标题: 无线办公鼠可以考虑这只 - 雷柏M500静音版 [打印本页]
作者: a162271044    时间: 2018-11-14 03:08
细数国内的有专门搞办公鼠标的厂家品牌真不多,而雷柏可以说是国内办公鼠标用户占据大部分,再加上产品的深度开发,加强研究无线办公鼠标,优越的性价比,也是消费人群的第一选择。其实本人接触无线鼠标并不多,也对无线鼠标带有不太好的使用感。主要在于1、续航。2、信号干扰。3、重量。4、手感及其便携性。5、软件识别和驱动使用。这些问题在我接触的无线鼠标会经常碰到,导致宁愿牺牲便携也要换来稳定好使的有线鼠标。{:1_173:}
这次被抽中尝试使用无线鼠标,也是我个人参考无线办公鼠标在这些年的开发有何改进和借这机会改观自己对无线鼠不好印象。
派送的鼠标是雷柏的M500静音版,该款鼠标也算得是一款经典作,在淘宝和京东销售情况也十分可观。直接开开箱来看看这雷柏M500有何好坏。
包装也十分简洁,符合办公需求。鼠标主体、一对5号电池和说明书就全部包装内的配件。
细看包装盒标注,让我十分留意的是它标注1、多模式连接。2、同时适配多台电脑。在一些老版本或者百元内的无线办公鼠标,一般只有单模式连接,而且也是单一适配不能同时转换。这也是十分吸引我的地方。{:1_175:}
怎么说了,一开始裸配鼠标握手心想:“卧槽,那么轻?”但随着一对5号电池出现,当场就打脸,{:1_89:}装上去都快直飞110g的重量了。对于办公鼠标超100g的重量算超重了,估计会劝退部分女生使用。
双电池出现意味是全部要装上才能使用,本来还期待鼠标只装一颗5号电池,打开底部电池仓就直接破灭。底部1开关1切换,激光头,电池仓也是少见同向放置电池。
尝试使用2.4G和蓝牙,蓝光为蓝牙连接模式,绿光为2.4G连接模式,但切换鼠标DPI显示的灯为绿色闪烁为主。DPI按键可调节600/1000/1300/1600之间4档预设DPI值(此键就没其他功能)
开启手提电脑和台式电脑(插入外接蓝牙发射器)均能直接快捷搜到鼠标的3.0和4.0信号。同一台电脑皆可使用不同模式的连接,只需要切换模式即可(只接收一种模式)。
{:1_174:}请无视这小胖手。手型算是中小手,左侧拇指区域十分宽广,也十分舒服,采用类肤的橡胶,左侧双键稍肉且疲软。后端屁股也比较翘,直接贴合手心,掌跟没太多的悬空。右侧同样采用橡胶,但摆放位置就少很多,只能刚好放入无名指。正面采用磨砂质感漆面。
虽然有边框包裹左右键,但左右键比边框稍高,且有圆润修边和凹槽,不会直接卡手指。
传统测试软件和蚊香图。测试选用600DPI值,没有掉帧现象。
对比下其他鼠标大小。
总结下:在这次试用雷柏M500的,确实改观我对无线办公鼠标印象。首先是连接模式的多样化,虽然初步简单切换类,但也是一种很不错的开端,一个无线鼠标能体现多种连接模式,确实很棒。待机响应也十分快,基本毫秒级别响应,一般的鼠标需要点击触发激活或者是大幅度摇摆,待机系统本身为了省电续航而纳入,这需要厂商的长期去调试和开发,可见雷柏有多下功夫。但槽点也有,1、重量上,虽然为了续航使用两节5号电池,但也太不考虑重量对使用手腕是多不舒服。2、模式切换,是一种单向循环,三种模式,如果要选用原来模式必须要点击2次切换模式,并且切换过程貌似有点慢,可能也有电脑接收问题。3、模式切换按钮和指示灯十分渣设计,鼠标本身就重了,要切换模式转电脑,必须抬起鼠标点击底部切换,而且蓝牙模式3.0和4.0的切换指示灯没区别,这就很尴尬了。4、没有额外的软件驱动,虽是无线办公鼠标,但对于不同工种使用鼠标方式蛮多,希望能提供一些软件驱动来设置宏类。
下面提供官方数值图:
M500还有球迷版本,真好看,也蛮想入手几个给同事当礼物。
目前雷柏M500官方价格为109,某猫常规价格为99,双十一特价为79。真心性价比爆炸。
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-11-14 07:39
带图案的好看
作者: a162271044    时间: 2018-11-14 09:47
在寂寞中季节 发表于 2018-11-14 07:39
带图案的好看
是的,球迷版确实好看很多。
作者: 帅气逼人大表哥    时间: 2018-11-18 23:14
静音鼠标办公室不会影响别人
作者: laomu0515    时间: 2018-11-20 23:45
适合办公
