标题: 金属大块头——TT Level 20 RGB机械键盘体验 [打印本页]
作者: STOEN777 时间: 2019-3-19 12:57
前言:
目前外设这一市场在不是以往如罗技等传统的大厂在战斗,而像TT-酷冷一些之前只专注于机箱,风扇,电源等diy硬件的品牌,最近几年也是积极布局外设领域。这次收到的是TT Level 20 RGB版机械键盘,首批上市的有黑色与银色版,轴体分别有樱桃银轴与青轴的版本,究竟这款键盘从外观等方面是怎么样的表现,就让我们一一解开谜底。
参数:
开箱/配件:
★TT Level 20 RGB全黑色的包装盒不是那么的张扬,正面键盘的特写可以很直观让用户看到产品大概的样子与体积。左测底部是产品的型号,以及支持TT 的RGB plus灯光系统,还可以用手机调节背光,不过貌似安卓支持的不好。大大的原厂樱桃RGB银轴的图标,就是无中文不应该。
★背面是多国语言的功能介绍,例如支持1000hz的刷新率,采用了cherry的轴体,ai语音控制与音频输出的接口,还是比较丰富的。
★抽拉式的设计加上键盘两侧有黑色海绵包裹着,防护做的比较到位,暴力快递什么的都不用怕。
★配件有保修卡一份,键盘本体一个,一个说明书,一份入门手册,11颗红色替换的透光键帽,一个塑料拔键器。
★出线位置之所以那么粗是因为,它内置了一个键盘灯光供电与hub的供电,加上音频的线,所以才是又长又粗的线,上面印有品牌logo。
★配备的11颗红色透光键帽还可以,就是内部处理的一般话。
外观:
★第一眼看上去TT Level 20 RGB版机械键盘,是从前作星脉X1改良而来,但颜值比后者强很多。上外壳为全铝合金材质,表面的手感细腻,就是不知道以后会不会留指纹,相较于银色版的活力,这款黑色版更低调一些。无上盖的设计背光效果会比较好,打理方便,全尺寸104键位显的块头比较大。四周不在是X1那样过于平庸方方正正的外型,而是边角经过圆润处理,不至于那么的死板。金属壳的采用,所以拿在手里分量十足,裸键盘重达1.5KG 3斤多,是比一般的产品要重一点点的,不过也没事谁还会拿这么大键盘出去不是。虽下沿不太厚,不过没手托还是不习惯,当然要是加上手托厂商还的增加成本。
★这么大的键盘,单独的多媒体实体按键必须有,这样的设计,比组合键的要方便不少。从左到右分别是;游戏模式切换,背光亮度调节,win键锁,指示灯;数字小键盘,caps大小写,scroll键,音量滚轮,静音,停止,上一曲,下一曲,暂停键等很丰富了,就是按键手感偏硬。
★可以看到周围一圈有均光材料的灯带,晚上通电的样子还是可以的。底壳并不是金属的,要是上下壳都是金属那么不的重死有木有。
★虽没什么单独设计的个性按键,不过esc旁边镂空的TT logo与下方的RGB灯珠的效果还是蛮不错的,底部空格位置的下面将铝合金做了弯折的处理,就没有的单调的感角。
★侧面顶部的位置有一个2.0 USB接口,插个鼠标什么的到可以,旁边是音频接口,中间粗大的就是连接线了。
★其实最初看到宣传图,还以为方向键左侧的设计的灯条与切割的口子,感觉应该是小键盘与主体是可卡扣可以拆的,拿到以后才知道,完全不是,但这里的灯光效果还是比较好的。
★铝合金钢板比较的厚,均光板的背光到是很均匀的。虽说金属材质不过边边角角已经经过圆滑处理,不会出现割手的问题。
★隐隐约约的可以看见RGB轴体,无上盖就是为了RGB而生的有木有。上壳是看不到一款螺丝的,这一设计
必须点赞,我看到螺丝外漏的就别扭。
★这把采用的是樱桃的RGB银轴,玩游戏什么的最合适不过了。以前还都是海盗船独享,目前已经过了合同到期,各厂商都可以随便使用银轴。
★TT Level 20 RGB游戏键盘,外观上比较有诚意,加上目前流行的什么RGB,铝合金,同步系统,多种多样的背光,做工方面也是比较扎实。
★键位之间的距离尺寸刚刚好,模具的精度不错。当然这一套ABS键帽手感到是细腻,就是无法逃脱老问题打油的情况。
★背面塑料的材质,也是为了控制好键盘的重量的考虑。配备了五片橡胶贴,不不开支架的情况下不会出现打滑,中间的铭牌标记了电压,sn号码,产地信息等,支架的刻度感比较足,开启的声音稍大。
多媒体/组合键:
