标题: 樱桃MX BOARD 3.0机械键盘接口维修方法 [打印本页]
作者: wlandytex    时间: 2019-4-1 21:52
樱桃 MX-BOARD 3.0键盘是一把键线分离的机械键盘,但是这键盘的通病就是USB接口固定不牢固,在线缆拉扯时可能会让引脚跟焊盘焊接之处松脱,最后出现接触不良的问题。这次依然是网友发给我的键盘,在这里做一个维修方法的说明,有兴趣的朋友可以看看。
键盘比较好拆,键盘背面有5个橡胶塞,把塞子取下来就能看到底下的螺丝,一共五颗螺丝。
铭牌
拆解的时候橡胶塞要保存好。
螺丝尺寸很长,固定的也很深,拧螺丝的手会比较累。
拆掉5颗螺丝以后就是处理上壳前端的软卡子,这里拆的时候不能用力过猛。
把主板从底壳分离出来,就能看到这个USB接口了,这款是MINI-USB接口的母口,我们就是要把出问题的接口换掉。
在这里可以看到有3个引脚脱焊了,彻底跟焊盘分离。
这是全新需要更换的MINI-USB母口接口
焊接点有7处,5个引脚和2个固定钳脚。
接口特写
拆解的时候我用的是电热吸锡器,用这个有个好处就是这个处理小焊点非常方便,其次就是这个电热吸锡器的温度相对较低,如果用普通烙铁很容易导致焊点的焊盘脱落。
品牌型号都在这里,需要的自己搜索吧。
拆下有问题的USB接口
接口不仅存在脱焊的问题,还断了一个针脚,这就是通电以后接触不良的原因。
注意焊孔,这里的焊孔需要清理干净。
清理干净的焊孔才方便把新接口的引脚插进去。
把新接口焊接上去,在这里要注意的是,优先焊接固定的两个钳脚,这样接口就直接固定在PCB板子上了。再进行5个小引脚的焊接,注意烙铁头的锡量,别把临近的引脚焊的连在一起。
为了给接口加固我使用热熔胶来处理。
在接口的周围打一圈热熔胶,冷却之后就会固定的很牢固。
在焊点位置打上热熔胶,为了防止再次脱焊。
最后把键盘组装起来,进行通电测试。
键盘通电以后功能全部正常,说明我们这次的维修十分成功。MINI-USB母口接口在淘宝就有,几毛钱一个。焊接的时候一定要小心,樱桃这款键盘的焊点都十分脆弱,我也经历过一些磨难以后才摸清楚这款PCB的套路,所以千万不要用高温烙铁,其实30W的烙铁用起来都有些危险。这款键盘的通病就是钳脚固定的不牢固,拉扯线缆就有晃动,晃动会慢慢把引脚拉的脱焊甚至断掉。如果你的键盘出现问题,目前只有通过更换接口的方式维修才能彻底解决这问题。
作者: MixAir    时间: 2019-4-1 22:49
学习了    话说我MX3.0好久没用了,。,。。,
作者: watercooled    时间: 2019-4-2 08:48
平胸键帽用着不爽,要是我坏了就扔掉
作者: 在寂寞中季节    时间: 2019-4-2 13:13
技术666啊
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2019-4-3 16:05
没点手艺都不敢拆
