标题: 一只小怒脸——樱桃CHERRY MC9620FPS 游戏鼠标评测 [打印本页]
作者: wlandytex 时间: 2018-12-4 00:16
这应该算是樱桃在国内上市的第一款游戏鼠标,大多数厂商的第一款外设产品造型总是能让你过目不忘,CHERRY MC9620FPS游戏鼠标就是这样一款产品,我喜欢称这个鼠标为小怒脸。在文中看到鼠标的特写以后你就知道为什么这么称呼了。
鼠标包装采用了侧开式设计,消费者可以很直观的看到鼠标的样貌。
包装背面则是多国语言描述的鼠标的特点,对于一款游戏鼠标,高dpi、尺寸调节、重量调节、RGB灯光,该有的功能基本都全了。
附件:说明书一本。
鼠标参数,值得一提的就是鼠标的重量,实际称重的结果为100g(无配重)。
MC9620FPS 游戏鼠标并不是传统鼠标流线型的设计,后端则显得富有很强的肌肉感,鼠标整体尺寸为128×68.5×39.5mm,这是一款中档尺寸的鼠标,因为鼠标具有尺寸调节功能,所以长度可以最大延伸到138mm,这个设计对于大手使用者非常友好。除了尺寸调节以外鼠标还具备重量调节,鼠标底部可以拆开,里面可放置3块砝码,每个砝码重量为5g,鼠标在无配重状态重量为100g,大多数游戏玩家都比较喜欢100g左右重量的鼠标。
对于一款游戏鼠标来说,RGB灯光功能是不能缺少的,MC9620FPS 游戏鼠标有三部分灯光,滚轮、灯光键和镭射Logo。在驱动中可以对这三部分进行独立设定,RGB灯光支持1680万色自定义调节,而且具有四种默认灯光模式,分别为:跳跃、渐变、彩虹(快)、彩虹(慢),通过按下樱桃按键来进行不同灯光模式的切换。鼠标搭载了原相的PMW3360光学传感器,移动速度可达100-12000dpi,最小步进为100dpi,5个dpi档位可通过按键进行调节,默认档位分别为:800、1600、2400、4800、12000dpi,通过驱动程序还可以进行档位速度的自定义。
鼠标特写
鼠标左侧特写
鼠标右侧特写
鼠标左侧有三个按键,分别为:前进键、后退键、狙击键。这个狙击按键并不是传统意义上的微动开关,而是一个压力控制开关,鼠标的速度会在按压开关时降低,出厂时默认状态最低可达400dpi。侧面的三个按键都设计的比较靠前,拇指对于前进和后退键的控制有些力不从心,指肚的发力点不太好按到后退键,快速按压的时候会误按到前进按键。当然这可能跟我自己本身手掌长度有一定关系,本人17.5cm的手,趴握的时候拇指够侧键会稍显吃力。鼠标侧裙部分均为硬橡胶材质,表面设计的防滑花纹,保证侧裙拥有一定的摩擦力。
鼠标特写,后半段看上去像是个发怒的脸,所以我称它为小怒脸。
底部特写,超大防滑脚贴保证鼠标的稳定性。
滚轮为镂空式设计,表面拥有防滑橡胶层。滚轮在滚动时的刻度感很弱,阻尼力度也稍微偏弱一点,滚轮的侧面还具有透光功能。滚轮的上面就是两个dpi切换键,前面的按键是加档,后面的按键是减档,通过鼠标左侧的灯光来判断鼠标在第几个档位上。出线口则为左侧出线方式。
通过这里的灯光来判断档位。
掌托上的Logo
樱桃按键,此按键可以控制鼠标的灯光模式。
尾部为镭射Logo灯光输出口。
樱桃按键后面则是掌托的调节开关,通过提拉这个开关可以拉伸掌托,一共5个长度档位可调节,最大延伸尺寸可达1cm。
拉伸掌托调节尺寸
拉伸掌托调节尺寸
打开鼠标底部的配重仓,鼠标默认是安装着3个配重砝码,每个砝码重量为5g,扣盖和砝码均是通过磁铁来进行吸附固定。
侧面为三个Led灯珠,这个就是判断档位的灯光来源,需要说明的是灯光为白色且不能随鼠标的整体灯光进行联动。
有些偏硬的尼龙编织线缆,长度为1.8米。
USB插头部分做了镀金处理。
驱动界面设计相对来说并不是那么友好,想找某些功能需要费点功夫。左侧灯光功能可以对灯光模式进行一些列的自定义。
右侧DPI功能可以设定5个档位dpi的参数。
左下部分的脚本功能中可以进行宏的编辑。
右上部分的鼠标设定可以对回报率、灯光亮度、狙击键模式进行设定。总的来说驱动界面还需要进行改进。
鼠标实拍
鼠标尾部的镭射Logo是鼠标一大亮点,对于很多玩家来说这个就是信仰,为信仰充值那就是买买买。镭射出光口的亮度很客观,且镭射Logo的颜色还可以根据鼠标的整体灯光进行联动。实拍部分使用了樱桃的超大鼠标垫,因为表面编织纹理的原因所以映射在垫子上的Logo并不是很清晰,建议使用浅色鼠标垫镭射Logo效果会更好,最后直接让Logo射在桌面上,清晰度和字体亮度都比较满意。
从鼠标的名称上可以看出这款游戏鼠标就是主打FPS射击类游戏,特别是在狙击键的设计,鼠标重量的控制,超大特氟龙脚贴,每个细节都凸显鼠标的特点。当然并不是说这款鼠标就不适合玩MOBA类游戏,只是设计方面有一定的倾向性。CHERRY MC9620FPS 游戏鼠标在整体细节方面控制的不错,RGB灯光功能和配重设计为鼠标增色不少。唯一拖鼠标后腿的就是驱动界面的操作方式,部分功能操作起来比较繁琐,界面设定应该再进行一下优化。
1、性能满足各种游戏需求,2、鼠标整体细节处理到位,3、鼠标支持配重调节重量
不足:
1、驱动界面操作繁琐
作者: 花开月满 时间: 2018-12-4 10:02
和mx8很搭配!
作者: sbiuggypm 时间: 2018-12-4 15:31
讲道理,外形还是很帅的,虽然有点似曾相识,但细节有自己的特点。
作者: 鼠玩年 时间: 2018-12-4 16:36
我觉得还是非常帅的。机械调节鼠标有雷同是正常事
作者: 疯狂蚂蚱 时间: 2018-12-4 17:45
给你这么一说,认真看下,更觉得像一张惊讶或惊恐的脸{:1_174:}
作者: watercooled 时间: 2018-12-4 18:07
樱桃这种设计太骚气了,如果有点金属质感的壳子就厉害
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-12-4 19:15
之前一直在想的logo投射,终于有人做了
作者: 生生不息 时间: 2018-12-4 23:04
这设计有点不像是cherry
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-12-4 23:55
首发呀,简直帅
作者: 鄧阿豪Corki 时间: 2018-12-5 19:17
cherry的官方ins没有任何关于这款鼠标的信息,官推倒是有一条,仅在中国销售2333,披着樱桃的爵维。
作者: 鄧阿豪Corki 时间: 2018-12-5 19:22
因为墙外的cherry官推发了一条推文说,只在中国提供,所以你明白什么意思了嘛
作者: zhqy 时间: 2018-12-8 02:02
飞线哥这原厂鼠标首发不错哦
作者: cstring2010 时间: 2018-12-8 22:57
9.0 是走设计路线,这鼠标也是这套路了