FN+ESC=恢复原厂设置
FN+F1=邮件
FN+F2=首页
FN+F3=我的电脑
FN+F4=小键盘
FN+F5=多媒体播放器
FN+F6=背光效果切换
FN+F7=减少背光速度
FN+F8=增加背光速度
FN+F9=红色亮度调整
FN+F10=绿色背光调整
FN+F11=蓝色背光调整
FN+F12=灯效颜色切换
驱动:
★首次插入键盘需要连接网络,更新最新固件。
★驱动支持多国语言,切换到中文,图形化的界面上手简单,可以设置6组配置文件,有预设的灯效拨浪等十几种效果,灯带可以单独设置,当然也可以自定义。
★宏也是支持的,我个人几乎不用,可以简单的录制一段。
★按键设置可在预设与程序运行功能等七种配置之间切换,还是非常丰富的设置。
轴体/键帽:
★以前还只能看到普通版的银轴,而现在RGB银轴版的产品越来越多了起来,大键与空格都是使用的卫星轴的方案,手感到是不错很脆,一点不肉。就是右shift有哗啦哗啦的声音略大,RGB银轴直上直下的手感,玩游戏都可以,触发快,但RGB通病它也有,就是整个轴形使过程中多多少少还是发干涩的手感,也可能是批次比较新的问题吧。像什么上盖厚度,键帽,定位板都会影响手感的。
★RGB的键盘当然键帽是透光的ABS肤质的键帽了,没有采用低值不闭合的键帽是不容易的,台湾厂商这一点还是比较有节操的。键帽的涂层比较的均匀,没有出现暗点的瑕疵,字体很清晰,摸上去有凹凸感,内部处理的还算干净吧,三向安装柱较粗大,不用担心损坏的情况。
游戏:
★最近玩游戏的时间不多,就玩了老的蝙蝠侠:阿甘骑士除了FPS游戏,玩的最多的就是ATC类型的game了。画质现在来说肯定是比不了3A大作,但剧情还是可以的,蝙蝠侠开着他那炫酷的蝙蝠车,以及近战拳拳到肉的打击感,还有蝙蝠侠抓钩飞檐走壁穿梭在城市中消灭黑暗势力的故事,当然俗套,但通关的感觉很过瘾。线性银轴玩了几个小时,手指也没有酸痛的感觉,看来游戏还的是银轴与红轴好一些啊。
背光:
★红色的按键替换上打游戏用还是可以的,要是方向键也给几颗就好了,不过那不重要。
★RGB轴的灯光效果没说的
★品牌的logo位置透光的感觉点到为止,还不会过于花哨。
★拨浪效果
★单色灯效
★晚上的效果更炫酷一些
★无上盖才能体现出RGB的真谛呵呵
★侧面灯带亮度正好,整体感觉迷人有木有
★颜色过度自然,不生硬。
★晚上打字看不到没事,有灯嘿嘿
★白天的效果依然不差
★以这一张图结束今天的体验之旅
结语:
作为一枚既是外设玩家又是用户的笔者,越来越感觉特别是机械键盘同质化非常严重。这里有厂商为了节约成本的考虑,就十年都不会更新一次模具,毕竟键盘重新开模,要上百万,万一成本收不回来那就GG了。在就是轴方面樱桃也没有什么创新性的产品出来,才导致机械键盘除了玩灯,换个外壳颜色,加一些用不上的功能,其他就没什么刺激用户购买技术的点了,这也是值得品牌去思考的问题。回到产品上来TT Level 20 RGB键盘在设计上有延续上一代产品的风格,又在外观方面有了大的变化,都能感觉到厂商诚意满满态度。铝合金的外壳加上RGB轴的组合,保证了手感与用户对外型上的不同的要求,做工上是比较不错的,另外灯效还可以与APP来操控。要说不足就是就是稍微重了一点键盘,线材太粗,键帽容易打油,其他都希望以后的产品有改进吧。
作者: laomu0515 时间: 2019-3-19 23:27
键盘尺寸是挺大,占地面积过多
作者: nigel2535754 时间: 2019-3-20 07:01
设计独树一帜,就是悬浮设计观感不如埋入式键盘
作者: STOEN777 时间: 2019-3-20 08:30
确实大呵呵
作者: STOEN777 时间: 2019-3-20 08:31
这个吗,看厂商产品定位吧
作者: 程序猿 时间: 2019-3-20 16:59
银轴好评
作者: STOEN777 时间: 2019-3-22 10:57
游戏轴呵呵
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2019-3-22 11:12
银轴很喜欢
作者: STOEN777 时间: 2019-3-23 07:45
喜欢就OK
