标题: 小鸡GM300无线游戏鼠标拆解评测 [打印本页]
作者: phoenixelf 时间: 2019-4-11 10:33
小鸡全面进军无线游戏键鼠,而这款GM300游戏鼠标,上来就是满配组合,中高端定位。采用PMW3389光学传感器、欧姆龙20M微动开关、2.4G无线化设计以及模块化侧翼,加上对称式鼠型,通用性极高。
| 规格参数 | |
| 尺寸 | 122mmx84mmxx42mm |
| 重量 | 116.3g(去掉配重)-135g(含6.5gx2配重) |
| 鼠型 | 左右手通用 |
| 按键数 | 8 |
| 传感器 | PMW3389 |
| 左右按键 | 欧姆龙20M |
| 连接 | 2.4G无线/有线双模 |
| 接口 | Type-C |
| 电池容量 | 500mAh |
| 灯光 | RGB |
| 价格 | 269元 |
小鸡GM300游戏鼠标支持2.4G无线和有线两种方式连接。标配一根Type-C接口充电/数据线,日常可边冲边用。其中,编织线缆,质地不软不硬,中规中矩表现。其次,虽然是正反插的Type-C接口,但端口做了防插反与加固设计,所以只能按照特定方向插入,而且不能兼容其它Type-C接口数据线。
鼠标对称式设计,模块化侧翼,提供两组不同类型侧裙组件自由匹配,同时左右两侧都各有两颗侧键,真正的左右手通用。多彩GM300无线游戏鼠标中小尺寸,机身较短,只有约122mm,宽度和高度分别84mm(护翼模块)x42mm。其中,两组侧翼可组合出四种不同鼠型,能对称也可以是非对称式结构,比较灵活。侧翼模块磁吸式组合固定,无需借助任何工具,轻易完成拆装。
该款鼠标设计细节比较丰富,上盖半悬浮式镂空减重,尾部则加入磁吸式接收器收纳仓,同时具备金属材质底座。与多彩M627同模,小鸡在这基础上做了一些调整,把侧面灯带和DPI指示灯统统砍掉,只保留滚轮和LOGO灯。灯少了,电池容量不变情况下,续航自然会有一丁点改善提升。
鼠标通体8个按键,左右两侧均配置有侧键。默认右手模式下,右侧键功能处于屏蔽状态。材质方面,上盖磨砂表面,触感比较细腻,防滑、防汗表现平衡。侧裙则由规整线槽加强防滑,手感肯定不及橡胶质地舒服。为了与侧裙纹路相呼应,侧键亦是线槽表面,加上半悬浮上盖,显然相对容易积灰。尽管如此,该款模具设计感还是相当不错的。
滚轮采用三段式发光设计,除了两侧灯圈,中部还开出了一条灯带。其表面是常规橡胶材质包裹,六边形纹理防滑。
两个侧键之间无间隔,前侧键略长于后侧键,尽管如此,侧键盲操判位感还是弱了点。
尾部上盖与底座之间“挖空”,并且塞进了一块USB接收器收纳仓,有点意思。
小鸡GM300无线游戏鼠标底座由金属材质换成了塑料壳,经过测量,大概减下来10g左右,两个作对比,也确实明显轻了下来,只是离真正的轻量化还差得比较远而已。支持自定义配重,配重仓分居两侧,磁吸式安装固定,跟鼠标整体融为一体,与尾部磁吸式接收器收纳仓,设计称得上巧妙。
鼠标脚贴做了栅格设计,好处是便于无损拆卸脚贴,对于拆解非常友好。
内置500mAh锂电池,固定在上盖内部,由侧键主板压稳,完全不用担心电池脱落或者在里面晃动。不过主板跟电池之间并无任何额外的阻隔保护,要是电池出现漏液,则直接影响到电路。其次,上盖电池仓尺寸较小,还做了限位固定,也就基本没用太多可以DIY升级改造空间。
空间限制,侧键只能用到小尺寸微动开关,不过手感可比方形微动好得多。只是针对手上样品,按键点击,左边后侧键稍微要比前侧键清脆,右侧键倒是比较一致。
左右按键标配主流欧姆龙D2FC-F-7N(20M)微动开关,拥有2000万次点击寿命。左右按键手感一致性表现相当不错,亦颇为清脆,确认感强。
滚轮采用TTC编码器,阻尼非常小,在滚动时候,相对容易误触回滚。
小鸡GM300搭载使用了顶级PMW3389光学传感器,最高可达16000DPI和400IPS与承受50G加速度,通过驱动支持以50DPI步进自定义,性能表现卓越,实际应用也颇为稳定、可靠。另一方面,使用博通2.4G无线方案,支持1000Hz回报率,1ms响应,游戏操作比肩有线鼠标,基本察觉不出明显延迟。而且,在这一星期使用里面,无线连接稳定良好,并没突然出现掉帧或断连情况。
小鸡GM300无线游戏鼠标底座改成塑料材质后,有实实在在减重效果,去掉配重和装上轻质侧裙模块,最轻净重约116.3g,比同款模具多彩M627轻出10g左右,非常值当。至于配重块,每一颗约6.5g,加上护翼侧裙,鼠标最重可以达到135g。
