标题: 3389引擎、模块化设计,多彩M627双模RGB鼠标体验 [打印本页]
作者: 硬件是一门学问 时间: 2019-3-29 14:57
一、写在前言
▲模块化鼠标,笔者看过很多,也实际体验过好几款。比如早前的贱驴007,以及最近刚刚体验的赛睿Rival 710。一些喜欢DIY折腾的人会很感兴趣,可以改变鼠标的造型、重量、色彩等,自己不是动手大神也能简单的体验体验MOD了。一般来说,模块配件都是随产品赠送的,也有一些拿出来单买,有的价格还不便宜。今天要跟大家分享的这款鼠标也是采用模块化设计,此外,其他硬件配置也不低,比如PMW3389引擎、欧姆龙微动、RGB背光、有线无线双模,官方售价299元,春节期间最低卖过199元。
▲看到多彩M627这种模块化侧翼设计,让我想起了前年体验过的一款鼠标:芝奇MX780,同样采用金属底座,同样也采用磁吸附大、小侧翼,同样也是左右对称设计。当然,外形上差异还是非常大的,而且多彩M627还采用了有线无线双模设计,下面就简单的跟大家分享一下这款鼠标。
二、包装和附件
▲产品包装采用黑绿主题色调,正面的产品造型我看着怎么像只青蛙呀。
▲包装背面是产品参数表,可以看到,鼠标长约122mm,8按键,重量应该是产品毛重,净重我后面会实际称称。鼠标内置500mA锂电池,Type-C数据线,PMW3389引擎。另外,也能看到,这款还有PMW3325引擎款,估计价格会低不少。
▲打开包装后,鼠标和附件都固定在黑色塑料凹槽内,盒子内侧顶部有一层海绵保护。如果固定鼠标也采用海绵材质,就会显得上档次一些了,建议厂家改一改。
▲黑色橡胶材质的数据线,线径比较细,质地偏软,接口采用Type-C的。
▲产品说明书,有包装内容、系统要求等内容介绍,“对码方式”需要看一看,否则还真没法用。打开电源,长按左、中、右三键,鼠标蓝光闪烁时,把接收器插入电脑即可使用。
三、外观和细节
▲M627采用对称设计,鼠标通体黑色,表面采用磨砂处理。
▲鼠标一共有8个按键,左右按键、滚轮、DPI调节键、左前进后退键、右前进后退键。
▲鼠标尾部是悬空的,其实是一个无线接收器收纳仓,后盖有一个X型的产品LOGO。
▲鼠标左右键采用一体式按键设计,防滑材质滚轮,中间有一道灯带,后部是DPI调节键,默认1000、2000、4000、8000、16000五档。
▲鼠标采用鼠线分离设计,Type-C接口,虽然这个接口可以正反插,不过线材插口塑料上有个固定卡扣设计,所以,还是要分正反的。
▲这是尾部的无线接收器收纳仓,磁吸附设计。鼠标内置500mA锂电池,开灯光的情况下,正常使用,续航大约3天左右。关闭灯光,续航会更长一点,不过与Master 2S相比,还是短了点。
▲鼠标侧裙采用模块化设计,可以选择大侧裙或小侧裙,侧面上的三个孔是磁吸附接口。
▲鼠标底部设计的挺复杂的,采用金属材质,所以分量重是有原因的。三块脚垫,滚轮底部是镂空的,中间是引擎,引擎旁边是无线开关,不过这个开关没有标注开或关,细节需要加强。底部两侧是配重仓,尾部是无线接收器收纳仓提取开关,往后一推就可以拿出无线接收器了。
▲无线接收器时固定在白色半透明塑料槽内,这样设计是为了不遮挡尾部灯光。
四、模块化设计
▲这是鼠标所有模块化的配件,一对小侧裙,一对大侧裙,两款6.5g配重砝码,半透明接收器收纳仓。
▲两组侧裙可以有以上四种搭配,具体哪款适合你,需要你自己实际体验了。我个人的体验是,一对小侧裙适合有线模式用来玩游戏,一个大侧裙带一个小侧裙适合无线模式用来办公。
▲大侧裙底部也有一大块脚垫,增加鼠标贴合度。
▲鼠标底部有两个配重仓设计,单个6.5g,鼠标有6.5-13g的分量调节。
▲鼠标两侧都采用小侧裙、无配重时,分量为124g,即便这样,也属于重鼠范畴了。
▲一大一小侧裙、无配重时,分量为127g;两小侧裙带两配重时,分量为137g;两大侧裙、无配重时,分量为129g;两大侧裙带两配重时,分量为143g。143g应该是M627能调节的最大重量了,真叫一个重啊。笔者以前经常使用130多g的鼠标,换上这个后,也觉得沉甸甸的。
五、驱动和灯光
▲官方可以下载驱动软件,软件界面跟包装一样,黑绿色调。主要有基础配置、按键设置、灯光设置、宏设置4个版块。灵敏度有5个档位,单次调节为100步进。刷新率有125、250、500、1000Hz四档,默认500Hz。指针速度有10档,默认5档。加速度也有10档,默认为0。
▲按键设计,鼠标有8个按键,可以进行改键、关闭按键或设置其他功能。同时,这里也可以设置左手型、右手型,左撇子的福音。
▲宏设置,如果办公可以设置设置,如果玩游戏,我看就算了吧,现在好多游戏都禁用鼠标宏了,别到时候封号了。
