了熊猫色,相对来说我还是觉得纯白颜值更高,这点就是仁者见仁了。
KANA 是 2011年推出的产品,当年是被誉为IO接班人的存在。从俯视角度来看,Rival 106 和 KANA 在整体外观上还真的没太大的差别。
Rival 106 的白色上盖使用了镜面的亮光漆,而侧面的黑色部分以及黑色按键则改用了UV漆。
还有一点明显的改动在侧键,KANA 是左右各一颗侧键设计,而 Rival 106 则改为了左侧两颗按键,这个改动要更符合大多数右手用户的使用习惯,也防止了右侧键可能会出现的误触。
赛睿为了响应众多老用户的诉求,本着延续经典的目的,在去年就推出过两个版本的霜冻之蓝,不过两款霜冻鼠标都没有采用已得到市场充分肯定的TM系列传感器。而如今在这款定位更低的 Rival 106 身上,却看到了TM1 传感器的存在,看来赛睿对 Rival 106 在大陆市场寄予的期望值很高。
KANA 的传感器是原相3305,当初的性能应该是比 3050 强一些。而据说搭载TM1传感器的 Rival 106,是专供大陆市场的,因为国内玩家对传感器比国外用户更挑剔一些。传说国外某些对价格比较敏感的地区,还有低配传感器版本的 Rival106 存在。
Rival 106 和 KANA 一样,没有使用硅胶或者橡胶材质的侧裙,防滑性能上只能说一般。
Rival 106 鼠标的尺寸实测大概是:123 x 67 x 41mm,最宽处在鼠标尾部,最高点也在偏后的位置,和 KANA 对比明显要略高,尾部也更饱满一些。
KANA 的LOGO不会发光,而且体积也小一圈,Rival 106 明显是“膨胀”了。
Rival 106 搭载20M欧姆龙微动,这种微动是目前市面上的主流微动,手感清脆、回弹迅速,没有明显的空键程,手感和寿命都要比 KANA 的微动好很多。忍不住吐槽一句,老赛睿鼠标的橙点微动真的是硬!并且 Rival 106 的滚轮区域往后的纵深明显比 KANA 增加了很多,CPI键的大小也翻倍了。
Rival 106 增大了滚轮的透光面积,滚轮的刻度感清晰,阻尼感我认为是中等稍微偏大,滚轮键略显沉闷。
Rival 106 是我遇到的第一只自带脚贴保护膜的赛睿鼠标,我也是在鼠标垫上滑动的非常吃力后才发现了隐藏的很好的保护膜。Rival 106 和 KANA 在底壳上的主要差异是引擎开孔的变化,以及脚贴形状的变化。Rival 106 的脚贴要比赛睿旗下其它型号鼠标的都要小上一圈,这个设计有点没搞懂,明明沿用以前产品的脚贴会更方便玩家替换。
Rival 106 的线材换用了1.8米黑色橡胶线,软硬度适中,依然是不设磁屏蔽环,未采用镀金USB接口。
驱动程序
Rival 106 支持 SteelSeriesEngine 软件,当初的 KANA 自从 SSE 升级到3.0版本后就无法识别了。TM1传感器支持以100CPI为步进,设置200-7200CPI 范围内的任意值,并在3500CPI以内支持“真1:1”追踪性能。
只有一个主要界面,右侧滑块可以拉动显示更多不同的设置参数。
按键自定义界面。
Rival 106 支持Prsim RGB灯效和GameSense功能,均可在SSE3中进行详细设置。所有的自定义设备和灯效设置,均可以保存在鼠标的板载内存中。
灯光效果
滚轮和LOGO不能单独设置颜色,而且发光面积不大,灯效只能说一般,胜在支持RGB炫彩灯效。
使用体验
因为我第一只鼠标是KANA的缘故,我一直都偏爱较轻的鼠标,Rival 106 不带线的重量80克,比当初的 KANA 还轻了差不多2克。
最初的 KANA 就一直很受小手用户的喜爱,到 Rival 106 依然是延续了这个经典,并且因为尾部的加高,让手心有了更饱满的手感。我自己手长17cm,习惯的持握方式是捏握,有两年多使用 KANA 的经历,握住 Rival 106 时让我有种找到了“初恋味道”的感觉。不管是捏握、趴握或者是指握,17cm手都能在这只鼠标上找到舒服的姿势。
不过这只鼠标如果手长19cm的话,趴握就显得有点小了,掌心会显得空落落的,还是捏握会比较舒服自然。所以 Rival 106 应该还是更适合手型偏小的用户来使用,具体的使用感受,也和每个人的持握习惯和使用偏好相关。
对于KANA 我有着初识的情怀,Rival 106 作为经典型号 KANA 的升级款,依然可以在它身上找到当初的感觉。Rival 106 对于中小手用户非常的友好,适合各种持握方式。和自家的 Rival 300S 有着相似的配置,但价格却远低于Rival 300S ,作为一款入门级鼠标来说,应该可以算是很有诚意的。
作者: 花开月满    时间: 2019-4-15 15:56
包装和我雷柏不相上下
作者: yinilan    时间: 2019-4-15 16:00
花开月满 发表于 2019-4-15 15:56
包装和我雷柏不相上下
这包装确实简单,不足道
作者: watercooled    时间: 2019-4-15 17:54
白色和红色哪个好看
作者: 邓楠爱吃大西瓜    时间: 2019-4-15 19:39
watercooled 发表于 2019-4-15 17:54
白色和红色哪个好看
相信赛睿会出红色的
作者: laomu0515    时间: 2019-4-16 22:41
支持大哥
作者: yinilan    时间: 2019-4-17 12:43
白色和红色哪个好看
赛睿的红色鼠标,好像也就近期出了那个镜面板的 S310,难说在这个入门级产品上会增加颜色
邓楠爱吃大西瓜 发表于 2019-4-15 19:39
相信赛睿会出红色的
红色骚气,但是真心不好搭配
作者: yinilan    时间: 2019-4-17 12:44
laomu0515 发表于 2019-4-16 22:41
支持大哥
多谢支持
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2019-4-23 08:40
小手鼠标支持下
作者: yinilan    时间: 2019-4-23 09:41
帅气逼人大表哥 发表于 2019-4-23 08:40
小手鼠标支持下
多谢支持~!