提供两组不同类型侧翼,分为标准模块和护翼模块,后者握感表现更显宽大一些。但相比标准模块,多出了指尖停靠休息区,趴握更舒服,而且完全阻隔开指尖与鼠标垫之间接触摩擦的可能,操作亦更加平稳。若是追求灵活操控,标准侧翼倒是更为合适,加上鼠标本身短小尺寸,对小手型玩家比较友好。同时,底盘接触面的减少,摩擦阻尼其实也要更小一点(更顺滑)。不过,如此短小尺寸,却有着较重质量表现,反差略大,需要磨合适应。
无线模式使用,缺少USB延长模块配件,在有线/无线之间切换操作略显不便,而且多占用一个USB接口。其内置500mAh锂电池,容量比较小,开灯续航只有约5-6小时,关灯70-100小时。日常可以通过通过设置关灯休眠时间来增加续航能力,把时间调短(0.5-3秒),大概可以连续使用3-4天。
需要注意,当鼠标处于休眠,重新激活必须双击按键,直接移动鼠标是没有反应的。这样一来也能很好掩盖重连延迟。而在无线模式连接中,鼠标操作无明显延迟,跟有线模式相当,博通2.4G方案稳定性表现亦颇为不错。
驱动应用
小鸡GM300无线游戏鼠标支持驱动应用,板载储存,能够储存三组自定义配置。区分有左手模式和右手模式,相应屏蔽对应按键功能。当然,在驱动中可以对按键功能进行自定义或宏编程设置。
无线模式下支持1000Hz回报率,当然也会更耗电一些。搭载PMW3389光学传感器,最高16000DPI和以50DPI步进自定义。
滚轮、LOGO灯光并不能单独自定义,支持常亮、呼吸灯、霓虹灯效,灯光颜色1680万色自定义。
灯光赏析
与多彩M627共用一款模具,小鸡GM300无线游戏鼠标针对性减少了背光元素,并且改用塑料底座,对开灯续航稍有提升,而且机身净重明显减少。其它如PMW3389光学传感器、2.4G无线、模块化侧翼、磁吸式配重、磁吸式接收器收纳仓、半悬浮上盖等设计统统保留下来。当然,价格也因此有所下探,仅269元,结合如此性能配置,性价比可是相当高。
作者: phoenixelf 时间: 2019-4-11 10:41
新品首发期间,到小鸡官方淘宝店,领券还有额外30元优惠,即239到手
领券:https://taoquan.taobao.com/coupo ... 7319ba463f8d4492335
商品直达连接:https://detail.tmall.com/item.ht ... skuId=4049950092409
转发抽奖:https://weibo.com/2939425572/Hp6P17WiU
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-4-11 12:07
上来就是满配了
作者: zxcccc 时间: 2019-4-11 13:21
可以去掉电池当有线使用吗
作者: 疯狂蚂蚱 时间: 2019-4-11 13:42
还不错
作者: watercooled 时间: 2019-4-12 08:37
转发支持一下
作者: rejoiceqi 时间: 2019-4-12 11:47
和多彩一个模具?
作者: 鄧阿豪Corki 时间: 2019-4-12 16:56
和多彩是一家公司吗
作者: 邓楠爱吃大西瓜 时间: 2019-4-12 19:40
很像多彩的m627
作者: tfseedx 时间: 2019-4-12 23:42
难怪外观有点眼熟
作者: 奥巴 时间: 2019-4-13 11:00
近期是要拉起一波模块化鼠标的风潮了
作者: blares 时间: 2019-4-13 22:14
这个性价比不得不服 手大的上吧
作者: phoenixelf 时间: 2019-4-14 09:44
这是中小鼠型
同款模具
多彩代工
对
作者: phoenixelf 时间: 2019-4-14 09:45
最大卖点是无线啊
作者: fio 时间: 2019-4-16 20:47
多彩有过140的史低,真德流弊。这鼠标从上次我用到现在了,除了重、续航肾亏,其余都OK,卸掉配重随时准备插线的话,绝对是耐看又爽快的玩具惹
作者: laomu0515 时间: 2019-4-16 23:03
相煎何太急啊
作者: 嘿嘿嘿 时间: 2019-4-19 21:44
小鸡就是那个模拟器的小鸡吗?
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2019-4-23 12:10
又一款3389的鼠标
作者: 2号毛衣 时间: 2019-4-24 22:55
然而模块化的鼠标用的人也不多,用时候也不会换来换去的