▲灯光设置,可以设置灯光显示时长,主要是无线模式下可以节省电量,延长续航。右侧是灯光色彩和模式设置,默认16种基准色,也可以到色块上去自定义。灯光内置的模式不多,有常亮、七色呼吸、霓虹、关闭四种,灯光亮度也可以调节。
▲选择黄色背光,有点多彩主题色的味道了。鼠标虽然是RGB背光,但一次只能显示一种颜色,建议厂家再改一改。
▲鼠标有多个地方发放,滚轮、LOGO、左右侧裙、前部、尾部。
▲滚轮中间灯带比较细,不会太扎眼。
▲尾部LOGO灯会被遮住,两侧和前部会透出来的。
▲前部左右各有一道灯带,一直延伸到两侧,可以实时显示当前DPI档位,档位越高,灯光越长。
六、游戏体验
▲鼠标分为有线和无线两种模式,无线模式,笔者亲测了一下,发现有延时现象,这个是没法玩电竞游戏的。不知道是不是周边有什么2.4G信号干扰,反正就是不太顺畅。当然,用来日常办公、看看网页什么的,还是可以的。笔者最近正在玩火的不要不要的《APEX英雄》,刚好体验一下这款重鼠,看看到底能不能玩。
▲虽然鼠标采用的是欧姆龙微动,按理手感不会差,不过这个一体式上盖调节的一般。左键明显太肉、太闷了,手感生硬,反馈感不强。按多了,食指还有点累,加上鼠标本身分量不轻,我玩了几局就有点吃不消了。所以,我个人的感觉是,这款M627不太适合我玩《APEX英雄》电竞游戏。《APEX英雄》是一款快节奏游戏,游戏自带各种技能和大招,班加罗尔的被动加速,动力小子的Q技增加30%移动速度。外加上游戏,没有重力惩罚,再高也随便跳,不掉血。另外,长按空格键,也可以攀爬高墙,机器人的钩子绳索也可以随便攀爬各种绝壁。所以,你的敌人有可能在你的前后左右,有可能在你的头顶,也有可能在你的脚下,危险无处不在。对鼠标的灵敏操作,就很有必要了,而M627的分量太重了,即便不加砝码,使用小侧裙,也有124g。这种分量,在高频率的操作上,就显得有点吃力了,特别是那些还在使用400、800DPI的玩家,手腕、胳膊更吃力。
七、写在最后
笔者发现,一般定位中高端的无线鼠标,分量都不轻,比如Master 2S重约145g,Rival650满配重约150g,ROG斯巴达满配重约170g,等等。一是多数人入无线鼠标是为了日常办公,重一点影响不大,二是有些鼠标内置了锂电池。多彩M627鼠标,我个人认为,其主要定位办公和休闲游戏,分量太重,玩电竞游戏太吃力了。而且,左键明显偏闷,反馈感弱,而电竞游戏用的最多的就是左键。游戏采用双模设计,2.4G无线连接时,笔者使用时发现有一些延时,不太适合玩电竞游戏,一些页游、RPG网游倒是问题不大。使用有线模式时,就没有这个现象了。这款鼠标,从硬件配置上来说,不算低,从销售价格上来说,不算高。特别是199元活动价时,性价比还是很高的。只是,鼠标调教方面还欠缺一些,比如按键手感、无线延迟、灯光效果、电池续航等,都需要进一步优化优化。最后,老规矩,简单总结一下多彩M627鼠标的特点和不足,给大家一个参考。
【特点】
-有线、2.4G无线双模,内置锂电池
-对称设计,磁吸附模块化大小侧裙
-欧姆龙微动,2000万次寿命
-RGB背光,底部带有配重仓
-鼠线分离设计,Type-C接口
【不足】
-左键偏闷,反馈感不强,电池续航一般
-鼠标分量偏重,长时间玩游戏手腕、胳膊会累,建议将金属底部换成更轻的塑料材质
-双侧键布局,不用的一侧触碰时不太舒服,建议设计一个可替换功能,换成固定的盖子
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-3-29 15:23
也要看模块设计如何
作者: 硬件是一门学问 时间: 2019-3-29 15:33
设计挺有想法,就是按键手感、持握手感,还需要再优化优化
作者: 邓楠爱吃大西瓜 时间: 2019-3-29 15:34
模块化可以找到更舒适的外形
作者: 硬件是一门学问 时间: 2019-3-29 15:57
还有一个多月西瓜上市了
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2019-3-29 16:45
无线很爽,就是加点配重更好
作者: vansonk 时间: 2019-3-29 20:47
爽呀,其实这个鼠标感觉蛮有诚意的
作者: watercooled 时间: 2019-3-30 09:57
模块化鼠标落寞很久,贱驴都没信了
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2019-4-3 17:20
最终还是保持一种状态用,偶尔换换用也不错
