标题: 金属外壳+RGB流光灯带——黑峡谷GK757B键盘开箱 [打印本页]
作者: X船长 时间: 2018-9-18 21:09
金属和机械,一直是让男人着迷的两个元素,金属外壳的机械键盘天生就讨男性喜欢,要是再来点RGB灯光,那就更好了。
金属外壳+机械轴体+RGB灯光,黑峡谷GK757B 就是一款这样的键盘。
官方参数:
轴体:凯华BOX白轴
连接方式:USB接口有线连接
线材材质:Cabel黑色编织线
键位布局:87键
按键寿命:8000万次
键帽工艺:ABS双色注塑透光
产品尺寸:373mm×147mm×40mm
扩展功能:双USB接口
灯光效果:RGB全彩灯光
系统支持:Windows XP/Vista/7/8/10/Mac OS
外包装采用了常见的硬质瓦楞纸板盒装,黑色色调,中间只有一大大的 logo显得大气、简约。背面印有凯华BOX轴的一些基本参数,如IP56等级防水防尘,8000万次超长操作寿命,24K黄金触点技术等。
配件方面为键盘、防尘罩、说明书、保修卡和一个钢丝拔键器。
键盘主体采用了87键位布局,F区与主键区之间有一定的空隙,方便盲打防止按错的概率。仔细观察,会发现键盘并不是采用了标准87键位,WIN键、Fn键、菜单键并没有采用常见的1.5u长度,而是采用了1u长度设计,后期想更换第三方键帽的话会增加一定的难度,铝合金外壳采用了阳极氧化工艺,表面磨砂处理,纯黑外观深得我心。
键帽为ABS材质透光键帽,ABS材质键帽的触感是挺好的,不过黑色键帽后期打油会比较明显。主功能字符为透光材质,第二功能字符都是灰色丝印,开启灯光时,主功能字符透光效果较为清晰。
外观设计上采用了悬浮式设计,便于对键盘的清洁,上下盖板夹RGB流光灯带的三明治结构,边框做了弧度处理,圆润不割手。
中间为出线口,做了防拉处理,黑色编织线较硬,我家猫猫咬了几次也没要咬坏,抗咬性还是可以的。双USB接口,一个为键盘供电,一个为键盘右上角两个USB接口供电,可接鼠标,数据线等电脑与外部链接和通讯的设备。
键盘底部采用了6个脚贴,脚撑也是带有防滑脚贴的,整体的防滑效果OK。
轴体方面采用了凯华BOX白轴是一款段落轴体,总行程为3.6±0.3mm,触发行程为1.8±0.3mm,触发压力为40±10gf,手感类似于Cherry青轴。正如其名一样,BOX技术是用盒子的形式包装触发弹簧片,通过凸出的”小绿点“触碰弹簧片,而不是MX技术的挤压形式,可以大大的减少弹簧片的变形,增加轴体的寿命,以及保持轴体按击的声音。官方宣称可达到8000万次的使用寿命,比我们熟悉的Cherry MX轴体5000万次的使用寿命高了60%。机械键盘的损坏绝大部分原因是轴体进水或者烟灰尘,这一方面BOX轴的比起Cherry MX轴直观的优势在于IP56等级的防水防尘,一定程度上降低了机械键盘的损坏率,让一块键盘可以用的更久。
贴片式LED灯,可以通过Fn组合功能键来设置灯光效果,如果有驱动来调节灯光,使用体验上会更好,侧面流光灯条非常吸睛。
金属外壳+机械轴体+RGB灯光,黑峡谷GK757B是一款个性鲜明的键盘。如果后期官方可以推出驱动,那么使用体验将可以更上一个台阶。
作者: phoenixelf 时间: 2018-9-18 21:15
BOX轴又有新选择
作者: 在寂寞中季节 时间: 2018-9-18 21:51
box轴不错诶
作者: nigel2535754 时间: 2018-9-19 08:31
box还没试玩过,听说很牛逼
作者: 灯厂厂长 时间: 2018-9-19 09:36
第一次听说黑峡谷,感觉还挺好看的。
作者: laomu0515 时间: 2018-9-19 20:14
船长牛逼牛逼
作者: X船长 时间: 2018-9-19 20:38
{:1_172:}比心
作者: 帅气逼人大表哥 时间: 2018-9-21 20:33
键盘加点金属就很贵
作者: watercooled 时间: 2018-9-24 20:17
圆角边框看着舒服
