标题: 雷柏VT300S游戏鼠标评测 [打印本页]
作者: phoenixelf    时间: 2019-4-6 22:12
标题: 雷柏VT300S游戏鼠标评测
  前段时间,雷柏基于VT200升级推出了VT200S游戏鼠标,由顶级PMW3389光学传感器加持,仅199元的价格,相当超值。而且,VT200S模具在整个雷柏VT游戏系列里面,拥有最为轻量化机身表现,加上正儿八经对称式鼠型,轻松上手。
  重新定义199元价位游戏鼠标配置标准。雷柏同时发布了VT300S游戏鼠标,同样采取升级不加价策略,性能吊打旧款之余,同价位产品里面更是拥有绝对的配置优势。如搭载PMW3389光学传感器、VT定制芯片、6000万次点击寿命定制微动、板载储存、RGB自定义背光等一应俱全。
规格参数
尺寸130.1mmx74.8mmx41.3mm
净重110.1g
鼠型右手人体工学
按键数8
传感器PMW3389
左右按键定制6000万次寿命微动
灯光双区RGB
价格199元
  雷柏VT300S游戏鼠标模具其实是由VT900简化而来,拥有相同的右手人体工学鼠型,尺寸约130.1mmx74.8mmx41.3mm,净重则约110.1g,底座无额外配重仓设计。而原来VT900上盖一侧的OLED屏显亦被三个DPI档位指示灯所取代。
  鼠标通体8颗按键布局。其中,滚轮上方并没预设DPI切换按键,而是移到了左键一侧,按键尺寸更大,档位加减操作轻松。当然,这就占用掉两个本来可以自定义的按键,毕竟DPI切换还是较为常用的功能。此外,除了两个常规前后侧键,拇指前方还增加了一颗狙击键,长按能够临时降低DPI,辅助高倍镜下瞄准操作。通过驱动程序,雷柏VT300S游戏鼠标一共支持10个可编程按键控制,能够满足大部分游戏场景使用。
  基于VT300平台升级,外部设计完整保留下来,并没大的调整。上盖哑光喷漆,防汗性能适中,抗指纹、汗渍比类肤涂层强得多。其次,混合了众多黑色亮面饰板,提高质感表现,但是相对容易出现划痕,喜忧参半。而整个鼠标材质设计,加分地方就在侧裙,3D浮雕不规则纹理表面,极具辨识度,且防滑、手感都是比较优秀。
  鼠标宽度尺寸数据看似很大,但其实左侧是具有较大弧度的护翼设计,中等手型可以驾驭。采用分体式按键结构,最佳按压区域较大。同时,右键略低于左键,自然倾斜,符合人体工学。
  雷柏VT300S游戏鼠标采用金属材质滚轮,非对称式发光设计,左侧呈光晕状,右侧则是晶体栅格状。美中不足地方是由左侧观看,还是存在轻微漏光现象。滚轮亦存在明显的左右晃动,如此操作滚轮相对容易出现部件异响。
右侧整体
尾部整体
  值得一提的是,雷柏VT300S游戏鼠标虽然还是编织线,但是相较以往(钢鞭)明显软了下来,线材束缚感大大降低,操控性更好。
实测净重约110.1g
  鼠标重量并没变化,在性能上去之后,估计雷柏下一步就是针对轻量化做优化改进。右手人体工学设计,手感比较贴合,重心稍高,尾部窄了点,握鼠呈合拢姿态,显窄,而非大鼠手感。其中,前半段支撑感比后半段强,提拉操作尾部姿态可能有点飘。另一方面,左侧护翼停靠设计加分项,凹陷弧度刚好,提供可靠捉握点,又不容易误按侧键。而狙击键的操作,姿态亦算轻松,正常中等手型使用基本没用问题。
  雷柏VT300S游戏鼠标全域按键点击手感表现均比较清脆。左右按键采用定制6000万次微动,偏硬,确认反馈倒是相当强。至于DPI按键,由于存在较大反向空键程,按压点击特别容易出现晃动异响。
  通过驱动,除了支持5组自定义配置储存,还集成10个可编程按键。性能方面,由原来PMW3327,6200dpi光学传感器升级为PMW3389光学传感器,最高可达16000DPI,400IPS和承受50G加速度,支持以50DPI步进自定义,同时静默高度约1mm,鼠标移动顺滑度、定位感比VT200高出可不止一点半点。
  雷柏VT300S游戏鼠标滚轮和LOGO双区RGB发光,DPI指示灯蓝灯常亮。其中,滚轮和LOGO灯支持相互独立设定,灯效模式还是提供有APM呼吸灯、呼吸灯、常亮、光谱循环四种模式选择。
  堆料(配置)一直是雷柏强项,而这次更是料好价又低,PMW3389光学传感器和更高规格6000万次定制微动,碾压一众对手。当然,这跟VT200S升级一个道理,基于VT300,也一定程度继承了该模具一些原有的缺点。
  改进:
  -线材质地更为柔软
  -升级搭载PMW3389光学传感器
  不足:
  -DPI按键、滚轮明显晃动
  -重量并没调整,仍然偏重
作者: 851031884    时间: 2019-4-6 23:14
手持VT300S,性价比高的雅痞,虽然没有G502设计感那么优秀,但用起来却和它感觉差不多,可惜侧键太靠后且没有盲操区分的地方,以为按后退却总按到前进...总的来说还算是个优秀的哑铃替代品√
作者: fio    时间: 2019-4-6 23:19
性价比确实高~  图美
作者: zhqy    时间: 2019-4-7 00:49
升级挺快的~
作者: 在寂寞中季节    时间: 2019-4-7 06:11
雷柏鼠标别急着买,会升级
作者: yanzheng    时间: 2019-4-7 10:41
性价比真是高
作者: 邓楠爱吃大西瓜    时间: 2019-4-7 12:23
全部都升级成PMW3389了
作者: tdsypm    时间: 2019-4-7 21:14
国产大牌真是给力,3389加持真是吊打一切的存在。
作者: phoenixelf    时间: 2019-4-8 09:15
851031884: 手持VT300S,性价比高的雅痞,虽然没有G502设计感那么优秀,但用起来却和它感觉差不多,可惜侧键太靠后且没有盲操区分的地方,以为按后退却总按到前进...总的来 ...
后侧键我习惯屈伸拇指去操作,前侧键就直接点击可以,姿势上做了盲操区分
作者: phoenixelf    时间: 2019-4-8 09:16
在寂寞中季节 发表于 2019-4-7 06:11
雷柏鼠标别急着买,会升级
然后再等一张券
作者: laomu0515    时间: 2019-4-8 11:13
早买早享受,晚卖享折扣,就是这道理
作者: xiaowei96    时间: 2019-4-8 12:21
和502一点也不像呢
作者: blares    时间: 2019-4-10 10:36
线材改进点赞  侧裙还是那么舒服
作者: 邓楠爱吃大西瓜    时间: 2019-4-12 19:48
又升级了
作者: tfseedx    时间: 2019-4-12 23:50
3389被雷柏玩的越来越亲民
作者: 奥巴    时间: 2019-4-13 11:25
真香哇
