标题: 防水防尘的路上不断前进---雷柏V750机械键盘评测 [打印本页]
作者: beerrabbit    时间: 2018-10-4 01:14
◆前言
雷柏是一个很早就注重键盘防水的厂家,几年前的V510,V710一系列键盘,就具有很强大的防水性能,以至于我在进行泼水测试时,当时还有很多网友不信,近几年,随着防水技术的进步,光轴跟纳米涂层PCB板的出现,键盘的防水等级也越来越高,雷柏在推出了V530L跟V730L带有IP68级防水防尘的键盘后,近期,又更新了两款同样是IP68级的键盘,V750跟V780,今天,评测的是V750。
◆包装
外包装比较简朴,宽宽大大的,不知道里面有没有手托,纸盒材质是是瓦楞纸盒,这个一般是雷柏在面向网吧的产品上采用的。结合键盘的防水防尘属性,也是挺适合网吧的。包装盒的正面是键盘键位布局简图,包装盒的背面是雷柏一贯的产品特性介绍,不过要批评一下雷柏,从上个鼠标VT950开始,这个特性介绍的字体就非常小,不容易辨认。
产品特点有六点:
★红外机械开关
★红色背光,呼吸亮度可调节
★高效防尘防水设计
★金属面盖,全键盘悬浮式设计
★全键盘无冲突设计
★双色模注塑键帽,永不磨灭,经久耐用
键盘的防护跟配件都比较一般,键盘本体用塑料袋包裹,配件只有一本说明书。
◆键盘主体
键盘是一把全尺寸的机械键盘,标准的美式104按键布局,一字回车,采用了目前大部分键盘采用的悬浮键帽架构,铝合金上盖,宽边框设计,而且边框上下都有点独特的设计造型,棱角线条加上黑色外观,看上去比较的稳重硬朗。
◆键盘细节
键盘看起来比较硬朗,就是因为这次的键盘风格跟以往不一样,整体的运用的棱角元素比较多,比如像键盘左右下两侧的八字边角。
仔细看这个边角跟采用塑料材质,跟铝合金上盖并不是一体的,而是底壳的一部分。
上盖的顶部设计有一个躺椅式的上沿,边缘有点锋利,可能做点钝化圆滑处理会比较好,不然很容易割手,在网吧的话真是打架利器。
键盘右上角是指示灯位置,共有3个/型指示灯,另外还有一个大大的雷柏V字logo,非常醒目,这个logo还是用透光材质构成,不禁让人期待背光下会不会发光。
键帽上虽然没有特殊按键符号,但是按照雷柏雷柏一贯的的使用风格,键盘集成了快捷的组合按键。通过Fn加F1到F12区,可以实现快捷呼唤出邮件主页等win系统键、音量加减等多媒体键,还有背光灯调节灯,需要玩家看说明书并牢记,有点增加新手玩家的学习成本。
V750的采用的是一套ABS的二色成型透光键帽,键帽质量中规中矩,字体非闭合,键帽表面涂层略有砂感,手感尚可,就是键帽底下的水口感觉处理的不够好。
键帽与键盘结合得很紧,徒手很难拔下,所以键盘没有配备拔键器有点遗憾,键盘的大键位采用卫星轴,对喜欢更换键帽的玩家比较友好。
轴体方面果然采取了LK的红外开关,这种开关大家现在也都很熟悉了,跟光轴一样,轴芯是橙色,轴芯四周有一圈非闭合的防护壁,上盖也是透明的,这种LK红外开关具有很好的防水防尘效果,是键盘达到IP68级的保障之一。至于手感,跟青轴类似,两段式手感,不过声音没有青轴脆。按照以往经验,这种开关应该支持热拔插,但是这回我试着拔了两颗,想观察轴体跟PCB板,都拔不起来,只好作罢。
键盘第一感觉是很厚重,其实侧面看起来自身仰角并不大,放桌面上使用适合打开支脚。键盘下沿有一个坡度,并不足以当掌托用,如果是V780,这里是可以接上一个宽手托的。
键盘背面带有5块小面积的脚贴,支脚打开,上面也带有脚贴。键盘线材非正中出线。
下面有几个孔,观察了一下,跟前面非贯穿,刚开始还以为是排水孔,后面看看网上评测,感觉这应该是锁手托用的,锁上手托就是V780了。
翻过来才发现键盘的两侧具有两条透光灯条,看来开启背光的时候效果会不错。
键盘的线材采用是黑色橡胶线,比较的柔软,线材带有防磁环,接口有镀金,充分防氧化。
◆灯光
键盘只具有单色红色背光,背光类型也不多,只有水波涟漪、流星模式、流光模式等几种。背光区域有多种游戏模式类型,可以通过Fn+End循环切换,比如有LOL模式,FPS模式,守望先锋模式、33键模式等。
不过值得称赞的是logo也能背光,而且还有呼吸,常亮,关闭三种模式。
至于刚发现的侧面的发光条,有点遗憾不是很明显,被键盘两边的上盖挡住了,要完全从侧面才能看到,俯视并不明显。
◆使用
IP68级别的键盘市面上已经很多了,刚出来时很多玩家都做过浸水实验,都充分证明了这个级别的键盘防水的可靠性。我这里本着负责的态度,还是把键盘再测试一遍,这回是把键盘先淋水,再泡到脸盆里面。经测试,键盘在水里的时候也能正常使用,
你看,水中的雷柏logo,看上去更鲜艳了。
拿出晾干后,使用依然没有问题,而且还说明了键盘是全区无冲的。
雷柏产品强行插入一波。
+键盘强力防水防尘,适合各种恶劣环境。
+LOGO带有背光增加颜值
缺点
-配件不够丰富
-单色背光,侧面发光条没有充分发挥作用
作者: 在寂寞中季节    时间: 2018-10-4 21:49
防水666啊
作者: 大水冲了龙王尿    时间: 2018-10-5 01:10
我虽然做了过水试验,但是没有在水中使用...牛逼了
作者: cstring2010    时间: 2018-10-6 12:59
防水的厉害了,还没试过
作者: 不在发烧    时间: 2018-10-6 19:50
LK 是雷柏自主轴?
作者: laomu0515    时间: 2018-10-6 20:12
直接能RGB灯光就可以一步到位了
作者: beerrabbit    时间: 2018-10-9 11:55
不在发烧 发表于 2018-10-6 19:50
LK 是雷柏自主轴?
不是。。。。
laomu0515 发表于 2018-10-6 20:12
直接能RGB灯光就可以一步到位了
是啊,灯光红光太普通
作者: beerrabbit    时间: 2018-10-9 11:56
没问题的,。
作者: laomu0515    时间: 2018-10-10 20:25
beerrabbit 发表于 2018-10-9 11:55
是啊,灯光红光太普通
直接RGB最起码再加100
