标题: 沉默地进化!2019款寒冰5耳机上手评测! [打印本页]
作者: dhl203 时间: 2019-1-20 23:03
2017年,赛睿发布了寒冰系列的3、5、7三款电竞耳机,从低端到高端,实现了全覆盖,全系产品采用了相同的单元,并内置7.1 DTS环绕音效。在2019年,寒冰5完成了升级,表现如何呢?
一、开箱
拿到2019版寒冰5包装的时候,第一感觉是,咦!包装盒的厚度怎么变薄了?从面积上来说,确实变化不大,却是因为厚度变化,整个包装盒的体积变小了很多。
平心而论,单从包装风格上看,变化不大,依旧是赛睿浓浓的科幻风格,红、白、灰三种颜色搭配。
产品的包装上标识着产品的信息,“最佳游戏耳机”的光环依旧,虽然是新款,名称却沿用了ARCTIS 5,寒冰5的老名字。
RGB灯效和游戏语音平衡功能继续了老版本的功能
寒冰5配备3条线,一条语麦平衡线控、一条3段式3.5mm音频线,一条专用音频连接线。
语麦平衡线控为椭圆形结构,上面有一个圆形旋钮,可以在GAME和CHAT之间调整平衡,主要看玩家所喜欢的游戏各类,单机就偏GAME多些,多人网游打副本需要及时语音沟通就偏CHAT多些。
转向GAME多一些,语音音量就会减小,转向CHAT多一些,游戏音量就会减小。
3段式3.5mm音频线通话音频线主要负责和PC相连,一头为音频输出,一头为MIC输入,线的另一端为赛睿耳机专用音频接口。
专用音频连接线
耳机
耳机的整体造型依然延续着前作的风格,除了颜色由白转黑,其他区别不是很明显。
耳机头梁为硬塑料材质,外观为哑光光泽色调。头梁内侧为滑雪镜式头带,头带可以调节长度,为弹性自适应设计,可以通过魔术贴调整适应长度,将压力分散。
耳机的转轴为金属材质,进行了升级,内部有L和R标识。
耳机喇叭有2个方向的自由度,转动幅度不大,横向可以实现约90°转动,纵向约10°转动。
耳罩衬垫为AIRWEAVE,主要材质为细密棉网布,透气性好、干爽、舒适,长时间佩戴不会闷热。
新款寒冰5依旧采用了S1杨声器单元,发声单元为40mm规格,主打高解析、声场均衡,阻抗32Ω。
耳机外围轮廓为白色环形灯带
左耳机的附加功能较多。从前到后依次为CLEARCAST伸缩式麦克风、3.5mm音频接口、赛睿专用音频接口、音量旋钮、静音开关。
右耳机没有其他多余功能
CLEARCAST伸缩式麦克风采用双向拾音设计,可以实现背景噪音消除功能。
可伸缩设计的最大伸缩长度为16cm。
二、驱动及灯效测试
赛睿的产品一向以驱动强大、更新及时而著称,本次也不例外,接入PC驱动后,第一时间更新固件。
相对于寒冰3的7.1虚拟环绕音效,老款寒冰5的DTS X 7.1音效,新款寒冰5环绕音效升级为DTS X V2音效。
DTS X V2音效升级了很多,配置有工作室、游戏、影剧院三个模式。
立体声配置有默认、小房间、大房间三个扩展模式。
另外还有,低音优化和对话优化两个选项可以设置。
均衡器预设和个性化设置,以及动态压缩等功能都没有缺席。
麦克风静音、降噪、侧音等功能也是一如既往地得以保留。
新版寒冰5仍然集成了RGB灯效,平衡线控、耳机两侧、MIC都有LED发光系统。
通过ENGINE应用和资料库,可以让耳机根据所运行的游戏,自动调用游戏内的灯光设置和代表参数。
灯光效果:
如果寒冰5通过3.5mm音频接口接入电脑,RGB灯光是无法点亮,而且驱动中也无法识别,只能像普通耳机一样提供发声功能使用。
三、游戏电影测试
游戏测试选取本人喜欢的游戏《PUBG》打开7.1环绕音效进行感受。
《PUBG》
DTS X V2设置为游戏,立体声配置为默认。
对于第一人称生存竞技类游戏来说,单薄的2.0音效肯定是不够的。得益于DTS X V2游戏模式加持,开启以后,首先能感觉到四周的声音立刻“竖”了起来,每个声音在声场纵向维度的提升非常明显,特别是高音和低音,对于极其微弱的声音,比如远处的脚步声,子弹声,引擎声更加敏感,能够对声音的来源进行准确定位。相比曾经的DTS X 7.1音效提升明显。
《光晕4-迈向黎明》
DTS X V2设置为影剧院,立体声配置为默认。
DTS X V2设置为影剧院模式后,能明显感觉到三频的声音变暖了,虽然细节也有提升,但更多的提升是中音和低频,对细节提升不明显,更多的是增加对场景的渲染和烘托。在一些战争的场面,从声音能够感受到交战的激烈程度和情节的紧张程度,对于背景音乐也是气势十足,让人身临其境。
四、总结
寒冰5在保持原有单元不变的情况下,经过DTS X V2音效升级,整体表现提升了很多,对于电影、游戏等不同应用场景都能够很好地诠释。对于追求新鲜的电竞爱好者来说,炫酷的灯效、优秀的音质绝对是一款值得入手的好耳机。
作者: 在寂寞中季节 时间: 2019-1-22 07:42
还没玩过就升级了
作者: cap 时间: 2019-1-22 13:53
买老款哭晕,升级太快
