SK630属于80%尺寸键盘(据说后续还有60%的SK620和100%的SK640),重量为552g,整体尺寸为:353.5mm*125mm*29.8mm(长*宽*高),定位板使用CNC加工的阳极氧化拉丝铝银灰色上盖,边缘有倒角设计。中层有不到1mm透光带,底壳为黑色塑料。键盘底部直接采用4块矩形橡胶脚贴作为支撑,所以无法调节高度。键帽采用ABS类肤质涂层透光键帽,矮键帽设计(类似ducky shine6 的半高键帽),字体透光性较好,由于底部RGB灯位于轴体上部键帽下半部分的字体较上半部分看起来稍微暗些。经本人测量键盘前侧高度约为1cm,后侧高度约为1.66cm,不含脚贴高度,高度差约为0.66cm。键帽壁高度(不含键帽柱)约为:4.6mm,除空格以外的键帽内部无加强筋,空格等大键位采用平衡杠设计,以直接插入键帽底部左右两侧的龙豆作为平衡支撑,可能不兼容目前市面上的OEM键帽,为后续更换键帽带来了不便,希望后续官方会方会推出材质更好的PBT透光键帽。键盘使用键线分离的设计,配合附赠收纳袋更便于携带,键盘数据接口采用Type-C母口,位于上侧中间,虽无走线槽和卡扣设计但接口四周内凹的设计一定意义上加强了接口处强度。
